datasheet
按需选型有必要,模数混合视频监控选型攻略
2015-08-12 10:18:30来源: 安防知识网 关键字:视频监控
    当今视频监控不断朝着网络化、高清化、智能化方向发展,原本的模拟监控系统逐渐无法满足用户的使用需求,然而旧系统的升级扩容所带来的巨额成本并不是所有的用户都可以承担的,这个时候,便出现了模数混合型视频监控系统这种过渡产品。对于模数混合型视频监控系统这种折中选择,相信很多人是比较无奈的,然而不得不承认,这种产品对于他们来说却是性价比最高的。接下来,我们便先来了解一下模数混合型视频监控系统的组成设备以及技术现状。
  模数混合监控系统的“今天”
  众所周知,通常视频监控系统是由前端设备、传输设备和后端存储设备三个部分组成的,那么模数混合型视频监控系统的这三个部分都包含哪些设备呢?浙江红苹果电子有限公司二区销售总经理(以下简称为“红苹果”)钟仁祥介绍说,模拟混合监控系统中包含前端摄像机如模拟标清摄像机、模拟高清摄像机、编码器、网络摄像机、SDI摄像机、拾音器等;传输设备如模拟光端机、光纤收发器、SDI光端机;中心交换设备如交换机、路由器;视频显示单元如模拟矩阵、数字矩阵、高清网络矩阵、混合矩阵、解码器等;附件设备如模拟音视频分配器、高清视频分配器、转换器;以及大容量存储、存储服务器(NVR、磁盘阵列)、中心服务器(视频监控平台)、显示单元(监视器、拼接屏)等。
  浙江大华技术股份有限公司产品经理(以下简称为“大华股份”)陈坤建则以主流混合同轴高清硬盘录像机DH-HCVR1604HG-SF为例说明了模数混合技术的优势。他介绍,该机主要针对当前视频监控现状打造的一款具备高清同轴、高清IP以及模拟全面接入能力的后端存储设备;并且可以实现16+16模式的模数混合。在模拟端支持任何模拟前端接入,在同轴支持任何符合国际HDCVI2.0协议的产品接入,IP端支持任何符合ONVIF协议的IPC接入;同时具备智能分析能力,支持模拟通道后智能,也支持IP通道前智能,可以瞬间变成一台Smart NVR;强大的网络性能,可实现网络接入能力160Mbps,网络转发能力在输出端支持独立的矩阵分割高清输出,轻松实现高清多画面预览分屏显示;支持长距离可靠传输。
  深圳中兴力维技术有限公司硬件开发部(以下简称为“中兴力维”)任世杰则告诉我们,监控系统中含有模拟设备和数字设备的被称为模数混合监控系统。模拟设备包括模拟摄像机、模拟硬盘录像机、模拟矩阵等,数字设备有网络摄像机、视频服务器、网络硬盘录像机、数字矩阵等。网络摄像机和网络硬盘录像机等这些设备都是网络的。因模拟信号的传输损耗大,不适宜远距离传输,前端设备与监控中心之间的距离受到限制。因此早期模拟标清与模拟高清、模拟与非压缩技术的模数混合型监控系统目前正逐步被淘汰。目前模数混合监控系统多以模拟摄像机+DVS、模拟摄像机和网络摄像机同时接入混合DVR的使用方式为主。模数混合监控系统为模拟监控系统和网络视频监控系统的过渡产品,有利于客户原有的老系统和新系统的整合及扩容。尤其在银行、政府行业等新建高清视频监控系统项目中比较常见,在多个行业都有充分的应用。当前在监控系统复杂、原有模拟系统升级扩容的项目中大部分采用模拟、HD-SDI或网络摄像机混合,可在原有模拟设备的基础上充分利用IP网络系统的灵活性和先进性、 HD-SDI的实时性和高清画质。模拟视频监控系统完全被数字监控系统替代还需经历较长时间,在未来很长一段时间内,模数混合监控系统依然有很大的发展空间。
  模数混合监控系统的传输及组网
  那么,模数混合型视频监控系统是采用的是哪种传输方式呢?中兴力维任世杰认为,模数混合监控系统中,前端多采用同轴电缆传输。同轴电缆传输距离受限,通常需要采用光端机进行远距离传输。接入混合DVR或DVS,对模拟信号进行编码和压缩,同时存储到硬盘里,再上传到服务器组,通过网管平台对设备进行管理和操作。通常前端采用同轴电缆和光端机进行传输,后端采用网络传输。而对于模数混合型视频监控系统的组网方式,大华股份的陈坤建介绍说,在模数混合监控系统一般采用以下组网方式:最简单的组网方式,可基于我司的混合主机;模拟标清摄像机、同轴高清摄像机可以同时接入;网络摄像机可以通过局域网接入,录像存储在本地端;显示端可以通过VGA和HDMI接口直接接显示器,或者直接通过矩阵输出接口接大屏。
  另外,大华股份的产品经理王和舰则为我们介绍了模数混合视频监控系统的系统架构。系统构成如图1所示:系统在远端安装若干个摄像机及其他告警探头,通过视频线汇接到监控中心的工控机或硬盘录像机,并且在显示器上显示监控图像。同时,工控机或硬盘录像机配合交换机及相关软件使局域网内其他用户监控图像。该系统架构的优点是,在存储方式方面,其采用普通PC硬盘存储,可长时间连续录制,且检索回放简便;而系统功能及操作方面,其功能更加丰富,增加了语音、自动录像等,拥有较友好的界面。任何事物都有其对立面,既然有优点,那又怎么能够不提一下该系统架构的缺点?其缺点主要有以下五点:
  ·系统稳定性:由于操作系统本身的缺陷,系统存在一定程度上的不稳定性;
  ·系统安全性:无法较好防范网络攻击,传输的媒体数据包易被截取或替换;
  ·系统容量:适合中小型规模,一般最大可以达到一两百路;
  ·接入方式:一般局限于小型化局域网内使用;
