datasheet
8KCMOS摄像传感器 1.33亿像素无需插值
2014-06-03 20:08:25来源: 中日技术产业信息网 关键字:传感器
    NHK面向“8K×4K”视频的拍摄,开发出了高达1.33亿像素的CMOS图像传感器。NHK放送技术研究所(NHK技研)在2014年5月27日举行的“NHK技研展2014”的媒体内览会上公开了试制品(图1)
图1:NHK公开的1.33亿像素的CMOS图像传感器
    要拍摄8K视频,一般需要约3300万像素(7680×4320像素)的摄像元件。为了使红(R)、蓝(B)、绿(G)各色均可获得3300万像素的信息,迄今都使用为每种颜色各配备一枚,共计3枚3300万像素的摄像元件。但同时还必须使用将光分成3色的棱镜,因此摄像机的小型化一直是个问题。
    要省去棱镜实现小型化,使用一个摄像元件获得3种颜色信息的“单板彩色摄像方式”是一种有效的解决方案,但这样很难获得与采用三个感光元件时同等的画质。这是因为,采用单板彩色摄像方式时,一个像素只能获得一种颜色的信息。在使用拜耳排列(RBGG)彩色滤镜的3300万像素的单板彩色方式的摄像元件时,G信号的信息量约为1660万像素,R/B信号约为830万像素,需要通过像素插值处理生成3300万像素的彩色影像。
    此次开发的CMOS图像传感器的像素数是原来的4倍,有1.33亿像素,彩色滤镜采用拜耳排列(RBGG)。因此,利用一个摄像元件,G信号可获得约6600万像素的信息,R/B信号可获得约3300万像素的信息。由此,虽为单板彩色摄像方式,但无需像素插值即可生成8K影像(图2)。
图2:解说板
图2:解说板
    开发品的尺寸为“35mm全画幅”,摄像面的尺寸为37.6mm×21.2mm,有效像素数为15360×8640,像素间距为2.45μm,帧频为60Hz,色阶为12bit,采用1125引脚的μ-PGA封装。
关键字:传感器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0603/article_7190.html
上一篇:图像传感器技术:视频监控系统的核心
下一篇:三款能帮助植物健康生长的智能园艺传感器设备
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
