datasheet
浅谈门禁系统
2015-06-05 16:15:11来源: 安防知识网 关键字:浅谈
    什么是门禁系统?
  现在门禁多指电子访问控制系统,是一套用于管理和记录什么人在何时何地是否通过某一区域的数字化管理系统。 其基本功能包括:
  1. 对持卡人门禁权限的管理,包括根据工作部门以及工作需要来区分持卡人,根据区域来划分不同的访问许可。例如所有员工具有进出园区闸机权限,但是只有部分IT人员或设备维护人员才拥有进入机房的门禁权限;或者根据员工办公楼层分配相应楼层门禁权限;
  2. 对时间的管理,包括根据工作制度来划分时间组,以及根据节假日来设定调休模式。例如普通持卡人只可以在每周一至五早8点到晚7点刷卡进出办公楼,下班以后则无法刷卡开门;遇到十一或春节等需要调休的特殊日期,系统应能够自动执行假期调休时间方案;
  3. 对门禁系统的操作授权管理,根据工作需要来区分操作员的使用权限。例如设置操作员对持卡人信息的查看、创建、更改及删除的权限;
  4. 对日志报告的管理,包括持卡人信息报告,历史记录报告以及操作人员的审计报告。例如查看并筛选某一特定时间段内通过某区域的所有人员名单,或者针对个人查看其某一时间段内的进出记录;与此同时,对于操作员的所有操作内容包括登陆系统,对持卡人员的信息变更也需要进行完整地记录。
  门禁系统的组成
  门禁系统主要包含以下几个部分
  1. 前端识别设备与凭证,既非接触式IC卡和读卡器以及生物识别器,主要的认证方式包括刷卡、密码以及生物识别三种,根据区域的安全等级设定为以上一种或多种组合的门禁认证方式。其中读卡器和卡片技术发展最为突出,从早期的磁条卡、ID低频卡到现在的13.56MHz非接触式IC卡,每一次的技术变革都能够为用户提供更加安全的门禁认证机制。就非接触式IC卡而言,从广泛使用的Mifare 1,到更具安全性的的Mifare DESFire EV1 或者CPU卡片技术,更是将门禁系统中最为关键的要素 – 安全性,发挥到了极致。
  2. 门禁控制器,作为门禁系统的核心控制单元,分为数据比对单元,设备控制单元以及数据存储单元。其中数据比对单元负责处理来自前端识别设备采集上来的识别信息,判断是否允许放行通过;设备控制单元负责控制电锁解锁,监视门的开关状态,激活报警输出等;数据存储单元用于记录持卡人员信息以及离线存储刷卡事件信息等。控制器在门禁系统中相当于一个人的大脑,其性能与质量的好坏直接决定了一个门禁系统的良莠。门禁控制器对门禁系统的稳定性起着决定性的作用。一个好的门禁控制器应该能够提供快速的运算处理速度、有效的隔离受损的硬件接口、即使在脱机状态下也能够独立完成所有门禁工作,同时还需要具备充足的存储容量空间完整保留人员资料以及离线刷卡事件记录。
  3. 电锁与执行设备,包括阳极锁、阴极锁、电磁锁电插锁等各类电子锁具,以及车辆档杆、滚闸、速通门等执行设备。
  4. 感应输入单元,包括门磁、出门按钮、玻破开关、防拆以及消防信号等。
  5. 线路传输部分,分为前端识别设备至控制器段以及控制器至服务器段。其中前端识别设备到控制器的数据通讯大多采用韦根协议,韦根协议的标准化和开放性,使之在门禁市场上得到了广泛的使用。而采用RS485传输方式的读卡器与控制器,相对韦根来讲具有更加安全的加密机制以及更远的传输距离。控制器与服务器的数据通讯同样存在两种主流方式:总线型传输与TCP/IP网络传输。虽然通过总线方式可以实现远距离通讯,但是其通讯速度以及轮巡式的通讯方式一直是总线型拓扑结构门禁的瓶颈,时延程度随着门禁的规模增加而增加,链状连接也为系统扩容带来了种种不便。相比较而言,采用TCP/IP网络方式通讯的门禁系统采用分布式系统结构,有效地分散了故障隐患。每个控制器都能够与服务器进行数据实时交互,其迅速响应的特点并不会受制于系统规模的增长。除此之外,网络型门禁系统不受地域限制,可以轻松实现跨地域的门禁管理。随着网络布线成本的下降,采用TCP/IP网络型通讯的门禁系统才是用户的正确选择。
