datasheet
浅析银行安防系统的特殊之处
2014-08-01 15:40:22来源: 中关村在线 关键字:安防
    在我国一些重要的金融中心城市,各类金融大厦、建筑犹如雨后春笋一样地到处发展了起来。在上海陆家嘴(600663,股吧)金融区内,知名的银行大厦比比皆是,如:中国人民银行大厦,中国建设银行(601939,股吧)大厦,交银大厦,中银大厦,中国民生银行(600016,股吧)大厦,华夏银行(600015,股吧)大厦,上海银行大厦,恒生银行大厦等等。还有许多国外的银行在其开设了分行或支行,如韩亚银行上海支行,德意志银行,花旗银行上海分行,马来西亚银行上海分行,荷兰商业银行上海分行等等。
    安防技术与银行业的关系
    如果说银行业是个行业,那么安防技术就是一个专业。安全技术防范系统也成为在金融行业中得到充分应用并且越来越重要的的一个专业。从技术角度来说,安全技术防范系统是一个成熟的系统,同时也是在不断高速发展的系统。很多技术人员和设计人员熟悉并精通安防技术。但是,任何一门专业技术要在某一行业内得到充分和合理的应用,就必须对该行业有进一步深入的了解。只有深入了解该行业的组织结构、架构以及建筑物的特点,才能有助于安防系统的充分合理的设计和应用。
    专业银行的架构
    根据我们粗浅的了解,一个较大规模的专业银行,都会有一个总部所在的金融大厦,然后再向外辐射到分区网点、异地设置的数据中心、计算机中心等,其大致框架如图1所示。
    与银行业相关的规定
    银行的安全防卫系统是一个很大的课题。因为一个完整的银行,部门众多,有金融部门,也有非金融部门,还涉及到很多专业。国家对银行的营业场所,按照其具体情况、规模及所涉及的范围作了一些具体的规定。如:国家行业标准《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38-2004。标准中对银行营业场所的风险等级及相应的防护等级作出了具体规定。将银行的营业场所的风险等级分成不同的三个等级;另外,和银行业经营相关的规定还有:《防盗安全门通用技术条件》GB17565 ;《机械防盗锁》GA/T 73;《防弹复合玻璃标准》GA165;《银行金库》JR/T 0003-2000;国家通用安全规范如: 《安全防范工程技术规范》GB50348 ;《 入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007;《视频安防监控系统工程设计规范》GB395-2007等一系列规范。
    典型案例及一些银行特别关注的部分
    以下,就一个较典型的银行大厦的安防系统谈一些看法。作为银行总部的大厦,大部分楼层一般都作为银行各部门的办公场所。当然还有行长层、员工食堂、餐厅、车库、营业厅等。
    对于和金融业务不直接相关部分,如银行大厦的基本设施和楼层管理则是由大厦的物业进行管理。大厦的安防系统参照一般高层写字楼的要求,在各出入口、主要通道、设备房等处,设置视频监控系统、报警系统、门禁系统、电子巡更系统、广播系统(包括应急广播)等,并且设有独立的监控中心。值班人员通过电视墙,对大楼非金融部分、大楼物业进行监控、管理。
    对于和金融业务相关部分,则由银行安保处的工作人员进行管理。每个银行都配有银行专职的安保处,负责针对金融部分特别专业的安全保卫工作。其安防系统有自己的独立性。如大楼底层的营业厅。除了按规范要求设置一定数量的高清晰度数字摄像头外,营业厅与金融工作相关的部分则有其特别的专业要求。
    银行与金融业务相关的安防系统除了大家公知的重要性外,还有有其独有的特殊性。
    供电电源系统:
    银行与金融业务相关的安防系统对供电要求特别严格。该系统必须设置自己独立的UPS供电系统。交流供电挂在E排上。银行大厦本身的供电系统属一类负荷,由二路独立的高压供电回路提供电源,以保证至少有一路能正常供电。当外部二个独立供电回路全部不正常时,则大厦内配置的应急供电电源,柴油发电机将在12秒内自动启动并投入供电网络,以保证挂在E排上的重要设备的正常运行。同时银行与金融业务相关的的安防系统本身带有UPS系统,可保证系统的短时间不间断正常运行。当大楼供电系统故障或检修时,由于与金融业务相关的安防系统挂在E排上,可以由柴油发电机供电,从而确保系统的正常运行。
