datasheet
电子巡更你了解吗?智能化成大势所趋
2014-09-23 18:50:05来源: 互联网 关键字:智能
    电子巡更不管是作为安防产品还是作为办公产品都是边缘化的产品,不是很主流,但同时又是缺一不可的。电子巡更产品的意义更多的是一种监管的作用,监管巡逻人员是否在按要求巡视,严格来说是脱离于安防产品之外的产品。电子巡更管理系统是安防中的必备系统,因为没有任何电子技防设备可以取代保安,而保安最主要的安全防范工作就是巡更。随着生物识别技术的引入,智能化技术不断注入电子巡更系统。
    电子巡更起步晚
    电子巡更系统由于起步晚,发展的初期不太规范,对技术及资金实力的要求不高,因此整个行业的进入壁垒相对较低,新进入者较多。与此同时,电子巡更系统的不断升级及经营方式灵活等特点,使得该行业聚集了众多投资小、规模小的企业。不过经过十多年的市场洗礼、优胜劣汰,存活下来的企业大多都身经百战。电子巡更产品的技术也随着市场的发展不断完善,可满足更多不同领域的客户需求。
    目前,巡更机市场正在向深度和广度方向不断发展。随着房地产行业的带动,社区、酒店、街道等对巡逻工作的重视,一些过去没有安装巡更系统的区域也开始通过巡更系统对保安的工作进行监督。随着政府的重视和投入,电子巡更产品将会越来越普及,为老百姓安居乐业提供保障;另一方面,各行各业,如邮政、机场、铁路、粮库、军队、油田、工厂、银行、博物馆等也开始采用巡更巡检系统加强安全管理。巡更机的设备经表、煤气瓦斯监测等新增功能可有效帮助巡逻人员简化操作流程,并提供科学准确的数据作为依据。
    电子巡更系统不断改进
    电子巡更系统从90年代进入中国,它大致分为两类:在线式巡更系统和离线式巡更系统。在线式电子巡更是在一定的范围内进行综合布线,将巡更器设置在一定的巡更点上,巡更人员携带信息钮或信息卡,按布线的范围进行巡逻;管理者只需在中央监控室就可以看到巡更人员所在的巡逻路线,以及到达巡更点的时间;如巡更人员发生意外,没有读卡时,中心可以快速核查,处理突发事件。由于在线式可以实现实时控制,因此,在一些对巡更要求特别严格或巡更工作有一定危险性的地方,都较适合使用在线式系统。此外,在门禁点比较多的小区或管理区域内,结合门禁布线,也可以使用在线式巡更系统。
    但它的缺点是施工量大,成本高,容易受到温度、湿度、布线范围的影响,安装维护也比较麻烦,而且对于已装修好的建筑而言,要重新进行配置也显得较为困难;另外,室外安装的传输线路也容易遭受人为的破坏。
    鉴于在线式巡更系统存在的以上缺点,到九十年代中后期,一些厂商推出了离线式巡更系统。这种方式与在线式相比,优点在于易于携带,无需布线,安装简单,不受温度、湿度的影响,又不易被破坏,困此解决了投资昂贵的问题,并且系统扩容和线路变更的实现更为容易。产品一经推广后,就很受用户欢迎,目前离线式巡更已成为当前国内市场的主流产品,占据了市场90%左右的份额。离线式巡更系统又分为接触式和感应式两种。如今市场上的消费者更看重电子巡更产品的智能化功能。
    生物识别新技术融入
    随着社会的发展与进步,各行各业对管理工作要求越来越规范化、科学化、数据化。以往的各种安全事故多与岗位工作人员玩忽职守、思想麻痹存在侥幸心理分不开,此类约占事故比例的80%以上,因此采用智能巡检管理系统,无疑是消除各种隐患的有力措施。
    巡逻巡检管理就是各企业规定其工作人员对他所管辖的区域或区域的设备设施、生产流程等工作进行定期的、定点的、即时的监测、检查、维护;或安保人员在机关、物业管理、宾馆酒店、写字楼、仓库、厂区、矿区、医院等场所进行定期的安全巡视巡逻。现在许多单位的巡逻巡检管理工作仍采用在巡逻巡检点的记录薄上签到、打卡(故障率较高,需耗材)、翻牌等方法;这种做法既难核准时间,又难避免一次预先多签或存侥幸心理不到岗等诸多弊端。