  6. 管理软件,主要负责硬件设置、门禁权限设置、人员管理以及日志记录查询等功能。就软件构架而言可分为C/S客户端/服务器端软件架构以及B/S浏览器/服务器软件架构。C/S架构软件可以有效分担管理服务器运算和处理压力,对管理服务器依赖较少,但是安装维护升级方面并不便捷;而B/S架构软件大部分工作都是由管理服务器来完成,操作员以登陆IE浏览器的方式对门禁进行管理,不需要在本地电脑中安装任何软件,B/S架构软件为用户提供了极大的便利性。同时,基于IIS技术的B/S架构门禁系统为移动客户端以及云服务门禁管理奠定了基础。
  选择门禁系统时需要重点关注以下几点
  1. 系统的稳定性,与视频监控或者防盗报警系统相比较而言,对于门禁系统稳定性的要求是最高的。防盗报警产生误报警或者某个探测器出现故障、视频监控某路摄像机画面丢失等故障对人们日常工作造成影响,远远不如门禁系统出现故障时对用户的造成影响那么明显。因此,系统的稳定性对门禁系统来说至关重要。然而,前面提到的门禁每一个组成部分都有可能影响系统的稳定性。因此若要提供一套足够稳定的门禁系统,硬件本身的质量、管理软件的稳定性、施工质量以及故障冗余措施都会成为决定门禁系统稳定性的重要因素。
  2. 系统的安全性,用户对门禁系统的需求往往也是从这一因素作为出发点。系统安全性实际上是门禁系统的最基本要求。无论从硬件方面还是门禁功能来讲,随着技术的发展,无论是国际品牌还是国内品牌的门禁系统都能够很好的确保系统的安全性。
  3. 系统的开放性,随着一卡通应用的市场需求普及,门禁系统不再是一个封闭系统的孤岛,通过开放SDK或者Web Service等接口,与一卡通以及OA系统数据无缝集成,数据的互通在为用户提升使用便利性的同时,还能够帮助用户提升和完善企业管理流程。
  门禁技术的发展
  安防行业中,视频监控技术近些年来的发展可谓是突飞猛进,日新月异。由模拟到数字,由标清到高清甚至是800万、4K等几乎每两年便会给市场带来新鲜血液。虽然门禁系统在读卡器和卡片方面的技术有百家争鸣之势,但是门禁系统在基础构架以及创新性的功能方面却鲜有突破。由于几个重点垂直行业,出于对系统稳定性最大化的考虑,往往倾向于使用在与自己相似项目上已经采用的解决方案,不会贸然使用新的门禁技术,包括系统构架、控制器参数以及传输方式等与多年前并无太大差异。以市场为导向的门禁厂家,鲜有对门禁系统自身进行大胆的技术创新。
  值得欣慰的是,随着楼宇自动化以及一卡通应用的普及,门禁系统为用户所能够带来的衍生增值价值却在不断的增长,门禁系统对于用户企业流程规范管理起着越来越重要的作用。
  门禁与楼宇自动化以及一卡通系统
  早期的门禁系统在自身的门禁功能上不断完善,可以满足用户对于出入口控制的各种功能需求,例如多人原则、防反传、互锁、首卡授权等。早期的门禁系统通过开关量信号其他系统联动,例如非法刷卡联动相应视频画面弹出等联动的应用。然而通过这些简单的联动,用户无法得知现场发生情况的具体内容,无法区分底是由于卡片未授权报警还是门被强行打开而报警。还是需要人工做出进一步的核实,虽然能够及时的提醒操作员有报警事件发生,但是并没有减轻多少工作负担。
