datasheet
浅析静电防护门禁系统的工作原理
2013-12-19 18:51:00来源: RFID世界网 关键字:浅析  静电  静电防护  防护
    静电防护门禁系统是一套依托电脑而数据化的防静电测试门禁管理系统,软件硬件配备齐全,可以单机、本地连接、TCP/IP通讯连接。门禁系统主要是对通道进入进行权限的管理,就是通过对通道的设置来区分哪些人可以进入,哪些人不能进入,并依据卡的权限设置而有多种进入方式,系统可对资料进行储存并可随时查阅所有的进入记录和状态记录。通过网线接口和电脑相连,使操作变得更直观、方便。系统使用目前最先进的非接触IC(ID)卡技术,采用射频信号交换数据,免接触,具有高保密,高可靠性具有专人专卡的使用功能。它具有磁卡、接触式IC卡、光电卡无与伦比的优点。
    静电防护门禁系统设置了五种检测项以及进入方式:
    1、当测试仪测试静电鞋和静电手腕带都OK时,进入门自动打开,允许进入
    2、当测试仪测试静电鞋OK时,进入门自动打开,允许进入(静电鞋的检测可区分左右脚)
    3、当测试仪测试静电手腕带OK时,进入门自动打开,允许进入
    4、当测试仪遇到贵宾免测卡时,进入门自动打开,允许进入
    5、当测试仪遇到内部管理人员免测卡时,进入门自动打开,允许进入
    上面的五种进入方式,对应的设置了五种类型的卡:
    第一种测试静电鞋和手腕带测鞋和手腕带/1类卡
    第二种只需测试静电鞋测鞋/2类卡
    第三种只需测试手腕带测手腕带/3类卡
    第四种外来贵宾贵宾/4类卡
    第五种内部管理人员管理专卡/5类卡
    公司可根据不同的测试要求设置不同的测试卡权限。
    一、YT-A5静电防护门禁系统基本部件及操作原理
    对于一套全功能门禁系统主要包括以下部件
    1)一部感应刷卡器,含有微控制器和具有40000多条记录的内存记忆功能,并与电脑上的管理软件进行连接
    2)一台具备测试静电鞋和手腕带的测试仪
    3)一套系统管理软件,内容包括刷卡器管理、人事档案管理、自动生成报表和简易图表、自动指定人或部门发送邮件、
    4)一台读写卡器,用于发卡、使发卡快速便捷而节省时间
    5)一台三闸门或其它电子驱动门,用于执行对现场测试员工的进入与否的监管。
    6)一个以太网交换机,用于长距离TCP/IP通讯
    工作原理就是测试仪在对员工测试的时候给出一个识别信号到卡机,经刷卡系统处理后,卡机在给出一个控制信号到三闸门用于员工进入。(先刷卡—核实卡类及身份—执行静电检测—检测信号上传—门禁给出通行或禁行指示—电脑资料保存)
    二、YT-A5静电防护门禁系统的标准操作步骤
    1、准备测试工作:测试员工双脚必须站在脚踏板(上)准备检测测试项,双脚必须站在脚印中间
    2、如需测试防静电手腕带,请插入测试仪上手腕带测试孔,或者用鱼夹直接夹到仪器旁边的鱼夹柱上即可
    3、如需检测双脚的静电指标,双脚必须站在脚印中间用手指触摸测试按钮
    4、将身上配带的ID(IC)卡靠近刷卡设备,刷卡机自动读取卡上的信息资料
    5、把手指触摸在测试按钮上,观看测试仪上的LED显示测试结果,或者看卡机上的LCD液晶显示屏(测试最长时间为0--5S可调,超过5S须重新刷卡再次测试)
    6、如果根据设定测试OK,系统则开启门禁单元令测试人员进入;如果测试结果为NO,检查您手腕带或者鞋,刷卡次数可以根据贵司要求来设定限制。
    三、使用YT-A5静电防护门禁系统的作用
    在许多设了防静电防护场所,防静电鞋与防静电手腕带的测试都是以传统的手工录入或粗略的检测方式进行的,这样不仅耽误时间、还会因为人为因素而形成漏测,对敏感器件的品质造成潜在隐患。同时PBF-E8静电防护门禁系统还实现了无纸化的记录功能。
    如常见员工测试进厂的不良方式:
    1、未测试就直接入厂
    2、未测试就直接填写已测试PASS
    3、修改填写记录
    4、测试结果登记时张冠李戴
    5、未测试先填表
    6、测试不通过仍然填写PASS
    7、代人填写记录
    YT-A5针对以上常见缺点,直接提供有效的解决方法。不管YT-A5是否配有三棍闸,门禁管理系统的强制性设置和针对性都能杜绝人为因素的存在、使检测结果更加真实可信。本系统可一键统计出所有员工的测试数据,内容包括:
    1)员工入厂测试结果OK与不OK记录
    2)员工只刷卡未测试记录
    3)员工未刷卡记录
    本系统通过对人体手或脚的部位来获取人体的对地阻值,并用LED显示和蜂鸣报警指示,是员工静电检测必不可少的检测仪器。本系统采用安全的12V电压供给,整套系统在安全准确便捷直观和真实的检测过程中同时完成无纸记录和自动生成员工出勤信息报表,从而使贵司对员工的管理达到真实省时和直观的效果,通过对本系统的使用亦能为贵司在同行业中树立良好的口碑和形象。
    四、使用多台YT-A5组成简易结构
    如果使用多台YT-A5,您可以通过交换机将他们串接起来形成
    一个网络,此网络可以通过一台PC机或在手提电脑上操作系统管理软件进行全方面的管理
    门禁软硬件功能:
    1)进入有门禁功能的系统,可检测员工进入工位时自身所带静电量的状态和进入时间,出来无门禁功能,可自由通过。
    2)门禁功能的条件是通过刷卡来完成对静电鞋或手腕带的测试。
    3)软件系统分出了两种检测模式A.必检模式B.简捷模式A模式进入必须进行静电检测B模式只需进入一次OK记录,全天24小时无需测试刷卡即可通过。
    4)员工可用卡类来自动识别自己需测试的项目,刷什么卡测试仪自动转换对应测试的项目一次完成及显示。无需再像以前一样去拨动转换开关,即节省时间也省去不少麻烦。
    5)刷卡设备采用先进的TCP/IP通讯技术可达到一台电脑管理多台门禁
    6)人体综合测试仪,采用目前最有效的触摸测试,取消了以前的按键开关,测试更有效更方便。
    7)刷卡机采用高端彩屏显示技术,更清晰更美观,国际通行标志显示。
    8)管理操作软件可以设置指定人或部门定时发送邮件功能。
    9)当然最简单的是在您想用哪台电脑查询数据,直接在电脑装上很小的客户端软件,就可以随时查询测试数据,减少了长期没时间查阅邮件而爆满的情况。
    10)管理系统软件可以设定每天定时采集测试数据,也可以实时采集数据
    11)管理软件可以一键导入人事部门的资料,节省繁杂操作时间
    管理操作软件可一键汇总,软件直接筛选出1.测试通过的2.测试未通过的3.只刷卡未检测静电4.只检测静电未刷卡5.贵宾卡的进入6.管理人员的进入,精准的表格显示出人数。
关键字:浅析  静电  静电防护  防护
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/1219/article_6569.html
上一篇:科学家研制虹膜鉴别法 扫描虹膜可识别种族性别
下一篇:对RFID技术发展具有重要影响的五大问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
浅析
静电
静电防护
防护
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
