datasheet
雷达探测报警器系统在监狱安防中的作用
2014-09-10 19:42:15来源: 和讯网 关键字:安防
    监狱周界防逃跑系统需求分析
    世界上没有完美的、一步到位的周界报警技术,各种周界报警技术有着各自的应用环境和系统缺陷。只有对应用需求进行详细的了解和有针对性的设计,才能设计出一套最低误报率、最高识别率的周界报警系统。
    监狱行业更是有着其特殊的环境和应用特点,总结起来,我们可以归纳为以下几点:
    监狱是防止犯人逃跑,探测目的是“靠近围墙”;监狱是在保持尽可能高的识别率条件下,保证尽可能低的误报率,与普通周界相比优先级、侧重点不同;监狱主要解决猫(地面)、小鸟(空中)的误报,与普通周界相比误报源出现的频率不同;普通周界内部往往没有严格的界限划分,监狱狱墙和钢网墙之间为境界隔离带,禁止任何人进入,而钢网墙外则是巡逻区,干警会开着电动巡逻车巡逻,狱墙外往往是道路,有社会车辆经过。前者可以由设备探测范围来定义防区宽度,后者是由物理区域来定义设备探测范围;监狱探测设备需要考虑高压电网的工况干扰影响(高压放电导致的电磁脉冲),狱墙上的钢网墙是良好的引雷导体,监狱往往位于郊区,需要考虑单独的防雷。
    以上这些限制条件,决定了我们无法依赖于一种周界技术就可以高枕无忧,必须选择两种甚至两种以上的技术,并且将这些技术进行有机的数据融合,才能设计一套有效的监狱周界防逃跑系统。具体说来,我们需要考虑以下4个方面。
    闯入5米警戒带行为:
    隐患:传统周界报警技术一般采用对射或泄漏场技术,要么误报过高,要么容易被嫌犯欺骗或大步跨过,幷且根本没有目标定位能力,只能输出干节点信号。很多XX监狱用户为了节省成本,往往每100米配置一个防区,这样造成单个防区过长,一旦报警,摄像机基本上无法看清楚100米防区的情况,容易造成误判。
    设计要求:全天候640x960时间段(干警可重新自定义时间段),当嫌犯进入围墙5米警戒区域时:自动检测任何闯入行为;自动定位入侵者闯入的位置(精度50厘米);自动在电子地图上显示入侵者的位置;自动弹出和雷达联动的摄像机画面;自动记录警情信息;自动联动现场警号;自动控制高速球指向入侵者,幷自动变倍显示、跟踪入侵者;实时录像及录像检索回放。
    攀爬狱墙行为
    隐患:传统周界报警一般检测从墙外向里的翻越动作,所以翻越围墙为第一道关口,翻越围墙的动作一般只会持续1-5秒钟,一旦探测到翻越动作,在值班人员来得及进行图像复核的同时,保安人工有效辨别入侵地点和目标有可能隐藏在什么位置。
    但是监狱周界安防要求恰恰相反,翻越围墙是犯人最后的动作,一旦犯人翻过围墙,几秒钟内进入到社会区域,武警便来不及实施抓捕,从而错失良机。所以最后探测关口其实是围墙墙面,一旦发现有人试图向上攀爬,能够迅速检测其行为,幷能够连续跟踪目标的运动,从而为值班武警赢得宝贵的时间。
    设计要求:全天候640x960时间段(干警可重新自定义时间段),当嫌犯靠近墙体,幷向上攀爬墙体时,其余设计要求同上。
    高空绳索逃跑
    隐患:按照司法部要求,大部分监狱在现有狱墙上加高了一道钢网墙,但是这带来一个新的隐患,即:当嫌犯从临近建筑物或制高点搭设高空绳索、竹竿,就可以躲过高压电网,直接滑到加高钢网墙顶,从而更容易逃脱。设计要求同上。
    武警岗下盲区探测
    隐患:武警岗下拐角为90度角圆弧,普通周界报警设备很难实现无缝保护。岗上武警难以观察脚下情况,对面的武警也难以200米外看清楚对方拐角处的情况,在夜间或轻雾时,容易成为布防漏洞。设计要求同上。