  随着网络化技术在安防系统中的普遍应用,各系统软件在网络层级上通过SDK进行数据交互,另整个安防系统更加集成和智能。省去了繁复的硬接线,完全交由系统本身的逻辑判断来执行各种联动方案。系统层级的集成相比较原来硬件间干结点联动来讲,报警信息得以具象化,无论现场出现什么情况,后台的操作人员都能够通过文字信息以及图像信息第一时间了解现场情况,同时对于事后有针对性地查证特定事件及其关联录像时,也会带来更大的便利。
  随着项目经验的积累,门禁系统与楼宇自动控制系统契合程度更加紧密,出现了更多更加复杂、更加智能的联动应用。例如,智能楼宇系统可以在下班时间段收集各楼层办公区域的人员数量数据来决定是否控制照明系统关闭灯光以及是否针对该防盗报警系统防区进行布防控制;下班之后有员工回来临时加班时,自动开启其工作楼层灯光,自动撤防防盗报警系统;火灾发生时,显示所有区域人员名单可以快速锁定救援对象等功能,既可以实现自动化的智能管理,又能够为生命财产安全提供更加有效的保护。
  另一方面,门禁系统在一卡通系统里始终扮演着重要的角色。初期的一卡通仅仅是为了实现一卡通用避免在多个系统内重复操作管理持卡人信息。在实际项目中,随着与客户的深入沟通以及需求挖掘,发现越来越多的客户需要解决的核心问题是对于工作流程的管理和持续的改善,单单提供一套一卡通系统并不能完全满足客户的需求,而一整套人员管理以及工作流程解决方案将是未来市场发展的趋势。
  例如,门禁与访客系统的结合,虽然可以实现访客登记、门禁权限分配以及访客路径记录查询等功能,这只是基于客户表面需求的功能叠加,而为了满足用户更深层次的需求,还要考虑到如何与办公自动化系统对接以实现员工通过审批系统进行访客预约,通过email或短信方式对访客到达、迟到、离开等事件的提醒,会议室预约管理,每月接待访客人数考核指标等一系列的管理流程以及将这些管理流程具象化的应用。
  另一个事例来自于工厂生产管理,随着工业4.0的概念兴起,我们发现门禁,一卡通系统在生产管理领域也有很大的施展空间。工人上机之前需通过操作台的读卡器表明身份,后台系统对该名员工的培训数据分析后决定其是否有操作机器的资格,资质核实通过后,该工人的操作时长记录提供给生产系统,对产品的质量管理提供了重要数据,与产品生产批次挂钩,轻松实现对产品质量责任制捆绑。
  以上两个事例仅仅是当今门禁系统与一卡通系统众多应用的冰山一角,几乎每一个行业都有其自身独特需求,否能够为客户提供实用、高效且具有针对性的解决方案才是真正的价值体现。门禁系统对于用户不再仅仅是将各种门禁功能简单堆砌在一起的单一产品,通过深入发掘客户需求,门禁系统已然成为帮助客户提升企业人员管理、规范流程管理中不可或缺的重要工具。越来越多的门禁厂商已经开始意识到靠单纯的价格硬性竞争并不是明智之举,业务转型日渐迫切。门禁厂家应该保持开放与资源共享的积极态度,与系统解决方案供应商共同协力为客户不断丰富和完善整体解决方案,最终实现双赢甚至三赢得良性市场环境。
关键字:浅谈
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0605/article_8493.html
上一篇:监狱安防集成技术的发展与创新应用探析
下一篇:三大策略可助家庭安防进入普通家庭
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
浅谈
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
