datasheet
探访:安防名企如何看待哈尔滨越狱事件
2014-09-10 19:52:50来源: 慧聪安防网 关键字:安防
    9月2号哈尔滨延寿县越狱事件已经过去了一周时间,目前最后一名罪犯还没有归案。此次恶劣事件让人震惊,同时也暴露了延寿看守所安全方面众多漏洞,特别是安防建设漏洞.在公布的越狱过程的视频中可以看到,罪犯随意走动,无人干预,白岩松评论说:“这还是监狱吗?”
探访:安防名企如何看待哈尔滨越狱事件
探访:安防名企如何看待哈尔滨越狱事件
    在新闻1+1节目中,中国人民大学法学院副教授程雷发现延寿看守所众多安全隐患,其中有两个方面与安防行业关系紧密。第一个是监所的监控录像应该是24小时无死角;第二个是门禁系统的AB门是看守所建筑规范的基本要求,监所都没有按规范建设。对此慧聪编辑采访了相关安防企业,看看他们是如何解决相关问题的。
    门禁系统漏洞是主要安全隐患
    针对门禁系统的AB门的问题,海康威视对这次事件进行了分析,这里重点介绍了AB门的相关技术。
    进出监狱监区是要经过监狱的两道门即AB门,AB门的建设对于整个监狱安防管理至关重要。门禁系统一般采用的是宽进严出的思想,采用的技术有双门互锁、生物识别、人脸比对等。
    在设计产品时,一般会在A、B门上分别安装门禁,并采用门禁控制器对A、B门实现双门互锁,非法打开或者长时间打开会产生报警。所谓双门互锁就是由门禁控制器对两道门进行逻辑判断,人员必须在刚走过的门处于关闭上锁状态下才能打开下一道门。利用双门互锁的技术,来实现防止嫌疑人尾随进入的功能。A门控制的开关按钮设在值班室,只有值班干警才能打开,B门出入口处一般采用安全性较高的生物识别(指静脉、指纹等)+密码的双重读卡器控制门的开关。在出AB门通道方向面向B门处安装一台人脸抓拍摄像机,配合人脸库进行人脸比对,发现可疑情况产生报警。另外,还可以在值班室配置智能摄像机,对值班室特定时间段离岗、瞌睡等情况进行智能监测。
    从这个设计中我们可以看出一个犯人要逃离监狱AB门至少要过三道关卡,首先要解决防尾随问题,其次要解决人脸不符问题,最后还要解决值班干警开门问题。同时值班干警也不可无故离开值班室,给犯人以逃跑的机会。
    监控设备落后存监控盲区
    对于如何解决监控盲区的问题,海康威视相关负责人认为一般在监狱视频监控系统建设设计的时候应重点考虑盲区问题,在资金有限的情况下建议监狱安防重点考虑先建设视频监控设备。对于通道处,根据通道长度采用首尾相接或者对射的方式安装两台或者多台摄像机,对于犯人会出现的室内区域,如谈话室、诊疗室、监舍等一般采用斜角对射且至少有一个摄像机能监控到入口处。值班室一般情况不会有犯人进出,如果有此类特殊情况,建议也采用谈话室的方式安装摄像机。为保证取证的完整性,在资金允许情况下建议摄像机配上拾音设备,实现录音录像功能。另外对于监舍以及走廊,还可以配置智能分析报警设备,如走廊特定时段区域入侵,多人报警等,监舍半夜起身、打架斗殴、攀高、离开区域等情况报警,通过智能分析报警,弥补人为造成的监控漏洞。
    另外,在本网发表的《监狱安防:天网恢恢疏而有漏防范需完善》一文为了解决监控死角问题,介绍了华泰安的鱼眼全景技术可以将每个角落都监控到,这里不再赘述。
    看守所无监控音频报警,未能及时发现
    此次哈尔滨逃犯越狱事件视频已公布,穷凶极恶的歹徒在拘留所办公室内将狱警杀害,这一过程竟然没有被监控室的值班人员发现或者监控室根本没有值班人员。快鱼科技的牛宝云副总和慧聪安防网资深顾问向良璧都认为该监所未安装监控音频报警设备是造成事故的原因之一。
    对此牛总介绍:“音频监控报警对设备进行报警阀值设置,目前主要针对声强设置。在白天阀值可以设置大一点,晚上需要设置小一点。如果延寿看守所装了音频报警,在行凶过程会有较大声响肯定会引起报警,哪怕是监控室的人听到报警声抬头看看,也不会发生这样的事”。另外牛总还说道:”虽然音频监控报警进行分贝阀值设置会有误报的情况,但是快鱼开发的后端数据库可以分辨喊叫、械具等不同声音,对不同类别声音设置力求将误报率降到最低。”慧聪顾问向老师认为,这件事肯定会引起对音频监控,特别是对音频监控报警的关注,夜间比较安静,还可以通过声音信噪比的阀值设置,提高报警的灵敏度。快鱼的数据库分析通过区别不同声响降低误报率是一种较好的思路。
    牛总在采访中还提到了快鱼专业音频监控核心产品——拾音器。拾音器的水平和质量在音视频监控系统中是比较关键的。
    安全保障工作能否做在事前?
    事发后,当地警方早上就发了通缉令,对提供重要线索或直接抓获犯罪嫌疑人的,每抓获一人奖励5万元,至下午奖金被提至每人10万元。除每名通缉犯的悬赏金10万外,公安部对A级通缉犯还有5万悬赏金,每名通缉犯悬赏金总额涨至15万元,共计45万元。如将这笔钱用来解决延寿看守所安防设备落后问题,悲剧也不会发生。
    为了更具体的了解县级监所安防成本,海康威视认为,对于县级小型监所,如果在基建设施具备的情况下,45万至少可以用来建设一套小型的安防集成平台,实现对现有视频监控(按大约100个摄像机计算)、门禁系统、报警系统、对讲系统等重点安防子系统的整合集成;同时还可以将现有的视频监控升级到百万像素的网络高清视频监控;门禁可以加入生物识别、人脸比对、双门互锁等先进技术对门禁系统进行改造;另外,还可以对重点区域建设一些报警设备和对讲设备等.这些只是粗略估计,具体还需要根据实际场景进行预算。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0910/article_7547.html
上一篇:中科院首试人脸识别支付 购物可直接“刷脸”
下一篇:家庭安防设备功能探索 哪些容易受青睐
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