  ·设备网管:具有简单网管,无法针对各前端点进行管理,无法控制副控主机的登陆。
  图1、模数混合监控系统架构
  模数混合监控系统工程中的常见问题
  无论是在模拟监控系统工程中还是在网络监控系统工程中,兼容性问题恐怕都是比较常见的问题,这个问题在模数混合型视频监控系统工程中同样存在。模数混合监控系统中所包含的设备众多,许多用户在选择产品的时候很可能不是所有的产品都在同一家厂家购买,这样就会出现因制造厂商的不同而使得视频传输和信令控制标准各异且封闭,不同厂商的产品在系统方面存在很大的兼容性问题,导致一个场景只能应用同一家厂商的产品,不利于监控产品的自由竞争,极大地影响了视频监控的发展。当然,模拟标清产品之间是不存在兼容性问题的;HD-SDI产品中部分存在兼容性问题的;而网络系统之间却是普遍存在兼容性问题的;另外,近两年新崛起的模拟高清如HDCVI、HDTVI、AHD等产品间则是互不兼容的。由此可见,如何实现不同产品的兼容,是模数混合型视频监控系统的一大关键技术。
  中兴力维任世杰认为,HD-SDI摄像机和网络摄像机接入HD-SDI的硬盘录像机时都会遇到兼容性问题。因此工程商在选择产品时需做好测试验证,确保系统的兼容性。另外,摄像机控制问题和图像显示问题也是在模数混合监控系统工程中容易出现的问题,因而在施工过程中应严格按照线缆传输要求布线,并留有一定的冗余,确保由于传输造成的图像异常和控制异常问题。而模数混合监控系统设备在使用过程中常见问题则有无图像、控制异常、图像异常等,在遇到此类问题时可以先排除传输线缆或传输设备的问题,检查线缆或光端机是否正常、电源是否正常。排除此类常见可疑源之后还不能解决的可以请专业技术人员进行排查、维护。
  按需选型有必要,模数混合监控选型攻略
  那么,在模数混合监控系统设备选型时,有哪些注意事项呢?大华股份陈坤建认为模数混合监控系统设备选型,应注意以下几个事项:
  ·具备3混能力的混合设备:可以支持模拟标清、同轴高清和网络高清3种信号接入,客户组网更灵活,更经济;
  ·设备的管理和操作要简单:设备操作简单,能让客户快速调试和安装自己的设备,减少施工成本;
  ·选择性能稳定的设备:所谓稳定压倒一切,大华股份所有产品都严格遵守行业标准,高标准的反静电、浪涌、反接、过载保护设计,严格和苛刻的环境测试,可以保证设备在恶劣环境下正常使用,为客户带来品质保证,减少维护成本;
  ·选择具有智能分析能力的设备:可以在许多场合替代或协助人工监控,大大提高监控效率,解放了监控人员,极大地降低了他们的工作强度。
  而对于如何才能选购到物美价廉的产品,他给出了以下建议:首先要看客户的使用环境和要求,如前端分辨率、存储时间,施工难度,点位距离、工程预算等等。另外,如果是标清改造项目还要考虑原有传输线路是否可以利用,目前3混产品是客户最好的选择。
  而大华股份的王和舰则认为,我们在模数混合型视频监控系统产品选型时,应该遵循以下原则:
  ·先进性。在系统总体方案设计时采用业界先进的方案和技术,以确保一定时间内不落后。选择实用性强产品,模块化结构设计,具备动态扩容能力的系统,既可满足当前的需要又可实现今后系统发展平滑扩展;
  ·标准化。各设备间及厂商间对接,一直是困扰视频监控的顽疾。而标准化的出现极大地减缓了伤痛,只要各个厂商按照标准进行开发,对接将不再是系统建设的噩梦。随着技术和行业的发展,标准化将越发成为衡量一个系统优劣的不可或缺的准绳;
  ·可靠性。监控系统是业务系统核心应用的最终保障,要保证整套系统能够7×24、全天候稳定运行,降低硬件故障、网络异常等给系统造成的视频监控服务中断风险。由于前端、传输、存储之间采用串联方式,因此尽可能减少视频监控数据中间传输环节提升监控系统可靠性;
  ·完善性。为确保整个系统能够稳定工作,监控系统将使用先进、完善、易于管理和稳定可靠的前端、传输、存储设备,确保监控系统的每一个环节都采用成熟稳定的设备,从而提升整个监控系统的成熟性;
  ·便捷性。监控系统的建设包括规划、设计、施工、应用和维护等阶段,为了加快整个监控系统高效运行,需要所有环节都遵循便捷性原则,尽可能沿用传统的规划、设计经验,尽可能的利用现有传输链路,尽可能的沿用已有的系统使用经验,尽可能的不改变维护模式等,前端保证即插即用,后端保证所见即所得;
  ·经济性。在遵循上述的先进性、标准化、可靠性原、完善性、便捷性的基础上,还要遵循经济性,不计成本的系统建设等于空中楼阁,而只有将成本和功能需求二者相对平衡才是系统是否最终落地的有效指标。整个监控系统的成本主要体现在建设成本和运维成本,建设成本主要体现在前端、传输、存储等环节,运维成本主要体现在能耗、故障设备更换、用户培训等环节,只有从所有环节入手,才能大大节约和降低系统的建设成本和持有维护成本。
关键字:视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0812/article_8724.html
上一篇:3D全息投影强势来袭 相关知识率先了解
下一篇:夏普/三星/LG液晶拼接对比:谁更合适安防?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
视频监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
