datasheet
IP高清狙击者:同轴高清闪亮登场
2015-04-03 18:48:32来源: 安防知识网 关键字:高清
    就目前的整个全球安防监控市场而言,视频监控的高清化之路势不可挡,这也直接导致网络摄像机在不断地吞噬着原本属于模拟摄像机的市场份额,但截至目前为止,模拟摄像机在全球安防市场中依然占据着半数市场份额,笔者手头上的一份权威报告显示,在整个2013年,网络摄像机与模拟摄像机在销售数量上的比为2:8,说明模拟摄像机依然占据市场的主流应用。都说网络摄像机浩浩荡荡的发展会对模拟摄像机形成灭顶之灾,实际的情况绝非如此简单,那么是什么原因让模拟摄像机如今依然占据着安防视频监控的主流应用呢?
  首当其冲的一个原因便是价格因素,同样来自该权威报告的数据显示,在2013年网络摄像机与模拟摄像机的平均单价比较中,二者的价格之比为8:3,此外模拟摄像机还可以沿用旧有的平台架构及线缆,而网络摄像机一旦大规模铺设的话,在网络线缆需全部重新铺设的同时,后端的设备亦需更换,这一减一加的成本控制,又让二者的价格差距拉大不少。
  模拟摄像机能提供无延时的监控画面,这适合在一些对实时性要求较高场所的监控应用,而网络摄像机由于在进行视频传输时需要编解码压缩过程,势必会存在一定的延迟性,当然模拟视频监控系统成熟的整体解决方案制定、实施和维护体系亦是其优势之一。
  在本次开展的同轴高清摄像机的评测专题中,a&s评测了大华股份送测的两款HDCVI同轴高清摄像机,作为大华股份拥有完整知识产权的HDCVI技术,此两款HDCVI摄像机可在相当程度上反映出大华股份当下在HDCVI技术上的研发水准,那么现在就让我们一起来见证该两款摄像机具体详尽的性能表现吧。
  标准权威的检测方式
  在检测方式上,基本延续了之前检测网络摄像机的方法,与业界常规的检测方式保持一致,即对摄像机的清晰度、色彩、灰度等级、实景画面及低照性能进行检测,此外,a&s在摄像机的整个评测过程中,对于产品独有的某些特色功能亦会给予充分的挖掘与介绍,务必让读者对产品有个较为详尽细致的了解。与检测网络摄像机所不同的是,由于同轴高清摄像机在进行视频数据传输时是通过同轴线缆而非网络摄像机通常所采用的网线,期间并不需要对视频数据进行编解码压缩,也因此省却了码流控制及延迟的性能检测,应该说这也是同轴高清摄像机相对网络摄像机表现更为稳定的原因之一了。
半球-实景画面
枪机-实景画面
  不输网络高清摄像机的画质呈现
  本次两款HDCVI同轴高清摄像机皆来自大华股份,一款为标准的枪型摄像机,一款为半球型摄像机,二者的像素值皆达到200万,此次在二者中展开比较可算得上是大华股份的“内战”了。我们先来看看二者在清晰度上的表现,两款摄像机皆是在最低变倍的情况下对其清晰度进行检测的,大华股份DH-HAC-HF3250E(以下简称枪机)的水平清晰度与垂直清晰度皆为1000TVL,边缘清晰度亦达到了900TVL;而大华股份DH-HAC-HDBW3250E-Z(以下简称半球)的水平清晰度为1050TVL,垂直清晰度更是达到了1070TVL,从二者在清晰度上的表现来看,已完全不输多数同样像素下的网络摄像机性能表现了。接着在色彩还原的表现上,二者的表现相当,皆能较准确地对色彩进行还原;二者在灰度等级的表现上展现出差别来,其中枪机可较为清晰的辨认至18、19级的程度(共20级),而半球在此项性能上的表现稍弱,为17级;此外笔者还对两款摄像机进行了长距离的视频信号损耗检测,即将一段300m长的普通同轴电缆接入两款摄像机,然后分别对其画质表现进行检测,再与之前检测所呈现的画质进行对比发现,二者无论是在清晰度、色彩抑或是灰度等级的表现上皆一致,肉眼并不能分辨出其中的差别来。
半球-清晰度
枪机-灰度等级
  全场景的监控应用
  在低照度的性能检测中,两款摄像机皆是在暗箱中进行检测的,即分别将二者置于暗箱中,对准暗箱内的照度计、布娃娃及摇摆机等物件,然后通过调低暗箱中灯光亮度并观察实时的监控画面来完成检测的。枪型摄像机在此轮检测中,直到照度值为3.01Lux时才出现轻微噪声,其切换阀值大约在0.72Lux左右,在完成黑白切换后,即使照度值为0.01Lux时,其监控画面的细节表现还是不错的;接着将摄像机设置为彩色模式,在照度值为0.42Lux时,该摄像机依然保留不错的彩色呈现,特别是其对红色的表现值得肯定;而半球摄像机由于具备红外补光功能,即使暗箱中的灯光完全关闭,摄像机依然可以呈现清晰的监控画质,由于暗箱的长度大概1m左右,摄像机架设好后,其本身亦需耗费一定的距离,此时摄像机镜头与监控之景物的实际距离大概在60cm左右,如此近距离的监控,一般的摄像机在开启红外后,其画面往往会出现明显的手电筒效应,即中心的画面过亮,边缘的亮度不足,但大华股份的此款半球则完全不会出现上述情况,整个画面在亮度的控制上表现颇为均匀,由此可见,该机的Smart IR功能表现突出。
半球-红外灯开
枪机-黑白低照
  接着对两款摄像机的背光模式进行了检测,笔者在检测的过程中发现,两款摄像机在背光模式的功能配置上完全一致,均支持宽动态(1-5级可调)、背光补偿及强光抑制(1-5级可调)功能,实际的测试过程中,二者在这些功能上的表现亦基本一致,二者在宽动态性能的表现上不错,而在背光补偿及强光抑制的表现上则称得上杰出了。
  各具特色的结构设计
  最后来谈谈两款摄像机在结构设计上的特色,枪型摄像机则基本延续了大华股份一向的设计传统,全金属式结构让摄像机在强度及稳定性上得以充分保障,支架安装位则采用了机身内置式,为实际的施工过程带来便捷,此外在后面板上还设置了5个菜单设置按钮,该机最大的特色便是大华股份首创性地在同轴高清枪型摄像机中加入了自动后焦调节功能(ABF),其在实际的测试过程中表现良好;而半球摄像机除却优质的做工设计外,其最大的特色是其三轴旋转模块的创新设计,在水平方位上,该机可实现360°无死角旋转,垂直方位上则可实现大约0-120°左右的无障碍调节,同时该机还支持对镜头进行物理360°调节,即在实际的视频监控应用时,让画面进行360°旋转,此即为大华股份所设计的三轴旋转模块,该设计在半球摄像机中非常少见,颇具创新性,笔者的实测过程中,在对其位置进行任意调节时发现,该三轴旋转模块的定位精准,转动时的阻尼恰如其分,调节起来相当便捷迅速。最后不得不说的是,大华股份的两款HDCVI同轴高清摄像机在各方面的表现均相当的成熟了,完全不输同样参数规格下的高清网络摄像机,甚至部分功能实现了超越,相信HDCVI同轴高清摄像机在大华股份的带领下将越走越远!
关键字:高清
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0403/article_8280.html
上一篇:IHS发布视频监控2015九大趋势
下一篇:4G无线传输技术在车载监控中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高清
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
