datasheet
盘点:2013门禁领域那些热门技术应用
2013-12-25 19:15:04来源: 互联网 关键字:盘点  门禁  领域  那些
    门禁系统经过近十几年的蜕变发展,如今,门禁产品在功能开发与市场应用中都已经相当成熟,目前,各个门禁厂家逐渐把目光转向如何提高门禁控制系统的附加价值上,希望通过门禁系统与其他系统的整合产生更多的功能,如视频识别、电子巡更、访客服务等等。在此发展趋势中,门禁系统技术升级厂商关注的热点,未来的门禁系统也将是一个综合控制安保平台。本文中国安防展览网编辑带您盘点那些热点门禁技术应用。
  门禁系统技术升级迫不及待
  从传统门禁控制的脱变历程,可反映出一些未来趋向。
  首先,读卡器技术的坚固性在不断改进。鉴于磁带刷卡势必会造成磨损,非触式技术可以避免这种问题。由于卡片的材料破损和使用时磨损,或需要更新或重新发放,导致卡的使用寿命有所限制。随著技术的进步,新的通行证将是生物辨识,这就解决了卡的寿命问题。当现有的某些旧系统的局限性水除后,生物辨识系统的功用必然会上升。为造就此脱变,生物辨识使用时必须整合到门禁系统中。
  第二个门禁发展的趋势是分散式控制功能。鉴于锁和钥匙是将控制权交给授权者。一旦系统电子化了,其控制也将从中央安防控制系统通过简单的读卡器界面分发给"智能"控制者。这种趋势的延伸是进一步将控制功能植入读卡器中,甚至植入卡中。智能卡对门禁行业意义重大。它们可以存储大量数据,可读也可更新,可以提供高级加密和密码来保护存储的数据,还可以通过计算程序提供处理能力。
  门禁系统有可能出现新的规范--将生物辨识和门禁权限数据存储在卡里并加密,这样就只有本地的读卡器才可以使用该数据。生物辨识将用来解读卡里的数据并获得通行许可。读卡器必须通过某种方法与授权数据库连接,并可根据需要更新卡里的信息。数据通信是从无到有发展起来的,就如机械锁系统到使用独有协议的有线系统,到使用网络标准通信协议系统。数据通讯越发展,对设备连接电缆的依赖就越小。无线通信越来越流行,网络服务将成为未来数据库传播信息系统的基石。
  盘点那些热点门禁技术
  ◇ 身份识读认证技术受宠
  记得密码键盘和磁卡门禁,与锁具钥匙相比有了质的飞跃,但是密码易被破译和磁卡存储空间小、易磨损和复制等,由此使得密码键盘和磁卡门禁的安全性和可靠性受到了限制。后来,出现了接触式卡,尽管其比密码和磁卡有了很大(存储和处理能力)进步,但因其自身不可克服的缺点(磨损寿命较短、使用不便),也终成为其应用发展的障碍。同时,非接触式射频卡具有无机械磨损、寿命长、安全性高、使用简单、很难被复制等优点,因此成为业界备受关注的新军。从识别技术看,RFID技术的运用是非接触式卡的潮流,更快的响应速度和更高的频率是未来的发展趋势。
  上世纪80~90年代,计算机和光学扫描技术的飞速发展,使得指纹提取成为现实。图像设备的引入和处理算法又为指纹识别应用提供了条件,促进了生物识别门禁系统的发展和应用。研究表明,指纹、掌纹、面部、视网膜、虹膜、骨骼等都具有个体的唯一性和稳定性特点,且这些特点一般终身不会变化,因此可用这些特征作为判别人员身份的依据。从而产生了基于这些特点的生物识别技术。由于人体的生物特征具有可靠、唯一、终身不变、不会遗失和不可复制性的特点,所以,基于生物识别的门禁系统从识别的方式来讲安全性和可靠性最高。
  目前,国内外研究和开发的门禁系统主要是非接触感应式和基于生物识别技术的门禁系统。生物识别技术门禁中尤以指纹识别用最广泛。无论是感应式还是生物识别技术,它们的支撑技术:射频识别和生物识别技术现在都已经比较成熟。
  ◇ 联网技术保证运行
  门禁系统的组网方式是保障系统正常运行的很重要因素,业内普遍认为,双组网方式能较好地保障门禁系统的稳定和可靠性。所谓双组网有二种含义。一是为了保障通信畅通采用同类通信方式的双网结构,比如双RS485、双TCP/IP接口,同类型双接口互为补充和互相切换,由此来提高系统通信的稳定和可靠性。
  另一种双网就是TCP/IP RS485的双网架构,即采取RS485与TCP/IP混合联网方式,也就是各子网内部采取RS485总线的方式组网,子网之间的通讯则基于以太网,这将二类网的长处融合在一起,发挥二者最大效能。一般言,该方式是指PC端与各门禁控制器间采用TCP/IP方式联网,而下级控制器与读卡器间则采用RS485连接。整体而言,上层TCP/IP、下层RS485,二级架构是一种互补性架构,其把两种架构的优点进行活融合,使得门禁系统既能大范围布点和信息高速传输,且在系统安全和集成方面也保持较高性能。
  ◇ 集成联动技术综合运用
  门禁系统是如何实现多系统集成联动的呢?一是以门禁系统为基础集成联动,该方式主要偏向于门禁出入口管理。报警前端将报警信息传回管理中心后,可通过调用视频图像进行现场实时查看,最后门禁系统实现对现场的控制。该种联动方式,一旦有事件发生,报警事件可以联动电视监控DVR和视频矩阵做出相应反应。例如某道门被非法打开时,系统会控制矩阵将图像切换到电视墙和管理平台,同时启动DVR录像,如果摄像机带云台,还可以控制云台旋转到预置位。
