datasheet
这些玩意儿能让小偷远离你家
2015-04-07 15:10:22来源: 互联网 关键字:这些  玩意儿  小偷  远离
    智能家居已经变得越来越普及,而这些新科技除了为我们的生活带来方便之外,还能够保障我们的安全。无论是有可疑的人在家门前“转悠”、还是有小偷潜入家中,这些智能家居的传感器都会侦测到变化,第一时间为我们发送通知或自动报警。下面,就让我们一起来看看那些可以防小偷的智能家居传感器,毕竟安全这种事,防患于未然要强于亡羊补牢。如果小偷知道你的家中有这么一套强悍的智能安防设备,就会自觉的远离你家,这样我们在家晚上也能睡上一个安稳觉。
具备安防摄像头功能的门灯
    实现安防的第一道屏障就是监控摄像头了,不过现在小偷都变得很聪明,看到有摄像头都会绕着走。因此如何能够很好的将摄像头伪装起来,就成为了厂商们需要研究的问题。
    Kuna并不只是一部智能门铃,它首先是一盏室外门灯,只不过恰好内置了一枚摄像头和几种传感器。在一瞥而过时,你可能并不会注意到它有什么不同,而这一点和目前市面上的大多数智能门铃或安防系统非常不同。
    在时髦的外表之下,Kuna还具备不少高科技功能。它内置的动作传感器可检测到是否有人在接近你家门口,环境光传感器则可以在太阳落山之后自动开启灯泡,扬声器/麦克风组件可让Kuna成为内部通话系统。当然,作为一款智能设备,它还能连接到你的家庭Wi-Fi,供用户使用配套的手机应用进行控制。
    当有人走进你家门口,Kuna会自动将提醒信息发送到你的手机上。点击这条通知,你就可以通过摄像头看到门口的情况。如果是快递员,你可以使用通话系统让他把包裹放在门口。而如果是广告推销或者是其他什么怪人,你可以让他们有多远走多远,或者是开启警报看着他们仓皇而逃。
低价门窗传感器
    如果小偷在晚上或家中无人时破窗而入,是不是我们就不会知道呢?当然不是。这款名叫Korner的入门级廉价安全系统就非常可靠,同时只要不到100美元而且也不需要额外的维护费用。
    Korner系统包含两个部分:一个装在门框或者窗框上的动作感应黏贴式“标签”,一个可以插在用户路由的以太网端口的接收器。当与“标签”相连的门窗被打开后,标签感应到动作,就会发送信号给使用Zigbee无线协议的接收器,接收器就会发出巨大的音频警报,还会发送通知到使用配套iOS或者Android应用的用户设备。
    另外,Korner的App上有两个按键,一个是打电话给警察,一个是把警报转发给你的朋友家人和邻居。该应用还能设置该安全系统的开启状态。一个接收器可以同时支持15个“标签”,每个标签自带的纽扣电池可以使用三年,另外应用会提醒你何时可以更换电池,同时标签上的粘合剂可以重复使用。
SmartMat智能门垫
    门垫也是非常不起眼的家居用品,也可以成为监控陌生人的好工具。这款名叫SmartMat的智能门垫可以放在普通门垫的下面,通过内置传感器以及Wi-Fi连接,它可以监测谁进入或者离开了你的房间,并把相关信息发到你的手机上。
    SmartMat的大小约46cm×69cm,里面有两片能导电的高分子膜层,用于压力感应,外面用防水的密封保护层包裹起来,所以在监测压力之外,它还具有防水的功能。另外,SmartMat内置了一个Wi-Fi微控制器,用来处理所获取的数据并传到网络上。
    联网之后,SmartMat会将收集的信息传递到SmartMat的云服务,然后用户可以设置信息提醒方式,是发送电子邮件还是短信,来接收这些信息。SmartMat的网页端还提供一些自定义设置,比如通过触发智能门垫打开电灯等。
    SmartMat还有一个特色之处,可以通过上面物体的重量测出是什么物体,以及物体在上面呆的时间长短。这样方便了用户根据体重范围进行自定义设置,比如如宠物等轻量级的提醒可以忽略,只有人这样的重量级物体才发送提醒。此外,如果宠物在外面呆了较久时间,SmartMat会提醒用户是否让宠物进门;门口有快递员送来的包裹,用户也会在第一时间得到提醒。
    除了发送提醒功能外,SmartMat的Wi-Fi功能使它可以连接家里的智能灯泡和网络摄像头等其他Wi-Fi设备。通过触动SmartMat来激活网络摄像头,相当于为房间安装了一个小型安防系统。
    SmartMat通过一节9V电池供电,在联网状态下大约能连续使用3天。不过在节电模式下超过60秒没有压力会自动关闭。
会上演“空城计”的智能灯泡
    这款名叫BeON的智能灯泡除了可以远程控制之外,还能实现一定的安防功能。它不仅仅能监测周围环境,还能吓阻“入侵者”。
    BeON灯泡内置蓝牙LE连接、处理器和一个麦克风,以及一组800流明的LED灯泡。这使得BeON灯泡能了解,并记住用户家中的照明模式——开启时间、关闭时间、开启的顺序、在一天的某个时间段哪个房间开灯等等。当用户不在家时,BeON灯泡能利用这些信息,“复制”用户的行为,使外人看起来就像家中始终有人一样。
    它还可以利用内置的麦克风“听”门铃的声音。如果用户不在家时系统听到有人按门铃,就会按顺序打开照明灯具,制造出家中有人的假象。BeON灯泡甚至能听到烟雾或一氧化碳报警器发出的警报声,如果用户不在家,它会向用户手机上发送信息;如果用户在家,它会打开逃生通道的照明灯具。
通过声音来监控安全的警报器
    在智能家居领域,支持Wi-Fi的摄像头是主流的方式,那么有没有一些设备可以通过声音来进一步提高智能家居的安全性呢?
