datasheet
安防Know How: 做安防必须知道的CCD晶片基础概念
2014-04-16 19:44:36来源: 安防知识网 关键字:安防
    安防行业已有很多年了,从事安防的人也有上百万之多,但是安防行业始终是一个新兴行业,各大书店,根本找不到,关于监控技术方面的书籍,关于监控晶片的概念大家多年来都不甚清楚,今天Know How希望能带给大家更多的了解与认识。
src="http://2.eewimg.cn/news/uploadfile/afdz/uploadfile/201404/20140416074544305.png"
  1、 什麽是CCD
  答: CCD全名为charge coupled device,中文翻译为"电荷藕合器件"。它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷。因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。而其上的感光元件则称之为“像素”。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰.
  2 、CCD晶片的尺寸有那些?
  答: CCD的成像尺寸常用的有1/2"、1/3" 1/4" 尺寸越小的监控摄影机的体积可以做得更小些。在相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大。晶片规格成像面大小(宽x高) 对角线 (1/2) 6.4x4.8mm 8mm (1/3) 4.8x3.6mm 6mm
  3、 什麽是CCD HAD传感器
  答: HAD(Hole-Accumulation Diode)传感器是在n型基板,p型,n+2极体的表面上,加上正孔蓄积层,这是Sony独特的构造。由于设计了这层正孔蓄积层,可以使感测器表面常有的暗电流问题获得解决。另外,在n型基板上设计电子可通过的垂直型隧道,使得开口率提高,换句换说,也提高了感度。在80年代初期,索尼将其领先使用在可变速电子快门产品中,在拍摄移动快速的物体也可获得清晰的影像。
  4 、什麽是super HAD CCD
  答: CCD的单位面积也越来越小,微小镜片技术,已经无法再提升感亮度,如果将CCD组件内部放大器的放大倍率提升,将会使杂讯也被提高,画质会受到明显的影响。索尼在CCD技术的研发上又更进一步,将以前使用微小镜片的技术改良,提升光利用率,开发将镜片的形状最优化技术,即索尼SUPER HAD CC技术。基本上是以提升光利用效率来提升感亮度的设计,这也为目前的CCD基本技术奠定了基础。
  5、 什麽是Exview HAD CCD ?
  答: 比可视光波长更长的红外线光,也可以在半导体硅芯片内做光电变换。可是至当前为止,CCD无法将这些光电变换后的电荷,以有效的方法收集到感测器内。为此,索尼在1998年新开发的“Exview HAD CCD ”技术就可以将以前未能有效利用的近红外线光,有效转换成为影像资料而用。使得可视光范围扩充到红外线,让感亮度能大幅提高。利用“Exview HAD CCD”组件时,在黑暗的环境下也可得到高亮度的照片。而且之前在硅晶板深层中做的光电变换时,会漏出到垂直CCD部分的smear线性成分,也可被收集到传感器内,所以影响画质的杂讯也会大幅降低
  6、什麽是扫描制式,常用的有那些?
  答: 电视制式是指一个国家的电视系统所采用的特定制度和技术标准。具体来说就是对现在世界上共有叁种电视制式,目前全世界大部分国家(包括欧洲多数国家、非洲、澳洲和中国)採用PAL制, 採用25fps帧率;美国、日本、加拿大等国采用的是由国家电视标准委员会(NTSC)制定的NTSC制,採用30fps帧率(精确地讲为29.97 fps);另一种制式SECAM制主要用于法国、前苏联及东欧国家。
  7、 CCD摄影机的工作方式是什麽?
  答: 被摄物体的影像经过镜头聚焦至CCD晶片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与塬始图像相同的视频影像。
  8、 什麽是监控摄影机的像素?
  答: 像素是衡量摄影机CCD的一个重要指标之一。一般来说,像素较高的产品其影像的品质越好。但另一方面也并不是像素越高越好,对于同一个画面,像素越高的产品它的解析影像的能力越强,为了获得高分辨率的影像或画面,它记录的数据量也必然大得多,对于存储设备的要求也就高得多。
  9、 什麽是摄影机的分辨率?
  答: 通常是指水平解晰度,除非特别指定"垂直"时。评估摄影机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为TVL线,即成像后可以分辨的黑白扫描线的数目。常用的黑白摄影机的分辨率一般为300-1000,彩色为300-700,其数值越大成像越清晰。
关键字:安防
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0416/article_7023.html
上一篇:看外媒如何看待国际NFC的发展趋势
下一篇:主流安防市场未来三年将重新洗牌
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
