datasheet
银行门禁报警监控联网系统集成分析
2014-09-10 20:01:32来源: 千家网 关键字:监控
    银行安防系统全面升级
    十八届三中全会决定中,金融改革是重头戏,如今金融改革的计划和行动已被提上日程。在刚刚闭幕的“两会”上,中国人民银行行长周小川在回答中外记者的提问时也表示,十八届三中全会决定的金融改革都会执行。只不过有些是可以在一两年内就实现,还有一些可能是在三五年的跨度内实现。但是现在也应该做好准备,有些能够起步的,尽快可以起步。在金融改革的大背景下,金融安防也引关注,银行防护模式升级。
    当前,在互联网技术发展成熟和IT技术突飞猛进的形势下,金融安防正从最初简单、独立的防盗、监控系统,逐步进行技术升级和系统完善,朝着全面、综合、网络化、实时联网、智能分析的方向发展。银行安防系统的升级更新处于上升发展的阶段,银行期望通过升级改造达到“银行安全”的目标。金融安防监控具体的升级改造主要有以下方面:原有的旧设备与坏设备的更换升级,包括硬盘录像机和摄像机等设备;原来简单的监控平台升级为大型集成联网监控报警平台;部分监控产品由模拟设备升级至高清数字设备;原无IP对讲系统的离行式网点增加IP对讲系统;部分离行式自助银行改造采用智能视频分析设备。随着银行对原有网点的监控系统普及,监控系统升级维护成为大势所趋,今年大部分银行都集中对旧网点进行设备升级改造,并在此基础上进行设备扩容,在安防监控上确保不留死角或盲区。
    严格来说,银行需要重点防范的业务区域大体有自助银行(设备)、营业网点、金库和总部大楼。银行整个安保系统可划分为联网报警、视频监控、门禁三个子系统。每个子系统可独立使用,也可根据实际需要任意组合集成。随着自助银行、自助设备的增加,报警系统的安装范围也不断扩大、数量也增多,而视频联动和门禁报警整合是目前发展的一个重要方向。
    门禁报警监控联网是趋势
    银行监控系统
    视频监控是银行的重点安防措施之一。现有系统多为本地数字化视频监控系统,由各类摄像机、硬盘录像机、传输线路、控制平台以及监视器等共同组成,监控值班人员在控制室就能观察到前端监控区域内的所有活动情况并可以进行录像存储。摄像机是整个银行监控系统中一个异常重要的环节,起到了举足轻重的作用。而各类摄像机由于功能的不同,其在如何选择上也不尽相同。在营业大厅等光线好的地方配置彩色摄像机,营业大厅内一般采用带有转动云台和变焦镜头的球形摄像机。目前银行系统推行柜员制服务,每一台枪式彩色摄像机对应一个营业柜台。金库、地下室等光线较暗处一般采用高清晰、低照度的黑白摄像机。在自助银行及ATM机处,一般安装隐形摄像机,现在部分先进的ATM监控系统,还具备了摄像机防遮挡及报警等功能,以最大限度保障ATM安全。
    银行防盗报警系统
    银行所有场所均需要安装报警系统,通过多种入侵探测器和报警主机等共同组成报警系统,并通过电话线与当地110联网。防盗报警系统是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施,一旦发生突发事件,就能通过声光报警信号在安保控制中心准确显示出事地点,便于迅速采取应急措施。
    银行营业厅防盗报警系统包括多个探测器、紧急按钮、声光警号等,布防后,一旦有人入侵防区,报警器就会发出声光报警,指示入侵区域。遇到打劫等紧急突发状况,银行工作人员可通过安装在座位上的紧急按钮悄悄报警求助。自助银行的ATM机和加钞室等存放现金的地方都需要安装震动探测器、红外探测器等,以防有人对这些设备进行破坏。
    目前,基于电话线、GSM无线通信网络和TCP/IP网络技术通信等的报警联网方式普遍运用在银行防盗报警系统中。
    银行门禁系统
    银行门禁系统安全程度高、功能多、易管理。银行的门禁系统早已超越了单纯的门道及钥匙管理,它已经逐渐发展成为一套完整的出入管理系统。除了传统的卡加密码外,各种生物识别技术也逐渐被应用到银行门禁系统中,其在银行安防的应用前景广泛被看好。为了更进一步适应高安全度的要求,银行门禁系统也经历了RFID卡门禁、指纹门禁、虹膜识别门禁、面部识别门禁系统的变革。
    银行营业厅的工作区内有着大量的现金和有效票据,因此属于高安保场所,要求严格控制进入工作区人员身份的合法性。一般使用指纹识别终端、刷卡认证和密码键盘等门禁
    管理系统
