datasheet
拥有优势的无线视频监控如何规避传输的干扰
2014-07-24 19:59:39来源: 中国安防展览网 关键字:视频监控
    随着无线通信技术的日益发展,传输带宽不断提高,通信终端的实时信息处理能力飞速增强,无线多媒体应用日渐成为业内关注的焦点,也成为人们的必然需求。其主流应用之一是便利、灵活的无线实时视频监控系统,如无线家庭防盗、汽车监控等。基于多种无线传输手段的移动视频监控以其特有的灵活性已成为视频监控新的发展方向。
  无线视频监控优势分析
  1、综合成本低,性能更稳定。只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布线工程带来极大的不便,采用有线的施工周期将很长,甚至根本无法实现。这时,采用无线监控可以摆脱线缆的束缚,有安装周期短、维护方便、扩容能力强,迅速收回成本的优点。
  2、组网灵活,可扩展性好,即插即用。管理人员可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中,不需要为新建传输铺设网络、增加设备,轻而易举地实现远程无线监控。
  3、维护费用低。无线监控维护由网络提供商维护,前端设备是即插即用、免维护系统。
  4、无线监控系统是监控和无线传输技术的结合,它可以将不同地点的现场信息实时通过无线通讯手段传送到无线监控中心,并且自动形成视频数据库便于日后的检索。
  5、在无线监控系统中,无线监控中心实时得到被监控点的视频信息,并且该视频信息是连续、清晰的。在无线监控点,通常使用摄像头对现场情况进行实时采集,摄像头通过无线视频传输设备相连,并通过由无线电波将数据信号发送到监控中心。
  网络技术和无线技术的迅猛发展,促使各种网络技术、网络产品应运而生,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线传输这一技术经历了短短的时间在今天得到飞速发展,使未来科技的无线城市成为无限可能。
  无线监控规避问题浅议
  如今说到无线监控,可能让大家最容易想起的另一个词就是:干扰。诚然无线监控给我们带来的便利已经日益显现,但同时也加深了对干扰的恐惧,就这样,“无线监控”与“干扰”就这么无辜地被绑在了一起。
  每当我们的监控信号出现不清晰的问题时,我们可能都会考虑到是不是干扰问题。不错,在当今这个“无线”的时代里,要想彻底的摆脱干扰还真不是一件容易的事儿,外界干扰都多多少少地影响我们的无线传输效果。那么我们该如何避开干扰呢?
  同类设备干扰
  避开周边同类设备,或者同作用设备的信号干扰。这种干扰信号的信号源可能就是我们系统内的正常信号源,可能由于频率相同或相近,导致接收端收不到信号或接收到相同的信号,使接收终端难以辨认。对于这种情况,我们可以调整无线设备的频率,选择一个干净的频道,或改变无线装置发射器或者接收器的位置,拉开设备间的距离。
  建筑干扰
  建筑物对于无线信号的传输有着不小的衰弱作用。当无线信号穿过任何物体时,它的电频信号都会发生一定的折射,使其的传输方向发生一定的改变,并且会造成信号的反射与衰减。如果在传播中遇到金属物体的话,也会加大信号的衰减。因此,在选择无线设备安装位置时,尽可能地做到中间无遮挡,发射端到接收端中间可视,这样就避免了微波信号的衰减,监控中心可以收到高强度的无线信号,从而提高监控效果。
  并不是什么设备对无线都有干扰的,像移动、联通信号塔、对讲机、无线电话等等这些对无线微波设备是没有影响的。在有干扰源的情况下,我们可以调整设备频率,或选择离干扰源较远的位置安装,这样,就大大减少了对无线微波设备的干扰。
关键字:视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0724/article_7390.html
上一篇:科技日新月异之下 视频监控市场发展应与时俱进
下一篇:智能视频分析技术嫁接安防领域意义重大
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
视频监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