    监狱雷达立体周界防逃跑设计
    监狱立体周界防逃跑设计,顾名思义,就是要建设一套立体防御体系,点、线、面三者结合,不仅能够保护地面区域,还能保护围墙垂直区域,更能够保护空中逃脱,更为甚者,可以编制一道天罗地网,防止犯人从上至空中、下至地洞逃跑,真正成为监狱干警的护法使者。
    同时,这套系统还不受外界环境(风、雨、雷、电、雾、沙尘暴)的影响和电磁等因素的干扰。系统既先进科学又可靠实用,要本着高质量、高技术、高标准、高性价比的原则,在重点区域重点防范的思想前提下,对系统进行优化设计,使整个系统能发挥最大的功效。
    前端探测器选择
    周界报警技术已经存在了40多年,不同的报警传感器具有不同的探测特性。总体来说主要分为围界型传感器、空间探测传感器。
    一般来讲,任何高安全要求项目都至少需要2种以上的传感器,实现传感器数据与/或组合,从而获得高识别率、低误报率。物联网防入侵技术将传统的周界报警技术做了质的飞跃,首次实现了传感器报警探测、目标定位、目标跟踪、多传感器数据融合等技术,对于监狱这种高安全要求的项目而言,向着零误报、零漏报的目标大大的迈进了一步。
    根据笔者多年的防入侵技术研究和现场测试经验,不同的项目有不同级别的防入侵探测要求,但在技术选型时一般评比以下4个主要参数,才能真正确定哪种产品是最适合我们的项目。
    ·识别率(ProbabilityofDetection):一般来说,就是要求识别到可疑的入侵目标(人),在禁止停留的区域滞留、禁止进入的区域闯入、禁止跨越的区域翻越。
    ·误报率(FalseAlarmRate):对于所有的传感器技术来讲,高误报率是最无法忍受的,尤其是对于天气如日照、温度变化、刮风、下雨、下雪、沙尘、大雾、这种日常无法回避的干扰。另外其他的干扰源包括电磁波、人工光源(车灯、路灯、城市美化用灯)、各种阴影等。
    ·虚警率/伪报率(NuisanceAlarmRate):对于爬行动物、小鸟等生物体产生的报警,原则上需要尽可能的判别出来。
    ·目标定位精度:由于入侵目标的运动速度是很快的,目标可能会在几秒钟之内快速的移动到遮挡处,值班人员无法观察到目标,可能会被判断为误报。所以米级的定位精度在某些环境中是必须的。以下是市场上常见的3种监狱周界报警技术的主要技术特点分:
    经过以上对比选择后,笔者推荐采用微波雷达和激光雷达作为前端探测设备,也是最适合我们要建设的“雷达立体周界放逃跑系统”的基本模块。
微波雷达作为大区域空间探测、定位技术,将应用于5米警戒隔离区,探测任何闯入目标,幷定位其坐标。
    激光雷达作为大区域2维平面探测、定位技术,将平行于墙面20厘米处构建一道虚拟的激光墙体,任何目标试图攀爬围墙,都将被激光雷达探测到,幷提示入侵位置。两种雷达技术输出的目标坐标传递给PTZ摄像机,可以持续追踪入侵目标。
    5米警戒带:微波雷达
    24G微波雷达作为军用级产品,不仅支持大区域监视,目标识别率达到100%,还能定位目标的位置,定位分辨率为25厘米,这样配合PTZ摄像机,可以持续追踪入侵目标。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0910/article_7545.html
上一篇:美教授开发家用地震报警器 预警时间5秒
下一篇:罪犯开枪后,可穿戴设备如何做到第一时间报警?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