    金库是银行最重要的场所,金库存储大量的现金和非常贵重的物品,在巨大利益的驱动下,这就给金库安全提供了新的挑战。门禁技术在银行金库安全防范系统的应用中主要表现为:金库单门门禁系统、金库通道双门互锁门禁系统等。双门互锁和防尾随作为门禁系统的特色功能,可以实现安全性更高、可靠性更强的门禁控制管理。
    金融风险体系的变化,使银行门禁管理系统的重要性日益凸显,面临从管制上升到管理,银行门禁也开始从单一系
    统逐渐向异地联网型集中管理门禁系统发展。据介绍,门禁和报警整合的一个重要方面,是通过电子技术、传感器技术及信息处理技术实现人员出入的自动控制。而且,随着感应卡、指纹门禁、虹膜门禁、面部识别门禁系统的不断发展,其安全系数进一步提高。报警时有图像,任何事件都可以查询到当时的录像,大大的降低了系统误报、漏报的频率,并且降低了对人力的依靠。
    集成平台功能
    每个子系统都是相对独立的系统,如果不基于集成管理平台,各子系统之间无法相连相通。当发生报警时,监控中心管理人员必须一个个进入各个业务系统来操作。各个业务系统只是向第三方系统开放自己接口,只是作为一个子系统来存在,不是作为一个综合安防管理平台高度上一起联动的子系统。而安防监控集成平台不单只是视频监控、报警、门禁软件,而是可以作为一个综合指挥调度中心管理平台来对其它安防子系统的软硬件和信息进行整合,打破各子系统界限,完成信息规范、实现数据融合,提供一个操作简单、功能强大,具有智能联动效能的操作平台,其有效地整合整个安防系统资源,建立起一定规模的智能联动体系,更广泛地为银行各个业务部门提供安全管理服务。
    银行监控集成平台具有以下功能:
    1、可以对监控画面进行分组预览设置,对营业柜台、大厅全景和大厅门口、运钞车位等图像可以进行分类查询调阅,从而方便银行的日常安保及业务检查工作。
    2、增加对其它安防监控系统的集成,除了对已经建设的原110报警系统的整合外,尤其注重对各种门禁出入管理系统的建设和集成,包括营业网点双门互动互锁门禁管理系统、离行ATM机设备间门禁管理系统、自助行设备间门禁管理系统、重要机房门禁出入管理系统和金库多指纹门禁管理系统。
    3、可以通过监控中心的集中报警管理,联动当前报警点的视频画面输出到电视墙上显示,也可联动电子地图,直观的显示报警的具体点位,并同步显示相关安保人员的联系方式及处置预案,方便及时跟踪处理警情。
    4、通过电子地图可以实时显示报警点的布防图,调阅报警点的实时监控图像,从而实现可视化的管理调度。
    5、可以对营业网点的柜台客户纠纷和可疑业务的图像进行远程调阅,及时排查事情的原因经过,提高银行的服务质量,重要录像资料可进行远程下载备份。
    银行三级联网为多系统集成打下坚实基础银行安防联网系统的建设,应针对银行的业务特点和安全需求,以银行安防综合管理平台为核心,采用数字化、高清化和网络化等产品技术,实现网点、分行、总行的多级联网监控,将高清视频监控矩阵系统、GIS系统、报警系统、门禁系统、对讲系统等融合为一体,通过安防系统与银行业务系统的结合,构建适应于现代化银行安全管理需要的监管信息平台。
    银行安防联网系统总体架构应采用省级分行一级监控中心、市级分行二级监控中心、区县支行三级监控中心的专网结构,一级监控中心要求在各省级分行设立,二级监控中心要求在各地市分行设立,三级监控中心要求在各区县支行设立;为确保联网系统的安全性、可靠性以上三级联网架构均必需建立在银行专网系统中,如租用网通、电信、移动等线路建立金融信息安全专网。
    通过监控中心远程联网可以对各网点的设备进行系统软件的远程升级和远程参数设置,从而方便银行对前端网点设备的日常维护,支持远程校时,保证监控画面的同步性。在控制中心,值守人员通过控制数字监控主机进行监视和控制。各被监控区域的摄像机能够全方位地观察各监控点人员的活动情况;并能将主要监控区域人员的活动情况准确记录下来,以便出现问题时便于管理人员查证。操作人员通过数字监控主机对前端的报警探测器进行布撤防的设置,能够有效防止不法分子的夜间入侵,一旦有报警触发,通过数字监控主机弹出电子地图显示报警点位置并启动摄像机联动录像功能,以便获得清晰的报警录像效果。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0910/article_7550.html
上一篇:家庭安防设备功能探索 哪些容易受青睐
下一篇:信息安全与监管阻碍云计算技术的发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