    按照规定的时间到每个巡逻点去进行巡逻,通过巡检器将每个地点的具体巡逻时间记录下来,然后将巡检器储存的巡逻的原始数据,通过传输器输到计算机相应的巡更管理软件当中。
    采用通过指纹考勤设备可以保障指纹验证的稳定、确保系统的稳定运行。目前离线指纹巡检(巡更)设备还处于市场推广初期,产品性能还有待于进一步的提升。而指纹终端机,特别是一些品质有保障的、大品牌的指纹终端其推出市场较早,性能相对较成熟。
    对于巡检点数量较少的应用,采用在线式指纹巡更要比离线指纹巡检(巡更)系统相对建设预算较低一点。由于指纹终端机的成本与离线指纹巡检器(巡更机)的成本相比要低一些,如果相对设置的巡检点数量不多,采用在线巡更项目整体预算相对要低一点。
    行业需要规范
    目前市场上电子巡更机价格在400-1000元不等,一些知名度较低的厂家依然靠价格占领市场,产品质量不过关,对行业形象产生了一定影响。一些业内人士认为,国家对巡更产品应用的规范化还不够,目前的巡更机行业标准只是作为安全检测及质量验收的一个标准,应用情况较低。该标准还应补充上生产工艺上的标准,质量体系的标准,使得巡更行业的产品更加规范化,标准化。
    技术有待改善
    感应式巡更系统主要是射频识别技术(rfid)在巡更系统上的应用。它的优点是读取数据不需要接触信息钮:当巡更人员到达巡更点的时候,只要将巡更机靠近信息钮,巡更机就能自动探测到信息点的信息,并自动记录下来。
    由于读钮不需要接触,巡更点钮可埋入隐蔽性较高的物体,如墙内,这样就让别有用心的人无法知道巡更的地点,从根本上解决了信息钮被破坏的问题。目前感应式产品已经成为了巡更市场中的主流,占到70%左右的比例。
    但另一方面,感应式还存在着一定的缺陷,如通讯距离太短(5cm左右),巡更人员在晚上光线不佳地时候,寻找巡更点还是不方便。并且,感应式是采用感应技术来读取信息,易受电磁干扰,在一些恶劣的特殊环境中应用还有一定的局限性。
    为此,在不久的将来,射频识别(rfid)技术在远距离通讯上将大显身手一翻。有业内人士预测,未来二三年内,感应式电子巡更的有效通讯距离可以达到2~10米左右。同时,记录下来的信息还包括巡更人员到达和离开每一个巡更点的信息,因此,可全面掌握巡更人员的巡更情况,更有利于对巡更人员的管理。
    另外,采用rfid技术之后,巡更人员下班后上报巡更数据会更为迅速,在一分钟左右的时间里,信息传输器可以同时把10支或20支巡更机内的信息全部采集完毕。这种远距离电子巡更系统的技术大大超过了旧式接触式电子巡更机和近距离感应式电子巡更机,将会成为更新换代的产品。
    虽然,电子巡更一直是一个比较小的项目(在安防工程中所占份额大概为1%左右),但是通过近几年市场销量的显示,这却是一个稳中走高的市场。这也使得众多厂家在产品及技术应用上进行了很大地改进和完善。
关键字:智能
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0923/article_7599.html
上一篇:基于MEMS芯片实现周界入侵报警系统
下一篇:联网报警器远程帮看家 维护小区安全秩序
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
智能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
