datasheet
东芝推出智能监控系统的好拍档
2013-12-13 14:17:22来源: EEWORLD 关键字:东芝  智能监控
    无论是大型建筑、工厂、公共设施、店铺,还是在室外,都需要大视角的智能远程监控系统。东芝半导体将为新一代监控摄像头的开发核心—图像捕捉、图像处理、控制等提供整体解决方案,维护社会的安定,使人们居有所安。
相关产品介绍
CMOS图像传感器:TCM5117
HDR+60fps+1080p!
    本品是CIS型CMOS传感器,具有60帧/秒的Single Frame HDR功能,即使在明暗差异较大的环境下也能实现高精度的视频质量。
全高清HDR拍摄,还可实现帧速率达60fps的高速处理
产品特性
1/3英寸、1080p、2.7µm CMOS图像传感器
High Dynamic Range:100dB with HDR
High Frame Rate:60fps @1080p(Normal,HDR)
镜头控制专用驱动器:TMPM342
MCU+MCD=单芯片
打包提供镜头控制MCU和电机控制驱动器,从而提供相应的速度,实现摄像机的小型化和轻便化。
利用单个芯片同时进行电机控制和镜头控制
产品特性
PSC可编程伺服控制,可进行各种算法(如AF、PID、OIS等)
自带多达500毫安输出的7.5路128细分电机驱动
内置Cortex™-M3内核,主频高达40MHz
图像识别处理器:ApP Lite™ TZ3000
硬件图像+硬件数据加密=减少CPU的负载
硬件图像识别,硬件图像数据加密,超强CPU处理能力,可轻松构建各类智能监控云服务
集成了先进的图像识别、处理功能以及网络功能
产品特性
双核ARM Cortex™-A9 1GHz,超强处理能力
芯片内置东芝专有的CoHOG加强算法,实现硬件图像识别
支持多种加密算法,实现硬件加密
关键字:东芝  智能监控
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/1213/article_6535.html
上一篇:细数4G技术给安防产业带来的影响
下一篇:门禁系统迎来十大趋势 国内外差距在减小
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
东芝
智能监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
