datasheet
改善监控使用过程中逆光的方法
2015-07-22 20:23:42来源: 华强安防网 关键字:监控
    我们在安装红外摄像机的时候,往往都会遇到逆光的现象,那么此时我们都会采取什么方法和措施来改善这一的情况呢?比如我们在网点出入口安装红外摄像机是时候,遇到最大的问题是由于摄像机安装位置不当,监视画面上会出现逆光现象,对此,笔者认为,可以采用三种办法加以改善:一是在安装位置上尽量避免阳光直射;二是选用具有相应改善功能的摄像机;三是通过提高室内光源照度,减小与室外光线的反差。
  (1) 通过调整安装位置,改善逆光现象通过调整出入口摄像机的安装位置,尽量避开来自外界的阳光直射,能在很大程度上改善出入口的逆光现象,如上海华亭宾馆在大厅出入口二侧分别安装了一台摄像机,监视出入人员;工行上海分行将监视出入口的摄像机倒装,使红外摄像机的镜头对着走出网点的人员(在出现逆光现象比较严重的情况下这样安装方法比将摄像机对着出入口 安装,效果要好,但要引起注意的是,如果采用上述倒装方法,对于一个网点上有2个以上出入口的,摄像机的安装方向都应该一致,不然会出 现防范漏洞)。它们都能较好的解决逆光问题。现在有许多网点,营业厅的面积都不大,有的进了出入口就是现金柜台区,可提供给安装摄像机的位置并不多,这样,就更需要我们注意解决好安装位置问题,尽量避免将摄像机对着出入口安装,我们讲出入口要安装摄像机,并没有规定监视出入口的摄像必须安装在哪一个位置上,应该讲重要的是看效果,看实物质量。
  (2)通过选用具有相应功能的摄像机,改善逆光现象选用超动态摄像机或者有背景补偿功能的摄像机也是改善出入口逆光现象的一种方法。一般的红外摄像机都有AGC(自动增益控制)功能,即有强弱信号自动提高摄像机内部的放大增益,将强信号自动降低摄像机内部放大器增益,使最终的输出信号基本不随输入信号的变化而变化,输出信号幅值基本维持不变的功能,但是一般摄像机的这种自动调节功能是有限的,一旦出现很强的信号(如强烈的逆光的现象)超过了一般摄像机自动调节范围,放大器就饱和,就起不到 自动调节作用,监视器画面上就会出现一片边缘模糊的白斑(逆光现象)。而超动态摄像机自动调节的范围比一般摄像机要大。我们可以通过 实践感觉到,当现场中出现画面层次比较丰富的目标物体时,用普通摄像机摄取目标物体时,所获得的画面层次较多,所以选用超动态摄像对 画面反差比较大的逆光问题,也能起到一定的改善的作用。出入口出现的逆光现象,往往是现场中出现一个很亮的背景和一个很暗的前景目标,而且背景和目标的位置基本维持不变,选用具有BLC功能(背景光补偿功能)的摄像机,可仅对现场某个区域求平均值来确定AGC工作点,此时如果前景目标位于该区域时,则前景目标的清晰度可望提高。
  (3) 通过提高室内光源照度,改善逆光现象; 通过提高室内光源的照度也是改善逆光现象的一条途径,图像出现逆光现象,主要是视场范围光线照度强弱反差太大引起的。安装于出入口的摄像机,其监控范围内的室外光线强,室内光线弱,就形成了图像黑白层次反差太强。这样,如果通过提高室内光源的照度,使室内光线增强。减小与外界光亮的反差,也可以改善逆光现象。; 改善或者减少出入口的逆光现象,还有一些其它辅助办法,如在地面铺设一些地毯,防止地面光的反射,在近出入口附近的窗户,用窗帘遮挡阳光的直射等,都是辅助改善逆光现象的方法。 出入口的逆光现象是一个比较突出的问题,而且这个问题的解决,目前还没有找到一种最彻底 ,最有效的办法。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0722/article_8656.html
上一篇:可通过图像检测是否有人携带枪支的摄像头
下一篇:低照度摄像机: 视频监控新焦点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
