datasheet
Piper NV家庭安全摄像头体验 加入夜视功能
2015-01-23 19:54:26来源: 互联网 关键字:夜视  摄像头  功能
    在Icontrol Piper于2014年7月亮相时,就有评论指出该安全摄像头与支持Z-Wave的智能中控平台相结合的产品模式具有成长空间。现在,Icontrol进一步为其产品增加了夜视功能
升级的硬件
    具备夜视功能的摄像头与前代产品的外观基本完全一致。设计依旧走的是圆滑路线,180度视角的镜头,同样出色的传感器阵列,同样的Z-Wave智能中控平台。应用也没有变化,继续兼容前代产品,并且同时支持最多5个Piper设备。
    唯一的差别体现在:当Piper的镜头进入夜视模式时,用户能够察觉到红外线散发的光线。而且,配备夜视功能的Piper搭载了更加强劲的ARM处理器以及更高分辨率的340万摄像头,能够提供1080p的分辨率。
    但是,处理器在切换到夜视模式时似乎性能略显不足。摄像头根据环境光线自动切换,用户也能手动切换。在测试中我们发现,在同样的低光照环境下,该产品似乎更偏好使用非夜视模式,但是其他产品(例如友讯 DCS-825L无线宝宝看护摄像机)就会切换到夜视模式。
    如果强制将Piper NV切换到夜视模式,该设备的反应异常迟缓,长时间显示绿色屏幕,然后画面上充满各种马赛克,数分钟后才会恢复正常。部分画面显示清晰,但是如果有移动发生,则马赛克效果重现,即便设置为使用本地网络的最大带宽亦是如此。而来自常规摄像头的影像非常流畅,因此不是测试用网络的问题。
优秀的应用,当正常工作时……
    软件的使用相当友好,以至于我两岁的孩子都能够在简单的指导下完成智能插座的连接动作。小家伙也对通过应用开关照明灯的行为乐在其中。Piper同样能够检测室内温度和湿度,并且通过应用显示。
    通过感知温度,应用可以对连接其上的空调或加热器进行控制,使室温处在用户设定的范围内,但是我希望它也能根据湿度自动启动除湿功能。
    软件较此前版本有了一定进步,现在不需要切换模式也能清除通知信息了,但是视频仍然无法保存。
    我在连接上也遇到了一些问题。我并没有收到很多连接中断的通知,但是我花了一定时间来注视着屏幕上旋转的小圆圈,其间应用正在试图与Piper建立连接。只有在尝试彻底失败后,应用才会进行第二次连接尝试。
    在多重Piper设置中,我同样遇到一些问题。比如,我不能对多个Piper进行单独设置。如果侦测到移动,每个Piper都会开始录像;而如果门窗附近的传感器侦测到可能的入侵者,我儿子卧室的Piper也会发出警报。
值得升级吗?
    如果你已经拥有了Piper系统,而且为此感到满意,那么Piper NV提供的夜视功能值得一试。如果你之前没有用过Piper,你需要了解它的作用是让你控制家居的灯光和小型家电,对室内外情况进行监控,同时对室内温度和湿度进行监测。
    除此之外,Piper与其他类似产品相比显得有些局限。例如,Lowes的Iris产品系列能够对一切进行监控,从灌溉系统到电热水器。而Icontrol官方支持的可以与Piper协同工作的Z-Wave设备包括智能插座、调光器、智能开关、门窗传感器以及Z-Wave增幅器。它甚至无法控制你的恒温器。
    但是,Icontrol没有收取任何附加的服务月费或年费,连可选项都没有,全部的费用都包含在价签上。即便如此,如果你打算购买一套全面的可联网家居系统,你应该在购买前确保Piper完全符合你的所有需要。
关键字:夜视  摄像头  功能
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2015/0123/article_8097.html
上一篇:Netgear三防监控摄像头亮相 可监测运动物体
下一篇:高清镜头技术及应用发展趋势分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
夜视
摄像头
功能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