    这款名叫Cocoon的小型智能摄像头不仅可以监视固定的视角范围,而且还能通过SUBSOUND技术监测整个房间内的次声波情况来判断异常情况。这款设备可以“听到”次声波(频率低于20Hz的声音,人耳无法察觉),同时拥有机器学习的能力。Cocoon 能够监控整座房屋的情况,例如检测设备所处房间以外的入侵者。如果这项技术有效的话,Cocoon将可以克服大部分基于摄像头或动作检测的智能家庭安防系统的缺点,因为这些系统的监控范围只能限制于单个房间,或者需要使用多台设备来建立监控区域。当然,使用终端设备上的特定应用程序,用户就能随时随地通过Cocoon的摄像头来查看屋内情况,甚至还能远程开启警报来驱赶入侵者。
    不仅如此,它还具备学习功能,能够监控整座房屋的情况,例如检测设备所处房间以外的入侵者。如果这项技术有效的话,Cocoon将可以克服大部分智能家庭安防系统的缺点,不再局限于单个房间。
室内室外全面监控的智能家居设备
    其实,还有一种设备是能够带给我们整体智能家居安全的解决方案工具。比如这款Neoji,它利用人工智能指导智能传感器监测你家中或者办公环境中几乎所有的运动及所发生的事件。它内置多个运动传感器和一个麦克风,还配备语音识别技术和机器学习算法。一旦用户家中发生异常情况,无论是宝宝的哭声、老人摔倒在地,还是陌生人闯入产生的不熟悉的声音,它都会立即通知用户。
    据悉,Neoji的算法可以学习并适应房间中的正常节奏和声音,因此不会被宠物等常见的东西所激活。Neoji的研发团队表示:“用户使用Neoji越频繁,Neoji就会越智能,越适应用户的家居环境。”所以,通过一个错误报警的认知曲线,用户可以逐步帮助提升Neoji的表现。也许你为了获取更大程度的安全感而宁愿忍受Neoji偶尔的错误报警。
    由于Neoji包括各种传感器,可以测量和追踪室内空气质量和温度。例如,一旦室内温度出现异常升高,它会立即向用户发送报警。另外,它还能追踪室内湿度水平。
    Neoji配备一块锂离子电池,既可以利用电池,也可以插上电源使用,根据用户的喜好来决定。而且当锂离子电池的电量耗尽时,它仍然可以追踪事件并记录下来所发生的事件保存在它本地内存中。当Neoji再次接通电源时,用户就可以查看之前的所有的记录。
    Neoji很容易同步你的智能设备,与云智能平台连接。它可以与各种各样的智能手机相连, 但是它的应用软件目前只适用于Android和iOS系统。Neoji的摄像头是固定的,但是可以实现180度的旋转。您可以根据需求把它设置在最好的拍摄视角。一旦收到报警称房间内发生异常情况,用户就可以远程登录,通过摄像头对房间进行检查。
总结
    虽然现在已经不是“夜不闭户”的年代,但是如果家中能够拥有这些智能家居安全设备,那么相信就算不能百分之百阻挡住陌生人进入到自己的家中,至少可以起到预防和警示的作用。相信未来如果人人家中都能够普及这些智能安防设备,让小偷们“失业下岗”也不是没有可能。返回腾讯网首页>>
关键字:这些  玩意儿  小偷  远离
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0407/article_8285.html
上一篇:电子围栏安装使用及故障排除检修
下一篇:智能自行车可自动上锁 绑定手机后防盗无敌
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
这些
玩意儿
小偷
远离
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
