datasheet
天地伟业:4K技术在安防行业的应用
2014-08-05 19:14:04来源: 互联网 关键字:安防
    随着高清视频技术的飞速度发展,图像的清晰度和分辨率也在不断的提高。高清监控安防产品也将迎来4K时代。目前行业内的一些厂商已经开始推广4K的显示或采集产品,但要实现真正的全面普及仍需技术的支持和市场对成本的考验。
    4K技术最先是由电视机行业发起的。21世纪初,新的高清晰度电视也采用了16:9的宽高比,并且把清晰度从标准清晰度时代的720x576(PAL)大幅度提高到1920x1080,这样的清晰度很快就被监控行业所普及,在不到2年的时间,1080P的全高清监控方案深入监控领域,但技术的不断发展使得监控行业也在不断的进步,进而4K也脱掉了高科技的帽子走向了监控领域。4K是指物理分辨率达到3840×2160(QFHD),分辨率是全高清(FHD.1920×1080)的4倍,约是高清(HD.1280×720)的9倍。首先,4K技术表现最明显之处在于,其显示分辨率的提升,使得画面更加精细。影响画面的精细度有两个重要关键因素,一个是画面的像素,另一个是画面的垂直分辨率。画面的像素越高,在相同尺寸的画面上的像素就越精细,晶格就越小。而因为人眼对于影像的垂直分辨率相当敏感,越高的垂直分辨率,人眼就能辨识越多的细节与层次。4K技术在监控领域里能实现的就是在提高像素的同时,又增强了画面的垂直分辨率,使得画面的细节和层次更加精准。
  在这种高清晰度的监控条件下,无疑会提高监控的质量。首先,高于720P9倍的分辨率可以在很大程度上减少前端摄像机的投入,并能够提高监控画质。给我们的直观感受是画面清晰度更高了,细节更加突出,视野范围更大了。更加适用于广场、厂区、学校等大范围监控和交通、治安等需要体画面现细节的场合。
  和民用4K不同,仅仅更换4K的显示设备或摄像机是无法体验到4K的高清监控带来的清晰画质的。4K技术在安防中普及和应用需要一个全套的解决方案,他需要从采集、传输、显示、存储整套系统的支持。以核心器件来讲,芯片包括算法厂家需要进行一场革命。在采集传感器上需要使用4K的CMOS传感器芯片,在采集高分辨信号的同时,需要摄像机的压缩芯片对其进行压缩及画质的处理,现有的摄像机芯片支持处理4K信号会有两个问题:(1)、处理能力不足,这就需要推出更高新能的处理芯片;(2)、码流控制不好,为了确保在低带宽情况下的传输和节省存储空间,需要更强大的压缩算法来解决,如H.265算法等。后端存储则需要支持4K信号的解码、存储、转发。(3)更强的后端能力:对于后端解码设备,处理4K码流需要更多的计算处理能力。更大分辨率的显示设备:显示设备必须至少具有4K物理像素,才能无损的呈现4K图像的效果。更大的存储容量:对于存储设备,由于4K码流码率更大,因此存储相同时间的码流,需要更大的存储容量。更强的智能处理能力:对于4K分辨率的监控图像,画面中的物体像素数更多,细节呈现更充分,对于基于视频画面处理的智能业务来说,提供了更保真的视频处理图像,同时也需要更大计算能力处理这些更丰富的细节。
  一旦4K技术屏障突破后它将改变现有的视频监控格局,虽然4K监控产品线还处于起步阶段,但是随着技术的发展和用户的体验,必将带动安防行业其他4K相关设备和产品的发展。4K将为我们呈现更多的画面细节这有助于社会治安的防范。
  (1)、平安城市的建设中采用4K的技术可以利用高清晰度的画质来提取画面中人的面部信息,从而实现对全城的人脸卡口的布防。并且在事件发生后,查询录像文件时可看清画面细节方便办案人员掌握更有利的证据。除此之外,未来的数据挖掘也将更加准确有效,清晰的画质和细节能够让图侦、画面浓缩、人脸识别、车辆信息识别。
  (2)、在医院、校园等场合除了做普通的视频监控外,4K高清技术的应用还能够起到诊断、手术全程视频记录、教学观摩等作用。
  (3)但在一些敏感场所也有不适用的一面,例如考场监控,银行柜台监控等,过于清晰的画质,会导致敏感信息外泄。
  (4)4K肯定会导致网络带宽的上升和更大存储空间,这会带动交换机的带宽发展和存储企业研发出更大容量的硬盘和更安全的存储机制。4K的摄像机的生产也需要800万甚至更高解析度的镜头。平台的转发服务器也需要更高的性能来满足客户浏览的需求。
  也正是这样大的市场需求,芯片提供商也纷纷开始向4K进军,目前索尼,OV,镁光已经个推出4K的sensor,海思、TI也在研发对应的处理芯片。相信在未来4K技术更加成熟,成本更低时将迎来安防的4K时代。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0805/article_7421.html
上一篇:生物识别技术应用与智能分析相向而行
下一篇:音频监控或将取代视频监控成为安防行业新亮点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
