datasheet
几种加大监控视频存储力度的解析方式
2015-07-14 20:10:38来源: 中国安防展览网 关键字:监控
    日前,安徽省政府法制办对《安徽省公共安全视频图像信息系统管理办法(征求意见稿)》正在面向社会征集意见。其中提到对于监控的信息资料储存,有效期为30天以上,涉及公共安全和其他违法行为的重要信息资料的有效存储期不少于两年。
公共场所安装视频监控为安全
   在高风险的现代社会,公共安全需要高科技监控识别预警安防技术。监视器由于具有“客观中立性”和“不间断性”等特点,能在不同程度上满足不同安装主体的需要,在公共场所安装监视器已经成为一种时尚。交警部门为查处交通违章,在交通要道安装“电子眼”;公安机关为打击不法行为,在公共场所安装监视器;学校以保护学生安全为由,在教室甚至宿舍安装监视器,其实安装监控都是为了公共安全。随着社会的发展,各类事故威胁着每位市民的生命安全,社会安全越来越受到关注,公共场所的视频监控更有安装的必要,安装视频监控对社会安全管理的作用非常大。
公共场所视频监控意义重大
   在公共场所视频监控很重要,发挥着重要作用,主要是:
   一、追查嫌疑人
    对于及时处警,特别是处理突发事件,抓捕违法、嫌疑人等警务活动起到非常重要的指挥作用。在视频录像监控系统的监视下,违法、嫌疑人的作案过程、作案后的去向一目了然,对其抓捕工作就不再是盲目无劳,由此,报案人还没来到派出所报案,违法、嫌疑人就已经被抓获了的这种情况就不再是梦想。
   二、提高工作效率
   通过小小的摄像头,街道管理处的值班人员能够实时监控到整个街道的现场情况,并能够对视频图像进行控制,实时记录回放检索录像文件。管理中心可以通过网络实现远程监控,各个交通要道上的监控探头可以掌控交通违法,对违法车辆进行实时抓拍。这可比人有效多了,现代社会是个讲究效率的社会,相对于传统的集中警力到面上巡防的优势不言而谕的。一个人可以在监视器上观察到多处,甚至十多处街面的治安情况,而一个人上街只能看到几十米远的治安情况,即使十个人放到街面上巡逻,也不一定能及时注意到违法、嫌疑人的作案过程,但视频录像监控系统可以忠实的记录下违法、嫌疑人的整个作案过程。
   三、震慑不法分子
   安装摄像头的目的,是为了维护公共安全,在很多人眼中,电子眼首先起到的是震慑作用。有它在,可以给不法分子多一些警告。违法、不法分子在作案时都有一种侥幸心理,认为作案后不会或很难被抓被处理,当他知道有录像监控后,就会产生约束自己行为的心理因素,从而使其违法、不法行为得到有效控制。
   四、用于事后指证不法分子
   如果不法分子还是不怕被抓顶风作案,那么监控录像成为证明事实存在的杀手锏,有了它,许多疑点不言自明,甚至过程都能一目了然,为破案提供了真实的现场记录,是最直接的证据。相对于传统的取证工作来说,视频录像监控系统记录下来的现场情况,其证据价值是不言而谕的,这样,监视器也能对有意的危险分子起到震慑效果,监视器确实具有监管预防震慑违法和收集证据等多方面的作用。五、还原事故现场画面
   如果在公共场所遇到突发情况,摄像头记录下来的景象就是最好的证据,摄像头就是不会说话的证人。在关键时刻,事情陷入僵局的时候,需要区分个人责任的时候,监控录像可以帮我们带到事情发生的地方,因为它会把事情的经过拍摄、记录下来,还原事实的真相。由此可以看出公共场所安装监控是很有必要的,可以维护社会的安全和稳定。所以,电子眼既象征着威严,又具有相当高的公正性。
几种加大存储力度的解析方式
   安徽对于监控的信息资料储存提出有效期为30天以上的要求,也正是现在很多地方省市对公共场所监控的存储要求。在高清监控趋势下,做好必要的技术储备和积淀,是十分有必要的。在视音频编解码、图像处理、数据存储、智能分析、控制切换等相关技术和产品上加大开发力度,才能让高清监控真正地贴近应用,且更加实用与便捷。目前,针对视频监控设备存储,不妨先来看看几种加大存储力度的解析方式。
编码器直连存储
    编解码器外挂存储设备,通过编解码器的外部存储接口连接,主要采用SATA、USB、iSCSI和NAS等存储协议扩展。这种方式可以实现编解码器容量的再扩展,适合于中小规模的部署,监控视频数据通过RAID技术在可靠性上得到了一定保证。其中SATA/USB模式采用的直连方式,不能共享并且扩展能力较低,目前应用逐渐被淘汰;IP网络(iSCSI和NAS)方式下具有更好的扩展能力和共享能力。
DVR存储
   DVR存储是目前最常见的一种存储模式,编解码器设备直接挂接硬盘,目前最多可带8盘硬盘。但由于编解码设备性能的限制,一般采用硬盘顺序写入的模式,没有应用RAID冗余技术来实现对数据的保护。
   随着硬盘容量的不断增大,单片硬盘故障导致关键数据丢失的几率在同步增长,且DVR性能上的局限性也影响了图像数据的共享及分析。这种方式的特点是:价格便宜,使用起来方便,通过遥控器和键盘就可以操作;DVR方式适合于小规模、分布式的部署。国产DVR产品例如海康、大华的产品,都已经十分成熟。
NVR存储
   在视频监控系统中,NVR是模拟录像机和硬盘录像机的理想升级换代产品,是在原来DVR基础上实现的免除视窗操作系统和电脑配合的单机独立操作设备。由于NVR采取高度集成化的芯片技术,拥有先进的数字化录像、存储和重放功能,不需要更换和存储录像带,无需电脑配合和日常维护,因此,能够实现高分辨率(可达到Full-D1分辨率)、高质量实时监控,并且简单易用。
   简单来说,NVR系统将传统的视频、音频及控制信号数字化,通过NVR设备上的网络接口,以IP包的形式在网络上传输,在DVR的基础上,实现了系统的网络化。
集中存储
   服务器连接前端编解码器,通过流媒体协议下载数据,然后存放到存储设备上。服务器和存储设备之间可以通过SAS、iSCSI、NAS、FC协议连接。集中存储方式适合于大中型平台的部署。
   集中存储方式中,IP连接模式(iSCSI)和FC连接模式有良好的扩展能力和可管理性,是目前采用较多的方式之一。从实际的部署和效果来讲,FC存储由于强大的性能和数据处理能力,在节点较多的监控环境里较为合适;而IP存储由于性能和扩展性的限制,在中小型应用中能具备更高的性价比。
   结语:视频监控技术越来越高,向高清智能化发展,其粗出要求也进一步提高,不仅对信息保留时间,对信息分析处理要求也进一步提高,视频监控存储技术仍有待进一步提高。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0714/article_8622.html
上一篇:ADI安防“芯”理战的秘密武器—高清监控矩阵芯片
下一篇:面对不利光环境,摄像机如何应对?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
