datasheet
光纤传感器 在周界安防领域的应用
2014-04-04 20:52:42来源: 互联网 关键字:传感器
    随着科技的发展,在众多周界安防监控技术中,光纤传感技术脱颖而出,在安防领域它几乎可以实现传统传感器所有的功能,为安防目标提供了一个有效的安全保障,它在技术性能和实际应用方面与传统方法相比具有绝对的优势,可以对位移、震动、压力、温度、速度、流量等各种物理量进行检测,具有灵敏度高、无电磁辐射、动态范围大、适应范围广等优点,是安防技术发展的主流方向。
  光纤传感技术
  光纤传感器(Fiber Optical Sensor)是20世纪70年代中期发展起来的一种基于光导纤维的新型传感器。它是光纤和光通信技术迅速发展的产物,它与以电为基础的传感器有本质区别。光纤传感器用光作为敏感信息的载体,用光纤作为传递敏感信息的媒质。因此,它同时具有光纤及光学测量的特点。
  光纤传感器的工作原理是,光纤中传输的光在外界因素的作用下,其光学特性(光强、相位、频率、偏振态、模场形态等)随之发生变化,利用各种手段对这些特性进行检测,通过复杂的运算和分析,最终实现对外部因素的定性和定量地分析。
  ·光纤传感器的特点:
  ①电绝缘性能好
  ②抗电磁干扰能力强
  ③非侵入性
  ④高灵敏度
  ⑤容易实现对被测信号的远距离监控
  光纤传感器可测量位移、速度、加速度、液位、应变、压力、流量、振动、温度、电流、电压、磁场等物理量。
  ·光纤传感器分类
  光纤传感技术经过多年的发展,已日趋成熟,应用于国防、工业、民用等各种不同的领域,而光纤传感器的种类也十分庞大,根据其光学现象和探测特点主要分为如下几大类:
src="http://2.eewimg.cn/news/uploadfile/afdz/uploadfile/201404/20140404085312280.bmp"
  目前,世界各国都在大力进行光纤传感技术的研发和应用。在光纤传感安防应用领域,国外和国内许多公司都研制出了各种类型和各种功能的光纤探测器,其中美国Fiber Sensys Inc.(FSI)公司走在前例。
  FSI公司成立于1990年,由美国著名的康宁公司创立,总部位于美国俄勒冈州波特兰市。2010年,FSI归入世界著名的安防产品公司Optex集团旗下。FSI公司研发的光纤传感技术处于世界领先地位,特别是在安防领域已经得到广泛应用,其产品性能优良,覆盖短、中、长不同的应用范围;FSI公司的光纤传感技术已获得多项权威认证,是世上唯一通过PL-1(最高军事安全)认证的光纤传感器,目前已有数百套产品成功地运用于各国政府、军队、银行、机场、港口、石油公司、核电站等,涉及的领域包括:周界、管线、通信、市政、监狱安全监控等。
    光纤传感器在安防领域的应用
  FSI公司的光纤传感监控系统在安防领域的应用主要在如下三个方面:
  * 周界安全监控系统
  军事基地、核电站、边境线等重要设施通常都地处环境恶劣的地域,气候条件复杂;同时这些设施的周界安全等级比较高,要求又比较严格,而且这些设施的基础设施也比较差,甚至没有野外供电的条件,这对周界安防系统提出了更高的要求,也是一个挑战,常规的周界安防设备和手段很难适应这种环境。FSI周界安全监控系统有一款室外无源监控系统,可以将监控主机架设在监控室,通过引导光缆将传感光缆受到的震动信息传递到监控中心,所有室外设备均为无源器件,无需野外供电,可以提供有效的周界安全监控。
  * 管道安全监控系统
  长期以来,管道安全监控是一项艰巨而复杂的任务,电视中经常报道某地管线因施工不当被破坏,造成重大污染和经济损失,甚至出现大量人员伤亡。常规的检测方法是派人员沿管线巡查,也有采用一些传统的监测手段,但实践证明效果有限,原有的探测、检测技术也不十分可靠。FSI管道安全监控系统可以有效地解决上述问题,将传感光缆沿管线埋设,通过光纤感受管线周围的震动,并将此信息传输给监控主机进行分析、判断,排除一般性干扰,最终产生报警,告知值班人员管线出现事故的区域。该系统特别适用于化工厂和大型油库中的石油管线安全监控,以及大型社区市政设施中的天然气管线、电力管线和饮水管线等的安全监控。
  * 骨干光缆安全监控系统
  骨干光缆是现代通信的基础和重要通道,光缆运营安全和信息内容安全关系着国民经济和国家安全,因此骨干光缆的安全监测就显的十分重要。传感的光时域反射仪(OTDR)虽然可以对光纤进行检测,但它也有局限性,存在盲区,不能进行实时监测,特别是通过高科技手段不用折断光纤就可以神不知鬼不觉地盗窃光纤中传输的信息,而传统的监测手段是无法发现的。FSI骨干光缆安全监控系统通过接入光缆竖井中的光纤,对整个光缆进行监控。当有不法分子企图盗窃光缆内部的信息而触碰光缆时,系统立即产生报警,可以有效地保证骨干光缆的信息安全。该系统特别适用于政府大楼、军事机关、银行,以及机要和通信部门对骨干光缆安全进行监控。
  FSI公司于1991年就研发出了光纤传感器,经过20多年的工程实践和改进,其性能得到用户的肯定,其工作原理是基于多模光纤模式干涉探测技术,其基本检测原理如下:
