datasheet
家庭防盗:报警器类型及配置设计方案
2014-06-10 19:10:22来源: 中关村在线 关键字:报警器
    防盗报警器类型
    随着智能家居的普及,人们的生活也越来越智能化,很多家庭的大门用的都是密码锁,更甚者用的是指纹,虽然安全系数增加了,但是防盗意识还是要增强,因此大多数家庭都会选择安装报警器。然而报警器产品越来越多,市场竞争力越来越大,大家都想在这市场分得一杯羹,那就必须对防盗报警器要有一定的了解。
    防盗报警器类型
    1、玻璃破碎探测器:是利用压电式微音器,装于面对玻璃的位置,由于只对高频的玻璃破碎声音进行有效的检测,因此不会受到玻璃本身的震动而引起反应。如,欧洲纯进口捷克捷豹无线报警JA-85B玻璃破碎探测器。
    2、红外线探测器:任何物体因表面热度的不同,都会辐射出强弱不等的红外线。。红外探测主要用来探测人体和其它一些入侵的移动物体,当人体进入探测区域,稳定不变的热辐射被破坏,产生一个变化的热辐射,红外传感器接收后放大、处理,发出报警信号。爱弗IF-901P双元红外探测器,采用微处理器,可选脉冲计数,探测距离。其采用下视窗设计,可消除探测死角,全方位自动温度补偿,超强抗误报能力。可选报警输出NC/NO,适应不同的报警主机,金属屏蔽罩,防电磁干扰。
    3、红外微波探测器:是报警系统中常用的设备之一,工作原理集红外和微波于一身。当红外和微波探测器同时有报警信号时,探头才会有报警输出,降低了误报的可能。红外微波探头有多种型号,对应不同的探测距离。如德国bosch博世DS9370-CHI吸顶式三技术被动红外/微波探测器。
    4、微波物体移动探测器:是利用高频无线电波的多普勒频移来作为侦测手段,适合与开放式空间或广场。微波是一种频率非常高的无线电波,波长很短,容易被物体反射,根据入射波和反射波的频率漂移,就可以探测入侵物体。
    5、门磁探测器:是一种广泛使用,成本低、安装方便,不需要调整和维修的探测器。门磁开关分为可移动部件和输出部件。可移动部件安装在活动的门窗上;输出部件安装在相应的门窗上,两者安装距离不超过10毫米。输出部件上有两条线,正常状态为常闭输出,门窗开启超过10毫米,输出转换成为常开。捷克捷豹JA-60N纯进口无线门磁探测器,滚动码通讯,不可复制,使通讯更安全;双向通讯,与主机15分钟对码一次,互交信息,更稳定;灵敏度可调,探测更准确;省电模式,2分与5分可选报警一次,报警不亮灯,更省电;功能多样化,可配合有线探头当发射器使用;防拆开关设计,无法破坏;电路板整体设计,加防腐蚀松油;及时报警与延时报警可选;双面磁簧开关设计,安装更灵活。
    家庭防盗系统配置设计方案
    家庭在涉及防盗系统的时候该如何入手,下面就为大家提供一个家庭防盗系统配置的设计方案作为参考。
    第一步:根据房间情况确定需要防范的范围:
    一个家居中,2个阳台和大门处于最容易受到入侵的位置;其次就是厨房、书房的窗户(由于书房和厨房在平时一般是无人状态,特别是晚上一般空置,容易成为窃贼的入口);再次就是主卧室、儿童房和卫生间;
    到此,我们已经对需要防范的区域心中有数,同时把防范区域的主次也确定下来。
    第二步:确定防区和每个防区的防范方式及设备
    在清楚容易受到入侵的位置和区域后,应该根据你的周边环境、小区保安措施、家庭环境等因素以及你的经济情况决定设防的点数(当然是对所有的容易入侵防区全部设防最好)。在此,我们暂时以对以上区域全部设防为例,进行各种不同的防盗设备配置,您可以根据您的具体情况增减相关设备:
    经济型配置:红外探测器2个、门磁探测器2个、主机1台。
    经济型配置可实现功能:在大门、书房、厨房的门和窗户被打开、撬开等使门扇或窗扇移位超过1公分的情况下,或者有人体在设防状态下从阳台进入卧室和客厅,相应的探测器会驱动报警,主机在接收到报警信号后,在打开高音警号的同时,向主人手机、邻居电话等事先设定的电话拨号报警;
    基本型配置:在上面经济型配置的基础上,在儿童房、客厅、书房加装红外探测器各1个,在卫生间的窗户加装门磁1个,这样,我们就完成了一个基本的家庭防盗系统,同时在关键的防区(大门、书房)安装了双重探测设备。设备如下:
    主机1台、探测器4个、门磁3个
    基本型配置可实现功能:在大门、书房、厨房、卫生间的门和窗户被打开、撬开等使门扇或窗扇移位超过1公分的情况下,或者有人体在设防状态下从阳台、儿童房、书房侵入,同时,由于在大门和书房进行了双重设防,防范效果能得到有效保证。
    功能型配置:
    为解决基本型配置不能对阳台和窗户进行更好的保护的问题,我们在阳台和窗户加装红外对射栅栏,去掉部分室内红外探测器。设备如下:主机1台、红外防盗栅栏3光束4对、探测器1个、门磁1个。
    功能型配置可实现功能:在配置中,我们在阳台和窗户外使用红外对射栅栏布防,能在有人靠近阳台和窗户的时候及时报警,据侵入者于室外,避免入侵者进入室内后与主人的正面冲突,更好的保障人身和财产安全。
    第三步:可选的设备和可选择其他设备增强防范功能:
    在上面的配置基础上,我们可以选择智能探测器或者微波探测器替代上面的普通红外探测器;在厨房增加有害气体探测器,在客厅增加联动灯光控制设备(有人靠近窗户时,报警的同时客厅的灯光会自动打开);大门加装数码防盗锁;玻璃上加装震动探测器等,进一步增强防范能力。有一点需要注意的是,安全防范类的产品,在注重新技术新产品的同时,更应该注重稳定、成熟的常规可靠产品。在治安环境比较好或经济条件约束等情况下,我们仅对大门、阳台、厨房、书房进行设防:其中,大门、厨房、书房采用无线门磁探测器,客厅和卧室采用红外探测器进行布防。
关键字:报警器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0610/article_7221.html
上一篇:指纹锁插芯四大变革 中国企业的世界竞争之路
下一篇:一大三生发明宿舍防火防盗装置 火灾会报警
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
报警器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
