datasheet
构建第一防线:磁力锁的工作原理及安装
2015-05-13 20:33:29来源: 安防监控网 关键字:构建  防线  安装
      磁力锁的工作原理
    磁力锁(或称电磁锁)的设计和电磁铁一样,是利用电生磁的原理,当电流通过硅钢片时,电磁锁会产生强大的吸力紧紧的吸住吸附铁板达到锁门的效果。只要小小的电流电磁锁就会产生莫大的磁力,控制电磁锁电源的门禁系统识别人员正确后即断电,电磁锁失去吸力即可开门。
    我们知道每块磁铁两个极,一个北极(N极)和一个南极(S极),磁铁有同性相斥,异性相吸的特性。磁力锁正是利用了磁铁的这个特性,采用永磁磁铁(磁珠)制造出来的开锁工具,也有人叫“电子锁”。
    一、磁力挂锁
    1、磁力挂锁的内部有两块长条形板,一块是活动板,另一块固定板。当用力拉动挂锁锁闭状态的锁梁时,锁粱就会挤动活动板上的凸块,使活动板有一个向固定板方向移动的力,如果此时活动板能向固定板方向移动一定距离,锁就能打开。在这两块长条形板的平面纵向上,每块板分别钻有四个孔。四个磁珠的一端分别固定着一段较磁珠细的黄铜丝,这四个磁珠上的黄铜丝分别插在固定板上的四个孔内。
    固定板上的四个孔比磁珠细比黄铜丝粗,所以磁珠可以在固定板上全方位的晃动,但固定在锁内后,因受锁体的限制不能纵向移动。磁珠没有固定黄铜丝的一端朝向锁外的钥匙槽,磁珠固定有黄铜丝的一端朝向活动板。由于锁内这四个磁珠磁力的相互作用,磁珠尾部的黄铜丝与活动板上的四个孔不在一条直线上(或说不同心),当有拉力作用在锁闭的锁粱上时,锁粱就会挤动活动板上的凸块,活动板此时虽然受到了向固定板方向移动的力,但这时因为黄铜丝没有对准活动板上的孔,也就是说黄铜丝会顶住活动板,可限制活动板向固定板方向移动,所以无法使锁打开。
    当把合适的钥匙贴在锁外的钥匙槽内时,锁内的磁珠就会受到锁外钥匙里的磁珠的吸力(必须是里外异性磁极相对应),使得锁内的四个黄铜丝在磁珠带动下,正好分别与活动板上的孔对准,当有拉力作用于锁闭的锁粱上时,活动板上的凸块受到挤压,就会克服锁内弹簧的力,向固定板方向移动,因为这时四个黄铜丝就可进入活动板上的孔内,活动板就可向固定板方向移动一定距离,锁就可以打开了。为了使黄铜丝能顺利地进入活动板上的孔,黄铜丝的那端是尖状的。当把锁粱对准锁孔时,锁粱就会受到锁内弹簧的拉力作用,将锁粱拉入锁孔内,同时活动板也会受到弹簧的力回到原位,而使锁闭。
    二、磁力门锁
    1、磁力门锁的锁头(包括磁力抽屉锁)与“十”字弹子锁头的基本结构很相似。基本结构也是由锁芯(柱塞)和锁芯外套(锁筒)组成。弹子锁有弹子室,磁力锁有“磁珠室”(磁珠室是我这么叫的);弹子锁芯上的弹子孔是透孔(从钥匙孔中能看到弹子),而磁力锁芯上的磁珠孔是盲孔(从磁力锁的钥匙孔中看不到磁珠),磁力锁芯上的盲孔深度比磁珠的高度短,既在没有插入合适钥匙时,磁珠的一部分可进入锁芯上的盲孔内,另一部分露在锁芯外,既在锁芯的孔内,这就是磁力锁的制栓状态。
    弹子锁是弹子制栓,磁力锁是磁珠制栓,弹子锁有上下珠,磁力锁也有上下磁珠;弹子锁采用弹簧的弹力控制弹子珠保持锁闭静止状态的制栓作用,磁力锁的每个磁珠室内的两个磁珠都是同极性相对,利用同性相斥的是磁力将下磁珠推入锁芯盲孔,保持锁闭静止状态的制栓作用。
    弹子锁使用合适的钥匙插入锁孔,直接与弹子接触克服弹簧弹力作用来解除所有弹子制栓作用而开锁;磁力锁是使用合适的磁力钥匙,利用钥匙里的磁珠与锁内磁珠的异性相斥力,非接触地将锁芯盲孔中的所有磁珠推出,解除各个磁珠的制栓作用而开锁;每个相同型号的“十”锁头内的制栓空间位置是固定的(如每排珠相差90°),只是每个下弹子珠的长度不同,与使用的钥匙牙的高度相吻合,每个相同型号磁力锁头内的磁珠制栓空间位置是不同的,但每个磁珠的长度是相同的,每个磁珠室内的磁珠极性方向是不同的,与打开该锁的钥匙上的磁珠位置和极性是相对应的。
    磁力锁的安装
    利用电生磁的原理生产的磁力锁具有传统的钥匙锁更优良的优点,更加的安全可靠,那么,怎样正确安装一把磁力锁呢?
