datasheet
浅析RFID技术在人员定位系统中的应用
2014-10-22 16:02:49来源: 中国安防行业网 关键字:RFID技术
    RFID技术是直接继承了雷达的原理,并由此发展起来的一种新的自动识别技术,利用反射功率进行通信奠定了RFID的理论基础,其中基于RFID中间件的人员定位技术是目前比较成熟的应用。例如在煤矿安全生产以及监狱嫌犯管理中就充分利用RFID人员定位技术。
    煤矿安全生产人员定位
    在分析近期几个煤矿发生的特大事故时发现几个共性问题:地面与井下人员的信息沟通不及时;地面人员难以及时动态掌握井下人员的分布及作业情况,进行精确人员定位;一旦煤矿事故发生,抢险救灾、安全救护的效率低,搜救效果差。为此,如何正确处理安全与生产、安全与效益的关系,如何准确、实时、快速履行煤矿安全监测职能,有效进行矿工管理,保证抢险救灾、安全救护的高效运作显得尤为重要和紧迫。
    生产安全的核心是人的安全。煤矿、金属矿等采矿场所迫切需要利用相应的矿井人员跟踪定位设备,全天候对煤矿入井人员进行实时自动跟踪,随时掌握每个员工在井下的位置及活动轨迹,全矿井下人员的位置分布情况。实现煤矿井下作业人员进出的有效识别和监测监控,使管理系统充分体现“人性化、信息化和高度自动化”,实现数字矿山的目标。
    煤矿井下人员定位管理方面实现的基本功能包括:①任一时间井下或某个地点究竟有多少人,这些人都是谁;②每个人在井下任一时间的活动轨迹;③查询一个或多个人员现在的实际位置(井下人员定位),方便调度中心可快速正确的电话联系该人员澳占询有关人员在任一地点的到漓时间和总工作时间等等一系列信息,可以督促和落实重要巡查人员(如:瓦斯检测人员、温度检测人员、测风人员等)是否按时、到点的进行各项数据的测试和处理,从根本上杜绝因人为因素而造成的相关事故。
    在井下的各个巷道和人员可能经过的通道中安装若干个阅读器,具体数量和位置根据现场巷道实际情况和要实现的功能要求而定,并且将它们通过通信线路与地面监控中心的计算机进行数据交换。同时在每个下井人员佩带的矿灯或其他装备上安置一个电子标签,当下井人员进入井下以后,只要通过或接近放置在巷道内的任何一个阅读器,阅读器即会感应到信号同时立即上传到监控中心的计算机上,计算机就可判断出具体信息(如:是谁,在哪个位置,具体时间),同时把它显示在监控中心的大屏幕或电脑显示屏上并备份,管理者也可以根据大屏幕上或电脑上的分布示意图点击井下某一位置,计算机即会把这一区域的人员情况统计并显示出来。同时控制中心的计算机会根据一段时间的人员出入信息整理出这一时期的每个下井人员的各种出勤报表(如:出勤率、总出勤时间、迟到厚退记录、未出勤时间等)。另外一旦井下发生事故,可根据电脑中的人员定位分布信息马上查出事故地点的人员情况,然后可再用探测器在事故处进一步确定人员准确位置,以便帮助营救人员以准确快速的方式营救出被困人员。
    监狱管理中人员定位
    结合监狱管理的实际需求,将RFID技术应用于监狱管理改造,设计一套基于RFID技术的监狱综合管理系统。主要用于对监狱内所有人员进行管理,具有人员日常生活管理(包括管理人员、狱警、服刑人员)、生产区人员定位和实时视频监控等功能。有效的解决了在押量持续上升,警力不足等日益突出的问题,改变了过去以“人防”为主的勤务工作模式,对于保证监狱管理正常高效运行和加快监狱信息化建设具有重要的意义。
    RFID的电子标签技术的出现,或对监狱管理带来革命性的转变。通过在罪犯肩上佩戴含有RFID标签,并与视频监控联动,随时可以通过系统迅速锁定每名罪犯的具体位置。
    再者,原先罪犯的劳动工具(如剪刀、扳手)一般都是早上在带班干警的监督下领取,然而到了交工时,工具无故遗失、不对号现象屡见不鲜,给监狱安全带来很大隐患。现在假如有在工具上嵌入RFID标签,就可以很好的对工具进行对号管理。即便遗失,也可通过系统及时寻找到。
    RFID借由物联网概念的发酵,也逐步引起司法管理部门的重视,目前一些监狱管理局正在进行试点,一旦应用成熟,将向全国铺开。
    除了RFID技术的探索外,监狱安防业者同样密切关注视频分析技术的进展。如监狱行业早在2006年前后就有尝试将智能分析应用于周界、出入口等区域,夜间某布防区域一旦出现人员走到迹象,系统即联动广播、报警、灯光等系统。应用智能分析可代替值班干警监视,将人力从疲劳中解放出来。
    大型园区中人员定位
    除了以上两种RFID人员定位系统在应用的实例,对于一些大型工厂、园区而言也可以借助RFID人员定位系统实现人员管理。大型工厂园区一般都是规模较大,工厂职工较多。然而,由于人员较多,管理方面存在一定难度,很容易产生管理漏洞,引发不必要的管理难题;此外,化工厂本身也是易燃易爆地带,很容易发生危险,造成不可挽回的损失和后果;加之工厂规模较大,如果由于人员管理涣散导致问题的发生,也无从追究责任,使肇事者存在侥幸心理,不加注意,导致问题更加严重,工厂制度将难以得到完善。
    RFID工厂人员管理定位系统从工厂存在的实际人员管理问题角度出发,重点解决了工厂全体员工的管理问题,实现简单的人员区域定位,为管理人员带来便捷,同时可以解决工厂的众多管理问题,对工厂工人进行严格管理,减少意外发生,保障工人的安全,避免因意外给工厂带来的经济损失,提高工厂的名誉,为工厂带来更大的效益。
    小结
    利用RFID技术,建立人员信息和处理方案,实现信息传递与信息共享,为企业管理提供支持,实现管理信息化、规范化和可视化。最大限度的保障人员的安全及管理效率。
关键字:RFID技术
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/1022/article_7719.html
上一篇:关注:生物特征识别十大关键技术解析
下一篇:RFID技术在小区安防系统中的应用方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
RFID技术
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
