datasheet
世界这么大 国外智能监控应用如何
2015-04-27 19:44:35来源: 安防知识网 关键字:智能
    1、美国Animetrics公司ForensicaGPS人脸识别工具
  美国3D人脸识别技术的引领者Animetrics公司最近专门为执法机构推出了一款新的人脸识别工具——ForensicaGPS,该产品能让执法人员即使面对低分辨率监控图像或视频的时候,也能通过图像分析与图像比对来更加准确地识别犯罪嫌疑人。
  Animetrics首席执行官Paul Schuepp称,ForensicaGPS能将低分辨率的2D人脸图像转化为经人脸姿态校正处理后的3D图像,这样可以更加容易地识别嫌犯,此外,ForensicaGPS还能帮助执法人员将人脸图像与FaceR身份管理方案(FIMS)中的嫌犯照片进行比对,并最终确定匹配结果。在技术细节上,ForensicaGPS能同时分析、比对多达5个有关某嫌犯的人脸图像,能对面部结构、几何特征与皮肤纹理进行2D、3D可视化处理,能识别脸部疤痕、痣、纹身等特征,并进行脸部特征距离计算等。
  据Animetrics称,目前该公司已经与DataworksPlus和BI2 Technologies等它执法技术方案提供商合作,向美国国内执法机构提供ForensicaGPS产品。此外,Animetrics还与欧洲执法技术经销商德国UNIDAS公司、瑞士UMC Forensics GmBH公司等一道共同推广该产品的应用。目前,ForensicaGPS已经被瑞士、卡塔尔、阿联酋和沙特阿拉伯等国家的警察部门采用。
  2、美国ISS公司SecurOS Face人脸采集与识别产品
  SecurOS Face是世界上正确识别率最高的人脸识别系统之一,它既是一款行业领先的视频分析产品,又是一套先进的人脸采集与识别解决方案。SecurOS Face可进行主动式/被动式目标人脸识别,不仅能作为监控模块进行独立工作,还可以集成至第三方监控系统中(如门禁系统)综合使用。本系统在合理光照条件下(不低于250勒克斯)的正确识别率不低于85%(一般为95%),在同类产品中位列前茅。SecurOS Face人脸识别数据库容量不低于500万人,人脸识别时间(在10万个人脸档案的情况下)不超过1秒;人脸识别最快速度(单处理器配置)每秒7张人脸。
  SecurOS Face功能齐备,无需采用特殊摄像头,能同时检测多个人脸图像,采集高速运动中的人脸图像,快捷访问所有与某人脸相关的视频,在目标区域进行快速搜索与采集,自动确定人脸最佳定位角度,自动传输与比对人脸图像,远程查询视频监控记录,在视频档案中进行快速信息搜索,通过电话、电子邮件、短信息等发出自动报警提示等。此外,SecurOS Face具有分布式模块化结构,每台服务器的人脸采集设备不受限制,能采集多个人脸图像,且都对一个中央人脸识别数据库进行支持。
  SecurOS Face特点突出:第一,使用方便,图形用户接口(GUI)操作简单,可以很方便地使用AVI/JPEG视频输出、数字变焦、颜色调整、对比度调整、远程视频摄像头调整、基于识别结果的自动通知、事件分析、详细数据输出与报警门限设定等多项功能;第二,集成度高,能与安全管理系统、访问控制系统、软件信息系统、外接数据库等实现联动,此外,本产品的远程视频查看、视频管理和视频存储等功能可同时运行;第三,方式灵活,可调整事件响应或报警方式(如通过声音、电话、电子邮件等报警),还能根据用户需求,实现自动人脸定位、自动最佳人脸选择等功能调整;第四,稳定可靠,在不同光照环境下的人脸识别正确率稳定,可靠性强,还能与任意一款高分辨率的模拟摄像头结合使用。
  3、以色列NICE公司NiceVision智能视频解决方案
  以色列NICE公司NiceVision智能视频解决方案能够实时探测和识别威胁,以应对最严峻的安全挑战。该方案包括智能摄像机、ControlCenter解决方案、NiceVision视频分析模块、NiceVision嫌疑人搜索模块,同时还带有扩展性SDK,可使第三方安全系统很容易地集成在NiceVision上。
  ControlCenter解决方案的主要特点是:多显示器、多选项卡视频管理;高级用户配置文件和特权管理;高级事件管理;简单视频导出和归档;视觉导航搜索;与智能手机和网络客户无缝连接;简化管理和减少拥有替代传统模拟矩阵的NiceVision虚拟矩阵(VMX)的成本;高级和视觉查询功能和同步视频。