  光在多模光纤中产生一个随机强度的光谱,形成光斑。如果光纤没有受到外界扰动,则该光谱相对是不变的。当光纤受到外界扰动时,如:移动、振动或受到压力时,这些光谱发生相应的改变,光纤检测器可以检测到光谱发生了变化,并可确定外界发生了什么事件。
  经过多年研发与市场运作,FSI已开发出了适用于各种场合和领域的周界安防产品,既有防区式光纤传感器,也有分布式定位光纤传感器,形成适合于短、中、长三种周界系列监控系统。与Optex其它类型的安防产品配合使用,如:红外探测器、激光扫描器、红外幂帘等,采取由外到内的多层防护手段,可以为用户提供全面安全、可靠的安全防护体系。
src="http://2.eewimg.cn/news/uploadfile/afdz/uploadfile/201404/20140404085315315.bmp"
  周界安防监控是安全保障系统中最重要的环节之一。FSI设计和制造的光纤传感周界安全保障系统能够满足安全保障服务提供商的要求。周界安全保障系统为用户提供了简便可靠的操作方式,具有极强的可操作性,并且不会产生“虚警”。使用周界安全保障系统能够提供广泛的围栏安全保障解决方案,适用于大多数类型的围栏。
  FSI光纤传感周界安防产品
  1. 光纤周界报警系统配置图
src="http://2.eewimg.cn/news/uploadfile/afdz/uploadfile/201404/20140404085316546.bmp"
  2. 光纤传感周界报警主机(APU)
  根据周界安防的不同需求,FSI光纤传感器产品主要包括两大系列,即:FD300系列和FD500系列,具体功能和用途列表如下:
src="http://2.eewimg.cn/news/uploadfile/afdz/uploadfile/201404/20140404085318879.bmp"
  3. 产品特点
  FSI光纤传感器是一种防区式震动传感器,它采用技术先进制造,具有全面的监测报警功能,能够针对各种周界不法入侵行为进行7*24小时全实时监控,这些入侵行业包括:攀爬围网、翻跃围墙、剪断围网、借助梯子翻跃围栏等等。
  产品具有优良的性能,其报警概率大于90%,虚警概率小于5%,响应时间小于2s;每套系统根据不同的系列设立独立的防区,从二防区、八防区到二十五个防区;根据周界不同的安防等级,每个防区的长度可以进行调整,一般情况下每个防区的长度为200米左右,对于军事或高安防等级要求,防区的长度可以为100米甚至更短。
  产品的最大特点就是抗干扰性强,误报率低。它可以根据现场实际环境情况设置系统参数,并可以提供风力参数补偿,通过特殊算法最大限度地降低误报,报警率高,虚警率低,可以有效地排除自然界的各种干扰,如:暴风雨、来往车辆震动、飞机起降等。
  产品采用系统管理软件,提供图形化操作界面,便于操作员使用;同进还可以对多套设备进行系统管理,实现远距离监控,并可与第三方监控产品衔接,包括:摄像机、照明灯光和语音告警设备等;产品还提供SDK软件包,将本系统作为一个子系统篏入到大的监控管理平台。
  系统设计灵活,除传感光纤外,还设有传输光纤和引导光纤;通过结构优化,最大限度地减少引导光纤的使用,工程施工相对简便;同时,系统还设有故障报警、光纤折断报警功能,便于操作人员观察和判断。
  4. 售后服务
  系统出现问题有很多情况下不是设备本身的事,而是设备安装、系统调试和使用不当造成的;同时,有些用户还要求一旦系统出现故障,系统集成商必须提供紧急技术支持服务。因此,要充分发挥设备的优良性能,售后服务至关重要,FSI除为用户提供技术培训外,还制定了一套完备的售后服务与技术支持体系,共分为三级维修体制,对用户提供充分、快速的技术保障与技术支持,其基本原则如下:
  第一级:主要由用户操作人员负责(操作员)
  主要职责是日常系统操作,记录事件,处理警情;观测系统日常工作状态,随时观察设备运行情况,一旦发现异常情况及时向本部责任人报告。
  第二级:主要由用户技术人员负责(工程师/技术经理)
  主要职责是检查系统运行情况,系统基本参数调整,随时听取操作人员的汇报,处理系统日常工作中出现的一般性问题;定期检查周界环境,及时修复损毁的围栏、围墙;固定松脱的传感光缆,清理围栏两侧的树枝等;遇到疑难问题及时与集成商或代理商联系。
  第三级:主要由系统集成商或代理商负责(集成商/代理商)
  主要职责是随时保持与用户的联系,提供必要的培训和技术支持,协助排除系统一般性问题;与供应商/厂家保持联系,以获取更多的技术支持;到用户现场处理系统疑难问题,排除系统故障;将有故障部件报供应商/厂家,并登记、备案,启动备件收发程序,协助集成商完成设备维修。
关键字:传感器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2014/0404/article_6984.html
上一篇:企业转型有挑战 红外传感器未来市场有预测
下一篇:Aptina出货首款面向安防和监控市场的图像传感器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
