datasheet
安防监控系统过压保护方案简述
2015-05-06 19:38:17来源: 电子产品世界 关键字:安防监控
 安防监控系统是应用光纤或同轴电缆在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统。它可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况,并通过录像机记录下来。随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击等过压破坏的可能性就大大增加了。
  安防监控设备有三种输入电压,分别是5V,12V和交流24V电源。本文以常见的12V输入电源阐述之。在实际应用中,监控设备更多的是过压事件损坏,过压事件包括感应雷击surge事件和长时间过压事件。感应雷击波形通常是以IEC61000-4-5标准中规定的8x20 us冲击电流波形存在的,IEC61000-4-5标准也规定了雷击浪涌的的严酷度等级,试验的严酷度等级取决于环境及安装条件。在12V输入电源的安防监控设备中,通常要求是共模的感应雷击浪涌,也就是感应雷击的内阻是12欧姆,电压通常要求为通过2000V。除了监控设备被感应雷击损坏之外,还有一种常见的损坏就是误接输入电源电压,比如当12V的输入电源误接成交流24V时,如果没有有效地保护,监控设备里的器件也会损坏。
  TE公司电路保护部门的PolyZen就是一种可以有效保护上述所讲的感应雷击浪涌和误接电源两种故障模式的器件。PolyZen产品是一款独立的表面贴装器件,它集成了一个功率瞬态抑制二极管,以及一个PolySwitch聚合物正温度系数 (PPTC) 器件,产品原理图如图1所示。PolyZen器件相比分离器件具有尺寸小的优势,它使用了具有热保护功能的功率二极管,以帮助安防监控产品避免感应雷击造成的失效。在误接电源故障状态时,功率二极管能快速有效的钳位电压并分流故障电流,而PolySwitch PPTC组件则可以快速的关断过大的故障电流,从而帮助保护功率二极管和下游电子组件。需要注意的是感应雷击波是一种瞬态的高压浪涌,而误接电源可能是一种长时间的故障状态,而功率二极管只能防瞬态的浪涌过压,对于长时间的过压故障,只能依靠PolyZen器件中的PolySwitch来保护功率二极管。 也正是由于TE公司PolyZen中PolySwitch和功率二极管独特的无缝热耦合,才能够实现安防监控设备中的感应雷击浪涌和误接电源保护。
  PolyZen除了可以有效保护安防监控设备的感应雷击浪涌和误接电源两种故障外,其实还有过流保护,过温保护,ESD静电保护,电源反向错接保护等功能。综上,PolyZen是一款可以用于安防监控设备,保护性能优良的综合保护器件。关于更详细的安防监控设备电路保护方案,您可以访问TE的门户网站或与TE电路保护部门联系获取技术支持。
关键字:安防监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0506/article_8395.html
上一篇:大数据时代:安防领域的视频检索技术
下一篇:大联大世平推出基于ASC8848/50A的高清网络视频监控方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
