datasheet
红外防水摄像机防止雾气遮挡镜头解决方法
2014-11-24 21:02:55来源: 互联网 关键字:摄像机
    说起场馆监控,实在是好处众多,不仅可以及时发现隐患,封杀潜在的安全威胁,也能节省人员成本和精力。所以说,现在越来越多新修建的体育场馆都把视频监控作为场地建设的重要一环。由此,也带来一系列问题,这不,最近有个朋友询问游泳馆内要安装监控设备,由于场内比较潮湿,监控摄像头上经常会有雾气,进而影响监控质量。深圳市鹏安视科技有限公司经多年经验得出现雾气水汽等问题可以由以下几种途径解决。
    第一种情况,机器内部出现雾气
    雾、霜的形成是由于空气中的饱和水蒸气遇冷凝结而成,因冷环境的强、弱分别凝结成霜和雾。红外摄像机在工作过程中,尤其是在室内的摄像机常常会因场馆内的雾气或者水汽等原因在防护罩视窗玻璃上形成雾或霜,导致摄像机无法看清物体,直接影响监控效果。
    各家对这一问题的解决方法也是不一样的。增加除霜电路、开通气孔、充氮气、加风扇、放干燥剂等等。方法不一样,做出来的效果当然也不一样,有的可以解决问题,有的还是不能解决问题。不过,从最基础的角度上来讲,严格控制料件的清洗,尽量杜绝挥发物的存在是很有必要的。例如PCB板不能有残留助焊剂,遮光胶套采用优质硅胶材料等。
    第二种情况,机器外部出现霜、雾
    摄像机在湿度大的环境下工作,防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成摄像机视线遮挡。
    解决的办法:
    1、在防护罩上增加雨刷,通过控制雨刷清洁玻璃。
    2、使用隐形雨刷视窗玻璃。与普通视窗玻璃相比,隐形雨刷视窗玻璃具有排斥水、灰尘等功能。最后,针对高湿度情况下,对于外壳密封的一些要求如果红外防水摄像机在北方应用的话,机体内外会产生很大的温差,前端的镜片会出现雾化的现象,因此要求机器内必须具有很好的密封性,防护罩也要具备很好的防雨水性能。
    现阶段,大陆技术在密封性上,存在一定的技术问题,比如外壳的设计,在接头和螺丝接口等地方,多是产生漏水的地方。
    如何把密封性做的更好?基本解决方法是这样:
    一、加防水胶套,在接口处加放水垫,起到防水的作用,效果比较理想。
    二、在接线螺丝口处打防水胶,增强防水性。
    三、红外防水摄像机采用铝合金外壳,提高接口处精度,并且采用优质硅胶材料沾合,效果也是比较理想的。
关键字:摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/1124/article_7853.html
上一篇:网络视频监控服务器 传输变得更容易
下一篇:再话H.265:关注度超4K的安防技术革新
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