    下面将会详细介绍磁力锁的安装方法。
    外开门的表面安装方法
    第一步:首先用螺丝刀打开盖板,再用六角扳手打边板,准备安装
    第二步:拿出安装纸板,将纸板沿着虚线折叠把纸板放到所需装锁的位置,然后把需要打孔的地方做上记号后打孔。
    第三步:A继铁板的固定,将内六角螺丝插入继铁板中,把橡胶华司置与两片金属华司之间,然后套在内六角螺丝上。将继铁板插入门上打的三个孔中,同时把香菇头从门的另一面插入,利用六角扳手将继铁板锁在门上。B边板的固定,把边板用两个半圆头螺丝固定在先前打孔的门框上(固定在边板的长形孔中)。注意:不要将边板锁紧,让其能前后能移动以利于安位置的修正。C修正边板的位置使边板与继铁板的位置合适,目的使锁主体能与继铁板紧密的接触。D固定锁主体与边板锁紧边板的半圆头螺丝后,再锁上所有的沉头螺丝,然后再卸下半圆头螺丝,在适当的位置钻孔以便接线。最后用六角扳手把锁主体锁在边板上。
    第四步:按照说明书的指示接线。
    第五步:盖上盖板,把小铝柱体塞进锁主体的螺丝孔中。
    安装注意事项
    在安装继铁板的时候,不要把它锁紧,让其能轻微摇摆以利于和锁主体自然的结合。
    内开门的表面安装方法
    内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,我们选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L支架。每套Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐。
    下面介绍安装方法。
    a、先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用自攻螺丝固定于门框或墙面上。
    b、用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。
    c、对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。
    d、将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。
    e、将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入)。
    f、如果是双扇门,可以用两个Z&L支架。
    埋入式(内置式)安装法
    内开门与外开门的埋入式安装方法一致
    对于木门来说,如果门挡边的尺寸够埋入锁主体的话,安装非常简单,只需挖一个合适的槽,锁埋进后锁上螺丝即可,一般的施工人员见锁就会安装。铝合金门的门框一般都是空心的,针对这一特点,我们设计了两种安装方法。
    A、内衬木块法:在门框里放入一块大小合适的木头作衬,再锁螺丝。此种方法取材方便,安装简单。在实际安装中大多采用这种方法。
    B、利用安装配件法:此种方法是利用我们提供的配件(四孔铁板+U型铁),使安装更加简便。
    安装注意事项
    在做埋入式安装时一定注意门挡边的尺寸要稍大于所选锁的尺寸。
    玻璃门安装法
    一、有铝合金(或其它材料)包框玻璃门的安装方法
    玻璃门要做埋入式安装一般可以采用10001系列磁力门锁,这是我公司独有的最适合安装在玻璃门上的锁,无论你的门是内开式还是外开式、双开式自由门都可以安装。安装方法与普通门的埋入式安装一样。
    安装注意事项
    玻璃门需要装有铝合金包框,因锁吸和距离要求小于6毫米,所以要求门边到门框的距离小于6毫米,地弹簧需采用品质稳定的,否则会影响锁的定位。
    保养:
    磁力门锁的保养与其他锁类相比比较简单,只要保持继铁板和锁主体表面无杂质就可,所以请定期用非蚀性的清洁剂擦拭其表面。
关键字:构建  防线  安装
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0513/article_8417.html
上一篇:面对潜力市场,家庭报警服务将走向何方?
下一篇:红外对射报警器的工作原理浅析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
构建
防线
安装
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
