datasheet
IPC网络摄像机广泛应用于多个领域 优势明显
2014-06-03 20:19:18来源: 互联网 关键字:网络摄像机
    随着社会经济的发展,IPC网络摄像机作为新一代的网络监控设备受到了肯定与青睐,除了提供高速的网络接入外还能取代同轴电缆图像传输线路,将实时图像监控纳入宽带信息网络应用范围,这就使得信息网络代替传统闭路电视成为必然。
  IPC网络摄像机在视频监控领域的地位
  IPC网络摄像机无疑是现今视频监控领域的第一大主题:一方面,电子、网络技术的快速发展大大提升了其应用价值和适用范围;另一方面,全球安防需求的急速膨胀以及用户越来越高的使用要求也极大刺激了网络摄像机的发展。
  IPC网络摄像机只要插在网线上就能用,无需电脑配合,无须视频采集卡,没有监控局域限制,在任何地方打开网页就能监控,并支持12个客户端同时监控浏览,轻松实现高清晰图像的低网络带宽传输,图像较普通版的摄像机更清晰、并且实现夜视、音频传输、动态报警、可设置报警时间区域、异常自动恢复、网络中断后自动连接等新功能。
  在模拟监控时代,用户对模糊的、布满雪花噪点的画面早已是叫苦不迭却又无计可施,因为当时市面上最好的摄像机也只能做到D1画质,像素在理论上最多也只有40多万。而在非安防领域,则是铺天盖地的数码相机、摄像机、电脑摄像头、手机摄像头,动辄几百万甚至上千万像素。而监控摄像机作为安防第一大助手,模拟类监控产品已不能满足用户需要,于是,“高清”成为了第一大需求,而且,有了高清晰画质,低照度、宽动态、智能化等等更高层次的需求才能实现,才具有应用价值。
  随着安防监控由高端专用领域日趋民用化,IPC网络摄像机的应用范围也越来越广泛,很多监控条件差、光线昏暗的地方也要求安装功能多样的摄像机,尤其是低照度摄像机。目前,IPC网络摄像机已广泛用于金融、文博、酒店、写字楼、住宅小区物业管理等领域。
  简述IPC网络摄像机监控系统的7大优点
  1、先进性:系统利用现有的综合布线网络传输图象,并进行实时监控。系统所需的前端设备少,连线简洁,后端仅需一套软件系统即可。
  2、可靠性:系统的主要设备IPC网络摄像机采用了嵌入式实时操作系统,所需设备简单,而图象的传输是通过综合布线网络实现的,系统的可靠性是相当高的。
  3、性能价格比:系统所需设备极其简单,系统的控制全由后端的软件系统实现,省去了传统模拟监控系统中的大量设备,由于图象的传输通过综合布线网络,省去了大量的视频同轴电缆,降低了费用。
  4、安全性:系统设置了不同等级的使用者权限,仅有最高级权限的用户才可对整个系统进行设置或更改,没有权限的用户是接收不到图象的。
  5、易维护:系统的安装极其简单,软件系统的安装及使用也非常易懂。在维护性方面,系统的接线十分简洁,而主要设备的可靠性很高,维护性能好,而且可实现远程维护。
  6、易扩展:当需要增加监控点,监控主机时,只需要通过现有网络增加一台IPC网络摄像机即可,而不需要对现有布线系统做什么改动。
  7、应用范围广:利用网络传送实时图象,如办公室、大楼等跨区远端监控:连锁事业、大型工厂机房、远端老人儿童看护、公共建物、无人危险环境监控、各金融机构分行监控、交通监管、错误警报辨等。
  IPC网络摄像机的安装要求及调试
  IPC网络摄像机的一个好处是,它使得它更容易为系统添加,并很容易就可以实现安装。随着一些综合管理软件的帮助,一个用户可以扩展他们的网络摄像机系统,以容纳更多的摄像机。较大的地点,包括学校,机场,大型商业企业和零售网点,这种类型的系统可能是有用的。网络摄像机系统的另一个好处是,它比大多数其他类型的监控摄像机的性价比要高。
  选择一个监控的IPC网络摄像机要评估其性质和功能。另一件事情看的是分辨率。分辨率是很重要的,因为它决定了清晰的图像。更高的分辨率是更好的图像,便于识别可疑或犯罪活动。总体而言,网络摄像机系统,可以提供非常有用的监控解决方案,尤其是在大范围的监控区域。这些类型的摄像机可以提供出色的图像,并能帮助维持一定程度的安全性。
  在一般的安防监控系统安装上,IPC网络摄像机和普通摄像机的安装和调试方法基本相同,但必须要注意好镜头选配,因为镜头的质量不好,或者选配不好,很大程度上会影响到画面的清晰度。安装调试时镜头的聚焦调试必须调好,特别是摄像机的后焦面要调准,很多时候镜头的聚焦不清会引起图像的模糊,达不到高清晰的要求。
  另外IPC网络摄像机的防护罩也不能忽视,枪式防护罩的前端玻璃不能采用一般的平板玻璃,而必须采用较好的光学玻璃,一般的平板玻璃对图像的解析力有非常厉害的消弱作用,选用球型罩壳更应注意,球面的曲率必须过渡光滑,最好不要把镜头对准球壳的上边缘,此处光的折射力较大,甚至会严重影响图像的清晰度。有一点很重要,就是不管哪种罩壳,最好罩壳内的光越低越好,镜头至罩壳的距离越短越好,这样能使镜头前的光污染减少到最低,有利于提高图像的清晰度。
关键字:网络摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0603/article_7195.html
上一篇:移动监控前景广阔 如何面对高清问题成关键
下一篇:中国环境污染源自动监控难题如何破解?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
网络摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
