datasheet
门禁系统核心控制器鉴别方式
2014-11-27 18:36:18来源: 互联网 关键字:门禁系统  系统  系统核心  核心
    谈到安防系统,随着科技的不断进步,新产品、新技术也在不断更新并层出不穷。在传统的监控领域,模拟监控几乎被数字监控所取代。数字监控具备更清晰的画面、更便捷的传输方式、更灵活的系统架构,因而引领了一场监控领域的变革。同样,在报警领域中,传统的电话线传输信号的方式逐步被网络传输和多元化传输所取代,主机也变的更智能、更灵活,用户可以在任意时间和地点对自己的报警系统进行完全的管理和控制。相比监控系统与报警系统,门禁系统所起到的作用更直接,它可以主动地对人员的行动范围进行限制,从而将那些有不法企图的入侵者拒之门外,更直接有效地保护用户的安全。
  在数字技术网络技术飞速发展的今天门禁技术得到了迅猛的发展。门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。它在工作环境安全、人事考勤管理等行政管理工作中发挥着巨大的作用。
  在门禁系统中,门禁控制器是门禁的核心组成部分,对于它的选择对门禁安全有很重要的影响。门禁控制器应用需求门禁控制器是门禁系统的硬件核心,其质量与性能直接影响着整个门禁系统的稳定性。作为门禁系统的核心数据处理和存储部分,门禁控制器在整个门禁系统中承担包括设置卡片的读卡权限与进出权限、监控出入口的状态、记录门禁事件以及与其他系统如报警、消防系统进行联动的重要功能。在门禁控制器选购中,首先要学会鉴别。那么,门禁控制器如何鉴别呢?
  "TCP/IP转换器 485控制器"的实施模式是"假TCP/IP门禁"?
  现在市面上有一种假的TCP/IP门禁系统,采用普通485/232的门禁控制器 TCP/IP转换器来实现;这种实施模式可以说市面上所有的门禁系统都可以通过这个方式网络化,来实现局域网内的门禁控制,其实这只是一个假的TCP /IP实现模式,只是转换器公司的一个销售产品的一个幌子,我们具体分析一下。
  这种实施方式是采用加装TCP/IP转换器将485和232串口信号转换为TCP/IP模式通过局域网传输到计算机,计算机需要安装TCP/IP转换器驱动程序,将TCP/IP型号虚拟成串口信号,原来的门禁软件无需改动,只需对虚拟串口操作。
  这种方式从原理上好像是可以实现的,测试一下好像也能通,实际存在以下隐患。
  这种转换在软件和硬件上都存在一定的延时,对于通讯速度要求高,或者门禁指令长的情况,就有可能通讯不上。这种通讯质量和通讯延时,更不适合internet广域网的数据通讯。
  如果加载的门禁控制器设备超过几台,就有可能不堪负担,即存在负载数量少的问题,在较大的门禁系统中根本无法实施。
  虚拟串口是个很不稳定的软件状态,一旦后台的虚拟程序运行出现问题,或者无意中没有运行,门禁软件就无法和门禁系统进行通讯。
  TCP/IP转换器是通用型设备,而每家门禁厂家的通讯格式都有不同,这样就存在兼容性的问题,同样一个TCP/IP转换器对某家门禁系统没有大问题,但有可能对另外一家门禁系统就存在兼容性问题。转换器公司也绝不会单独为某家门禁公司产品做个性化的设计。同时,门禁公司一般大致测试一下,觉得可以用,就推给客户了;这样是很不负责的。两个产品之间好的兼容特性,必须通过大量的测试,局部的修改和调整,大量的市场反馈才能够获得的。
  所以这种实施方式,只适合原有的485/232门禁系统要简易改造成局域网门禁,而且门禁点的数量不能太多,笔者不建议您这样做,因为因此带来的不稳定性会增加更多的麻烦。
  那么,什么才是真正的TCP/IP网络型门禁控制器呢?有这个几个特点供参考:
  1、接入网络的RJ45口,直接在控制器的主板上;
  2、无需安装第三方的驱动程序;
  3、这种真正意义的网络型控制器可实现;
  4、局域网和企业网内的门禁控制和管理;
  5、无固定IP的internet互联网的门禁控制和管理。
关键字:门禁系统  系统  系统核心  核心
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/1127/article_7874.html
上一篇:民用安防与电商融合未来是什么样子
下一篇:3D活体指纹识别 市场潜力大有可为
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
门禁系统
系统
系统核心
核心
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