    24小时的空调系统:(独立的小空调系统)
    当前,各种系统包括安防系统已经大多实现了数字化。电子交换机、UPS电源、各种通讯设备、计算机、存储器、服务器等电子设备被大量地采用。为确保这些设备的长期稳定的工作,必须对其运行的工作环境温度、湿度等要求提供可靠的保障。大厦的中央空调不可能提供365天24小时连续运行,必须有一个24小时不间断的小空调系统来保证安防系统、通讯及计算机的相关设备机房的正常运行。
    门禁系统:
    大凡有一定规模的银行营业厅或者银行的数据中心或计算机中心,都特别重视门禁系统。银行对一些特别重要的门禁卡使用场合,同时增设了防尾随功能。以前较为传统的是使用门禁卡。近年来指纹卡也已经被大量使用。银行业非常重视门禁系统。每张卡都有身份识别和相应的权限。尤其是进入一些重要通道或进入一些重要而特别的房间。如一些大银行的保险柜业务,进入保险柜室是严格控制的。当然,有金库的银行,会有独立的通道和更严格的安保措施。有技防措施(各种报警装置和监视系统),更有严格有效的制度和保安人员以及与金库门联动的通风和照明等措施。银行业的门禁系统还特别重视防尾随系统。因为这也是一些重要部门的安全措施。
    防盗报警系统:
    银行业通常都安装防盗报警系统。一种是安装在人员较少或不常使用的地方,可设防、撤防;另一种是安装在柜面工作人员的工作场所,报警装置(如手动报警按钮,脚动按钮)的安装位置较为隐蔽且方便操作。该系统与中央控制室和110联网。
    监控点
    银行中一些有特殊要求的视频监控点,其图像监控有双重作用,既要防外来作案的同时,也要防止内部作案。如柜面的摄像头的选择和设置,应既能满足监视物的特征,也要能看到必要的细节部分。彩色图像对钱币的总体特征有较好的识别作用(100元人民币为红色,50元人民币为绿色);而黑白图像则对数字分辨更为有效。当然,随着高清数字摄像头的普及发展,彩色图像的兼容性也日见有效。
    视频监控
    银行的总部一般有中央控制室。总部希望能同时监控到一些远距离的营业网点,并能监控到一些分散的ATM机。专用的内部网络起了及其重要的作用。对于一些远程监控的图像,银行总部会有专用的监控室,对相关视频进行24小时录像,供需要时查看。当然,也有实时监控的图像。随着实时图像分析技术的日趋成熟,一些银行已经在尝试用这种技术,对异常行为进行监视和报警。
    ATM机的监控
    目前,ATM机的监控手段受网络带宽、安防人力等条件限制,只能实现事后取证,无法实时发现可疑行为并及时报警。目前大多数的ATM系统设计思路为:“多监,少传,有报警上传,无报警轮巡”。仅在前端有报警情况时,把报警视频上传到监控中心;无报警时,根据用户需要,选择轮巡方式上传监控视频。这样可最大限度地节约了带宽,降低了系统使用成本,又能节约人力,确保警情的及时发现。
    随着现代科学技术的不断进步,新技术、新产品的不断涌现和使用,安防技术的内容和要求也在逐步提高。在银行这个特殊的行业里,安防系统会有更多的内容和技术得到推广运用。目前利用现有通讯网络资源传输远程监控的图像和指令,可将监控系统建成数字化、网络化、分布式、智能化,实现远程网络监控、WEB监控、多监控点的系统。利用视频分析技术,实现远端可疑行为自动智能识别。同时将报警视频上传到监控中心。完成了警情智能识别(人脸伪装,ATM机加装异物检测等)、报警自动上传。控制中心按照预案将上传信息及时处理。这样,可实现技防+人防的有机结合。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0801/article_7408.html
上一篇:动态人脸识别技术难点与解决思路分析
下一篇:植入体内?智能建筑入侵探测“顶层设计”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
