datasheet
百万像素镜头制作相关工艺浅析
2015-04-15 18:53:44来源: 中华玻璃网 关键字:镜头  制作  相关  工艺
    各个镜头品牌对百万像素镜头的定义也不一样,以150万像素镜头为例,部分日系品牌定义:从画面的中心到画面的四周,有70%的画面面积能达到150万像素,其他部分能达到100万像素,这样的镜头就叫150万像素的镜头;有的日系品牌定义:65%的画面面积能达到150万像素,其他部分能到100万像素就叫150万像素的镜头;还有的日系品牌定义:至少95%的画面面积能达到150万像素,其他部分能到100万像素才叫150万像素的镜头。而国内品牌定义的就更逊色一些了,普遍是中心部分能到达150万像素,就称为150万像素的镜头,而周围究竟清晰度如何,能不能达到100万像素都难说。
  镜头的镀膜。镀膜的工艺有很多种,每个镜片厂家镀膜的工艺也具有各自的特点,镀膜在色彩还原和处理偏光偏色方面起着很大作用。目前在国内监控市场中,对色彩还原的处理已经有所进步,基本能让用户满意,但偏光偏色,尤其是眩光鬼影的处理上还与国外市场应用的镜头相差不少。
  百万像素镜头技术中“透光率”的大小直接影响着镜头的清晰度高低,是高清画质不可或缺的重要条件。“透光率”是指镜头镜片的透光能力,主要决定因素是镀膜技术。2011年业界最高的透光率镀膜要属日本宾得镜头的SMC镀膜,透光率达到业界最高的0.998,为高清镜头的长远发展奠定了坚实的基础。另外,透光率越高,透光量就越大,照度要求也就越低,尤其是在夜间监控条件下,照度的高低是一个夜间镜头品质的决定因素。
  在国内市场,镜片的材质也有必要提一下。镜片的材质一般分为玻璃镜片,复合材料镜片和树脂镜片,而监控镜头中一定要用玻璃镜片。因为树脂和复合材料镜片在高温和暴晒的条件下容易老化,甚至变形,严重影响成像质量和镜头的品质。2011年之前由于高清镜头生产厂家目前比模拟镜头厂家少得多,还没有发现高清镜头中应用树脂和复合材料的镜头。
  影响镜头清晰度,尤其是边缘部分清晰度的一个重要因素就是非球面技术。非球面镜片可以有效的增加镜头边缘的透光量,有效的修正球面镜片造成的像差模糊现象。而在实际应用中,很少有厂家会在小焦距的镜头中应用非球面镜片。虽然在宣传中大肆渲染非球面镜片,可实际上用的很少。通过测试就可以很容易的看出,成像画面边缘有稍微的模糊现象的镜头八成就不是非球面镜片,包括多数日系品牌的镜头也一样。
  这种现象主要是由于成本的原因造成的。高档的玻璃非球面镜片是在玻璃镜片边缘运用研磨工艺,而普通的是在玻璃球面表面进行镀膜,使之成为非球面,这两种非球面工艺都是要增加成本,尤其是前者。所以在批量应用当中,特别是效果要求不严格的产品中极少见到非球面镜头。在电动变倍的百万像素镜头中,由于镜头本身比较贵,要求的效果也比较高,所以非球面是很大的卖点,也是必要的技术指标。
  景深这一概念是百万像素镜头,尤其是未来百万像素镜头占主导市场的时候被广为重视的一个名词。目前我们还不可能在镜头的参数中看到景深这个参数,也更不知道实际景深多少,但是通过成像后的画面,我们可以对比地看出哪款镜头景深更大一些。高清摄像机要求在监控中得到非常清晰的画面,并且能将整个画面都清晰地呈现出来,甚至经过放大后可以把远端的景物看得很清楚。这个时候就需要镜头有不错的景深,景深越大,在成像后的画面上能看清晰的远近范围就越大,图像截图放大后,可以把远端的景物看的更清晰,如道路监控中,通过截图放大后可以看清车牌号码等。
  目前市场上,能将高清镜头的景深做的很大的厂家不多,而且在充分利用了大景深的基础上,能将镜头做到变焦的过程中始终保持清晰度基本不变,不需要重新聚焦。部分老牌的日系厂家,也在将电视镜头中的新技术应用到监控镜头当中。
关键字:镜头  制作  相关  工艺
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0415/article_8329.html
上一篇:解读感知型智能摄像机 让视频内容可检索?
下一篇:4K超高清摄像机发展现状
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
镜头
制作
相关
工艺
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
