datasheet
Aptina出货首款面向安防和监控市场的图像传感器
2014-04-10 16:34:59来源: EEWORLD 关键字:Aptina  安防  图像传感器
    Arecont Vision成为ISC West 2014上首家展示这一高性能视频监控技术的公司。
    智能成像解决方案的全球提供商Aptina正在出货面向安防和监控市场的首款1英寸4K(3840 x 2160像素)图像传感器AR1011HS。AR1011HS是一款将高分辨率成像技术与大型3.4-µm DR-Pix™(动态响应像素)相结合的1080万像素的1英寸光学格式图像传感器。DR-Pix™能够进行动态调节,以实现卓越的低光性能。在全分辨率模式下,AR1011HS可录制60 fps(每秒传输帧数)视频,几乎是竞争对手传感器规格的两倍,而在1080p高清(HD)模式下,可录制高达120 fps的视频。对于需要更小光学格式的摄像机,Aptina推出了AR1820HS,这是一款1800万像素的1/2英寸光学格式图像传感器。AR1820HS具有强劲的1080p HD叠加模式,可将信噪比(SNR)降低6dB,同时降低整体工作功率。AR1011HS和AR1820HS图像传感器均可提供具有全分辨率、4K和1080p HD特性的强大的视频模式组合,且不影响WDR(宽动态范围)和极致画质。
    Arecont Vision高级副总裁Raul Calderon表示:“Arecont Vision很高兴能够第一个展示搭载于超高清(UHD) IP安防摄像机内的Aptina AR1011HS 4K图像传感器。我们最新的4K摄像机采用Aptina AR1011HS,是我们采用百万像素成像技术的系列产品的又一高性能成员,这些产品将帮助我们在专业安防应用和产品领域继续保持市场领先地位。”
    部署这些高性能4K图像传感器将大幅降低任何监控或安防解决方案的总拥有成本。Aptina 4K图像传感器使解决方案提供商无需使用PTZ(云台方位/俯仰/变焦)机械子系统,并具备高分辨率ePTZ(电子PTZ)功能,且不会影响画质或宽视场 角。除了这些高分辨率图像传感器以外,Aptina还提供一系列用于网络和CCTV(闭路电视)摄像机的安防和监控成像解决方案,包括图像传感器、协处理器和SOC(片上系统)。
    Aptina首席技术官Sandor Barna表示:“Aptina将继续为监控产品的客户开发创新的成像解决方案。各种光学格式的全分辨率和4K视频的录制能力使监控产品开发者能够提高图像质量和整体可靠性,并降低其安防解决方案的总拥有成本。”
    AR1011HS和AR1820HS图像传感器即日起开始发售。
    在4月2至4日于拉斯维加斯举行的2014年美国西部国际安保产品展览会(ISC West)期间,Aptina向客户及合作伙伴介绍了相关的产品方案。Arecont Vision也在桑兹会展中心(Sands Convention Center)的ISC West展位展示了Aptina的4K图像传感器技术。
关键字:Aptina  安防  图像传感器
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0410/article_7000.html
上一篇:光纤传感器 在周界安防领域的应用
下一篇:高清IPCCMOS传感器应用发展趋势
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Aptina
安防
图像传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