  二是各子系统软件集成,各子系统间集成不单是要硬件之间实现集成,还要实现各软件进行集成,其可集成性取决于各种硬件设备的协议开放程度,即这些硬件设备是否提供接口协议。只有提供了(SDK或者API函数),软件才能通过接口对硬件进行统一管理和控制,并掌握硬件工作状态。当然,软件还应该提供联动策略和预案机制,同时集成系统的软件还应该支持分级管理。
  然而,还要求将软件模块化,每种硬件都用一个模块来管理它。就像WINDOWS平台,不论PC机怎么配置,都可以安装使用它,因为不同的硬件,对于WINDOWS都有相应的驱动程序。所以,安防集成也应逐渐实现平台化、模块化。
  ◇ NFC技术全球化发展
  过去数十年,我们采用塑胶卡片验证身份以及其他一卡通的应用,但随着智能手机的流行,用户期望以更便利的方式来完成这些应用。NFC技术的出现恰好应对了这方面的诉求,NFC技术能够在几厘米的近距离内实现数据交换,从而为支持NFC的手机实现多种非接触式应用和交易,包括付款和公交车票、钥匙(门禁卡)、数据传输(包括电子商务卡)以及浏览网络资料。
  目前NFC技术的应用集中在电子支付,但未来NFC技术将进一步融合到门禁解决方案,从而为安防市场带来的新的发展机会。用户只需将虚拟凭证卡配置到NFC手机中,就能开启门禁。这不仅免去了用户携带其他门禁凭证卡的麻烦,而且安全经理能轻松监控出入口人员的进出。同时,基于NFC的门禁系统将创造一个更便捷安全交易平台。安全经理不但能远程发送、更改及注销虚拟凭证卡,而此平台是建基于标准的身份验证系统,能支持各种身份验证节点(包括读卡器、证卡、配备NFC的手机等)注册为“可信节点”,确保在世界任何地点都能安全地进行配置。
  随着用户对移动性的日益增长,NFC技术正被广泛应用于多个领域包括移动支付与交易、交通付费、客户忠诚度计划及网络信息访问等。越来越多的移动设备厂商如诺基亚、三星(谷歌)、ResearchinMotion(RIM)、LG和中兴通讯正陆续推出的支持NFC的手机,这将进一步促进NFC技术在移动门禁领域的应用与发展。
  ◇ 门禁加密技术引领主流
  门禁加密技术应用国产算法将是今后发展的主要趋势。门禁安全需要从应用安全、设备安全、算法安全等三个方面解决。应用安全主要是指密钥管理系统的设计,密钥系统是整个系统安全运行的基础。密钥管理系统的主要任务是进行密钥的生成、发行和更新,它直接关系到整个系统的安全。客户通过此软件自行生成和管理各类应用密钥,自行完成卡片的初始化工作,保证了客户拥有密钥管理和发卡的主动权。设备安全主要是指门禁读卡器,要求门禁读卡器内置有PSAM卡插槽和SAM模块,通过发行PSAM卡或使用SAM认证模块来存储各类密钥,通过内/外部认证方式,对交易的卡片、终端设备进行相互认证,保证交易介质的合法性,可大大地提高门禁系统的安全级别。算法安全采用国家密码管理局分配的国产算法,并通过国家密码管理局的审批。
  业内还有观点认为,门禁加密技术很可能会走可定制算法、双向的解密技术。就目前的市场而言,门禁作为RFID的一个具体应用,在应用的安全方面将更多地结合其他安防措施来解决应用安全问题。譬如,结合视频监控的图像对比、结合生物识别的多重识别模式、动态密码保护等等,将是门禁在高安全领域应用的重要保障。
  ◇ 生物识别和云技术正在兴起
  从传统门禁控制的脱变历程,可反映出一些未来趋向。其中,读卡器技术的坚固性将不断改进。鉴于磁带刷卡势必会造成磨损,非触式技术可以避免这种问题。由于卡片的材料破损和使用时磨损,或需要更新或重新发放,导致卡的使用寿命有所限制。随着技术的进步,新的通行证将是生物辨识,这就解决了卡的寿命问题。当现有的某些旧系统的局限性水除后,生物辨识系统的功用必然会上升。为造就此脱变,生物辨识使用时必须整合到门禁系统中。
  基于云技术的门禁控制可以同时管理成百上千的通道,允许最终用户对任何地方的门禁进行远程控制和管理。大型商业场合、民用建筑和购物广场如今常采用托管的门禁控制解决方案,新兴云门禁市场正在增长。
关键字:盘点  门禁  领域  那些
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/1225/article_6596.html
上一篇:中学生发明智能家居系统 可检查家庭安防环境
下一篇:浅谈2013年大数据概念与安防业的那些事
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
盘点
门禁
领域
那些
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