  NiceVision视频分析模块通过经现场验证的算法,对即将发生的事件发出主动提醒,可用于周界入侵检测、人群管理,此外还能够控制变量,如天气状况、移动车辆或照明的变化;对反向活动的物体或人进行识别并发出警报;在同一视频通道上使用多个分析应用程序;利用云台控制(PTZ)跟踪能力以获得更高的探测率。
  NICE嫌疑人搜索模块是下一代视频分析系统,具有以下特点:在几秒钟内搜索图片,迅速滤除90%的无关图片,3至5秒显示匹配情况,准确度高;可用地图定位和跟踪;非常快地找到可疑人物。
  4、德国Cognitec公司FaceVACS-VideoSan智能视频监控系统
  Cognitec公司成立于2002年,总部位于德国,在美国和香港设有分公司,是专门从事生物特征识别领域技术研发的公司,其推出的新一代计算机辅助人脸识别视频监控系统FaceVACS-VideoSan(最高版本为4.7),能够自动扫描输入视频流,进行多人脸检测,并与监视名单中的人脸图像进行匹配。如果匹配成功,系统会实时告知操作人员有监视名单中的人员出现,操作员不必同时观察多路视频画面。FaceVACS-VideoSan系统不仅可识别出公共场所内不受欢迎的人,还可识别职位高的客人。该系统可以作为一个独立的解决方案,同时具有多种接口,可集成于DVR系统之中。
  FaceVACS-VideoSan能实时追踪多路视频流中的人脸,实时比对监视名单中的人脸图像,实时发出警告并记录,支持静态图像和动态视频图像注册,具有手动和自动两种模式,系统可根据监视名单大小、视频流数量和可视人脸数量的不同,进行拓展,
  5、德国博世公司IVA 4.0智能视频分析系统
  IVA 4.0是博世公司推出的第4代智能视频分析系统,它能用于室内外移动目标的检测、跟踪与分析,在提高准确率的同时也能降低虚报警率。IVA 4.0可与博世Dinion IP、Extreme IP、FlexiDome IP、AutoDome IP等摄像机,以及VIP X1600、VideoJet X系列编码器配合使用以提高综合性能。
  IVA 4.0具有多种性能:第一,运动检测,先进的内置算法能使其适应不同的光照条件和复杂多变的天气环境。图像稳定技术可确保摄像头在摇晃的时候也能正常工作,不断改进的背景学习算法能使其具备最新的智能化处理功能,内置的篡改检测功能可以对摄像机掩盖、散焦、移位等情况发出警报;第二,滤波处理,用户可以选择图像敏感区域,检测感兴趣的运动目标,并创建具体的检测规则,检测结果统计数据可以反馈作用于滤波功能调整;第三,智能分析,嵌入式智能分析模块能够决定何时开始采集视频数据,其占用带宽更少,占用空间更小,该功能可以产生元数据以描述所记录场景内容,可以为司法调查提供证据,还能够在数秒之内扫描海量数据;第四,图形接口管理,可提供所有必要的工具来轻松设置IVA 4.0,图形化显示的任务管理器便于用户设置敏感区域、拍摄尺寸、拍摄速度和拍摄角度等。
  6、印度Inttelix公司Suspect Detection人脸识别监控系统
  Inttelix公司总部位于印度,是一家专门研究准确生物特征识别系统的公司,其主要研究领域是人脸识别技术在校园、安防、零售业等领域的应用。该公司推出的Suspect Detection系统可实时检测视频中的人脸图像,并进行人脸识别。该系统适用于执法机构、机场等交通枢纽、犯罪嫌疑人调查、体育场、赌场、俱乐部、银行和高安全等级的建筑物。
  Suspect Detection作为监控系统具有视频记录的功能,同时自动检测监控区域中出现的人脸图像。系统的工作流程是首先采集嫌疑人图像进行注册,在注册地数据库中存储其人脸图像,然后共享至全球数据库,最后在监控视频中检测人脸,采集图像,并采用了智能的人脸识别算法,对视频中和数据库中的人脸图像进行比对。该系统的目标是改善视频质量、自动嫌疑人注册、自动嫌疑人检测。
  Suspect Detection主要特点有实时分析多路视频流,将视频动态人脸图像与数据库中的人脸图像进行1:N的人脸比对,根据监视名单中的人脸图像进行实时人脸识别,识别成功后发出警报,用静态图像和视频中的动态图像进行注册,端到端的安全解决方案,基于Web系统管理等。
关键字:智能
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0427/article_8362.html
上一篇:一场来自海康大华关于网络与模拟的对话
下一篇:科研机构加快对智能视频分析技术的研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
