datasheet
红外栅栏知多少? 安装特点与问题详细道
2014-08-22 20:00:54来源: 中国安防展览网 关键字:红外  栅栏  多少  安装
    红外栅栏说起来是一个并不陌生的词汇,近些年来,已成为安防领域中的相对主流的产品,它是取代“铁堡笼”和传统技术防范所采用的门窗磁控开关、幕帘控测器等产品的新型家庭防盗看护窗户和阳台的前端产品,与各类防盗报警控制器构成功能强大的防盗报警系统。随着其市场需求的增加,我们对它的了解又有多少呢?
    了解红外栅栏产品概念特点与安装方式
    红外栅栏,也叫红外栏杆,是主动红外对射的一种,采用多束红外光对射,发射器向接收器以“低频发射、时分检测”方式发出红外光,一旦有人员或物体挡住了发射器发出的任何相邻两束以上光线超过30ms时,接收器立即输出报警信号,当有小动物或小物体挡住其中一束光线时,报警器不会输出报警信号。
    根据其工作概念,我们可以简单归纳出以下几个特点:
    1、有线无线可选,具有标准输出接口,适合不同场合使用。
    2、红外栅栏采用高档铝合金外壳及精选元器件,整体稳定性好,可靠性高,抗干扰能力强。采用低频红外发射,对家用电器的遥控系统绝无干扰。
    3、红外栅栏具有防雨、雾、雪,可全天侯户外使用。
    4、防拆、防剪、防移动,双束识别原理能有效的防止小动物、飞鸟等小物体引起误报。
    5、灵敏度高,防范警戒距离三档可调,AGC电路设计。
    6、光束对准与否有蜂鸣器响声指示。
    根据上文所阐述的产品特点,我们可以看到,红外栅栏对于我们家庭防盗有着一定的辅助作用,所以对其安装也有一定的要求。其发射器和接收器应安装于窗户两侧与地面垂直,高度相同。发射器和接收器的接线柱应在同一方向。注意避免安装在阳光与灯光直射的地方,保持栅栏表面的清洁。
    安装时先拆下栅栏两端的闷头;在安装中心处固定一螺丝,不要拧紧;将栅栏中心挂于螺丝处,再在栅栏两端固定两颗螺丝;待接线完成后再盖上闷头。
    安装完成后接通电源开始调试:
    1、用一个面积小于15厘米×15厘米的遮光物体,逐一档住发射器的每一个光束,并观测接收器的二个红色指示灯有无点亮。如有一个点亮,则正确,二个点亮则为不正确。
    2、以上第一步正确,则用上面的同样物体挡住发射器的每一个光束接受点,并观测接受器的二个红色指示灯有无点亮,如有一个点亮,则正确,二个点亮则为不正确。
    红外栅栏安装使用中可能碰到的问题及对应解决办法
    了解红外栅栏相关特点及安装方式,工程应用中遇到的系列问题及应对方法我们值得分享。
    首先,红外栅栏安装好后,为什么在投光器和受光器之间有人挡住,栅栏不报警?
    比如室外探测距离为50米的红外栅栏实际使用距离只有10米,这样栅栏投光器发射的红外线太强,当有人在投光器和受光器之间挡着时,被人挡住的红外光会被人体将红外光折射到周围的物体上,再由周围的物体折射到受光器上了,这样受光器仍能接收到投光器发射过去的红外光,就不会报警。
    由于室外的光线复杂,投光器发出的红外光会受其它光源的影响,我们把一对能在室内探测距离达到100米的红外栅栏,用在室外时只当成能探测50米远的栅栏,将探测距离缩小了一半。产品出厂时标的“室外50米”,用在室内可以达100米以上。可见,如果我们将一对室外50米的栅栏用在室内只有30米的话,相当于在室内可以探测100米以上的栅栏,您把它实际安装的探测距离只有30米。这样栅栏的投光器发射的红外线非常强,人在投光器和受光器之间走动,栅栏可能有时会报警,甚至跟本不会报警了。
    其次,怎样解决红外栅栏安装好后,有人在投光器与受光器之间挡着,栅栏不报警的现象?
    这个问题,其根本的原因是将红外栅栏安装的实际距离比栅栏能探测到的距离近很多。这样就致使红外栅栏的投光器发射的红外光很强,不易被物体遮断。
    当红外栅栏安装的实际距离比红外栅栏能探测到的距离小的不是太远的时候,如果出现在投光器与受光器之间被人挡着有时不报警或是根本不报警时,我们可以通过调节投光器上的几个插针来解决问题。
    在投光器电路板上有一组决定投光器发射红外光距离的端子:短接至“LOW”(近)为近距离,短接至“MID”(中)为中距离,短接至“FAR”(远)为远距离,出厂时是短接至“FAR”(远)为远距离发射,可以将发射距离调成中等距离或近距离发射来解决以上出现的问题。
    总之,正确认识红外栅栏,发现问题及时解决,做好家庭防盗措施,会让家居生活更加愉悦。
关键字:红外  栅栏  多少  安装
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0822/article_7476.html
上一篇:家庭防盗技术崛起:谈无线门磁安装方法
下一篇:磁铁一秒开锁曝单元楼防盗门电子锁弊端
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外
栅栏
多少
安装
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
