datasheet
960H摄像机:市场潜力及五大优势浅析
2014-04-21 18:51:40来源: 中关村在线 关键字:摄像机
    一般来讲,决定摄像机的清晰度主要有三个方面,分别是CCD传感器、ISP图像信号处理单元和镜头,若有以上三者良好的硬件配置,960H清晰度将大大提高。
    960H摄像机市场潜力分析
    目前,IP高清和HD-SDI无疑是对清晰度支持力度最好的监控方案,但网络高清由于受制于国内目前的网络条件,其系统稳定性、现场监控效果、延时等问题较大,加之整体系统改造代价大等问题。目前,720P的高清视频传输要求带宽基本要求8M以上,而1080P的带宽就不言而喻了。而HD-SDI则因为传输距离和成本费用等问题,使得大多数资金有限且对监控图像要求不是特别高的传统模拟用户望而却步。当初业界传闻,HD-SDI系统可采用传统的同轴电缆传输,不用改变布线方式,但实际上是行不通的。
    对于HD-SDI高清系统,阻抗匹配是非常重要的。即使是选用最好的线材,如果配上糟糕的接头也会使系统性能变得糟糕。为了减少反射和相位误差,HD-SDI系统的线材和接头必须拥有更加坚韧的机械强度和优质焊接。对线材选择的高要求也使得HD-SDI成本直线上升。此外,960H在搭配低照度或是搭配红外线时,其自身的图像质量是远远超过传统模拟摄像机。同时,在户外环境中优良的表现也成为960H的优势。
    实际上,相比网络摄像机,960H在清晰度上无疑还是难以企及,但是作为模拟摄像机的高端产品,其价格更低与技术方面也更平民化。价格或许是960H未来发展的一个竞争优势,在HD-SDI和IP高清系统成本居高不下的情况下960H产品找到了自己迎合市场的最佳状态。从调查的情况来看,国内一二线企业基本都加入了960H产品线的大军,足见其市场魅力。
    960H模拟摄像机有着较低的价格,因此在一些具有高清要求而且预算又不高的场合,将得到广泛的应用。另外高清晰模拟摄像机可以让那些既成的模拟线缆以及相应设备不至于废弃,避免了资源的浪费。传统模拟摄像机使用的同轴电缆,960H产品可以继续使用,大大降低了改造成本,因此想进行高清分辨率升级改造的传统用户如小区、金融、工厂、小企业等对960H的接受度很高。
    众所周知,由于受网络环境影响,网络摄像机在实际应用中也面临延时、丢包等众多问题。而960H产品的稳定、抗干扰、高实时性,都成为了用户首要选择。银行系统,要求系统稳定,同时能看清楚人物的脸部特征,一般会很关注960H产品。
    模拟标清的产品一直以来,以清晰度较差,色彩还原度差等原因,一直处于瓶劲状态,整体性能得不到很好的解决。960H技术的出现,使得原来的问题都有了很好的一些改善,在整体性能上,对于原来的模拟产品来说,还是有很大一步的提升的,可以完全直替代替现有的模拟标清产品。
    960H摄像机五大优势浅析
    960H摄像机正是凭借以下五大优势,成功“逆袭”,开启了模拟高清时代:
    ·更好的色彩呈现:CCD品质的提升,从本质上提高了画面呈现效果,除此之外,ISP运算能力的提升与丰富,提升了色彩逼真度;
    ·信噪比大幅提升:模拟高清ISP降噪技术已从传统的2D降噪升级到目前前沿的3D降噪,在原有的帧内去噪的基础上,增加了帧间降噪的功能,信噪比方面也比760H的摄像机提高了很多,由过去的48dB提升到52dB,降噪效果更为明显;
    ·宽动态功能增强:EffioISP实现了帧间宽动态技术,宽动态范围提升到120dB(约合600多倍),大大超过了原有的160倍宽动态效果。使图像明暗部分的细节都更加清晰、更接近人眼看到的实际效果。当然,这意味着背光补偿与曝光快门技术必须同时升级,而不是简单的数字对比;
    ·OSD菜单延伸功能:随着ISP技术的提升,现在已经可以把菜单分装在ISP里,而OSD菜单也是960H摄像机的亮点,另外不同生产厂家会根据各自的技术优势或产品定位,增加诸如画面除雾、脸部探测、移动侦测、隐私遮挡等功能;
    ·系统升级方便:960H摄像机输出标准CVBS信号,兼容原有模拟标清系统,传输介质、传输距离、工程施工等无需变动。模拟信号比数字信号更容易确认故障点,方便故障的诊断与排除,且传输无延迟,图像还原效果逼真。
关键字:摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0421/article_7043.html
上一篇:苹果先行涉生物识别 传统安防期待变革
下一篇:实时视频透雾摄像机技术介绍及优势分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
