datasheet
云台与广角,网络摄像头的技术之争
2014-09-08 17:18:25来源: 互联网 关键字:摄像头
    云台与广角,讨论的是网络摄像头能看到的视野宽度。
全景
    在谈这两个摄像头参数之前,先来看看第三个名词——全景。就呈现结果来看,全景摄像头是目前当之无愧的最佳摄像头,它的视野足够完整,给人一种空中鸟瞰大地的“上帝视角”。
    虽然全景摄像头视野很好,但它并不普及,一般只用在为数不多的大型货车或中型商务车上。原因有二:
    一是成本很高,一套全景摄像头一般四个,分布于车的四面(或家的四角),如果普通摄像头的价格为1的话它的价格就是4,四倍差别导致它很难成为普及型的产品;
    二是研发难度较大,四个画面用算法拼接一个完整画面、保证广角拍摄时对画面扭曲的矫正、画面输出后缩放对人物识别的高标准要求等,即使对摄像头公司也是有技术门槛的。
    了解完“全景”后,再来看云台和广角。
    看到这两个的显示画面,你可能会觉得有局限感,原因是它们呈现的视野不够广。不过它们是目前最主流的摄像头产品分支。
云台
    云台摄像头,是说摄像头有一个电动的云台底座,在手机App端或者其它管理界面可以遥控控制摄像头转动。这种一般可以转动270度到350度,但做不到全向,因此你想看到更多画面只得操作云台不停的转来转去。
    很多做传统行业安防出身的公司会选用这种产品形态,比如宅客君之前采访过的居e安、WeCool、LifeSmart等。居e安的产品负责人表示,“选用云台,是因为它可以(通过转动)做到360度的画面监控,对安防而言,无死角是第一要务。”基于此,转动操作带来的体验不佳则在可以容忍的范围内。
    他也看好全景形态的摄像头,但无奈成本太高。“居e安价格在500-1000,可以成为不错的家庭安防普及型产品,但如果做成全景价格超过2000,用户的购买欲望会大大降低。”
广角
    广角摄像头,指视角超过90度的摄像头。一般摄像头的视野为50度,安防产品大多会选择50度-90度之间,广角摄像头的是90-180度,其中180度被单拎出来叫做“鱼眼”摄像头。
    一般来说,新兴的、偏互联网的智能硬件上用广角比较多。这个概念较模糊,还是直接举例吧。Dropcam是目前最具代表性的消费级网络摄像头,它主打家庭监控、视频分享以及通话对讲等。在国内的Copycat版有百度i耳目、联想看家宝、萤石F1等。
    同样是家庭监控,和居e安主打家庭安全不同,Dropcam类产品偏向查看家中成员的状态,比如照顾幼儿、宠物等,这个场景下,对全景的需求倒不大。但如果范围稍稍扩大,比如幼儿爬出婴儿床、宠物乱窜,它就鞭长莫及了。
结语
    宅客君以为,就家庭监控与安防而言,全景是最佳形态,云台与广角视野都不够完整。但作为光学元器件,镜头的成本并不随摩尔定律,其长期稳定在一个水平上。所以从短期看,全景很难做出有价格竞争力的产品。
    采用云台或广角的产品,各自有自己偏向的应用场景。但目前看,国内还没有一款真正成熟的产品,毛病比比皆是,像云台的转动速度过慢、广角的画面不全、大家普遍的性能低下,离可接受的用户使用体验还相差过远。Dropcam拥有130度视角、1080p分辨率以及夜视能力,国内暂时还没有产品能做到。
    最后,中国的网络环境也是很大一道坎。业内有讨论“4G = 视频分享元年”,这会是网络摄像头落地的福音吗?
关键字:摄像头
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0908/article_7537.html
上一篇:家庭无线监控摄像头新商机何在?
下一篇:浅谈:当今安防的视频传输方式与上墙技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
