datasheet
视频监控“软向”发展 新一轮产业呼之欲出
2013-12-11 18:43:39来源: 互联网 关键字:视频监控
    随着平安城市建设本身对破案率、恶性事件遏制的有效性,安防行业将受益于国安委对于作案率、国家安全的高期望以及公安局系统内部明确的目标。安全监控系统在此刻显得尤为重要,必须由更多可靠软件配套来实现。而整个行业的竞争会是硬件逐步向软件过渡的过程。
  据Wind数据软件统计,如果按前复权计算,大华股份2012年大涨了88.42%,今年以来又暴涨了73.63%,海康威视去年涨幅为46.71%,今年也飙升了38.07%。根据安信国际预测,“十二五”期间中国将有600—800个城市打造“智慧城市”,市场总规模将达到2万亿元。目前已提出建设智慧城市的总投资规模,预计达到1.1万亿元,撬动的投资更以万亿元计,新一轮产业发展呼之欲出。
  据统计,视频监控行业明后两年仍将保持增长,全球增长率约为10~12%,中国地区是17~20%。随着集中度的不断提高,主因是行业增长加速、竞争加剧,中国龙头厂商在挟持着技术与制造的双重优势,会持续表现突出。
  相对于几年前,安防管理平台软件已经有了长足的发展。
  从功能上看,几乎所有平台都已经具备了视频监控操作、设备管理、gis/电子地图等的基础功能,具备较好的兼容性,可支持多种主流品牌的前端设备接入。
  在标准遵从方面,支持业界成熟标准已经成为基本要求,无论是onvif还是gb/t28181,几乎所有平台都以此作为平台兼容前端以及不同品牌平台互通的主要方式。
  从平台性能和支持规格上看,基本都能够支持较大规模的组网,在参加评测的厂商中,基本都支持或者宣称支持上万路规模的组网,尽管实际上可能这样的实际应用很少或并不存在。
  最重要的是,安防管理平台的战略价值已经得到了包括用户、工程商、厂商在内的所有产业参与者的认可,不论企业是否将平台软件作为自己的主要销售产品,都无一另外的将其作为重中之重,投入大量资源加以研发,行业内平台产品的丰富度和成熟度都有了很大提升。
  作为大规模网络视频监控系统的核心管理平台软件,其主要的作用是进行系统管理、维护和满足业务应用,系统管理维护是方法,业务应用是目的,管理平台软件通过完善的、灵活的、可伸缩扩展的系统管理和维护能力,向用户提供不同的管理层面和业务层面的安全防范管理应用的服务工具。
  因此,安防管理平台软件一方面管理维护设备、对网络和各种视频、音频、报警以及数据库资源进行综合利用,另一方面向用户提供符合其安全业务管理流程的工具,提高安全管理的效率,甚至能够推动用户安全管理的流程化和机制创新。无论在安防系统中选用了怎样先进的设备,最终还是要通过软件来向用户提供最直接的安全管理服务和业务流程界面,没有一套好的软件,再好的设备功能和性能也是无法很好发挥作用的。所以,安防的行业化发展与平台软件是紧密分不开的。
  未来发展将走向融合、开放
  1、融合
  融合,不同于综合、集成等,它更加强调的是产品跟产品之间、系统跟系统之间合作的无隙性,内部信息的共通性。主要针对当前各“孤岛系统”的二次集成建设,或者对多种不同品牌、类型的设备的协议接入、一体化的管理,不仅仅是设备、产品、系统的堆叠。
  作为一款平台软件在系统融合性方面的处理主要包含三个方面:首先,是对设备产品的融合。多采用设备开发sdk,或者是业界通行的网络标准接入协议,在平台接入网关层将此设备纳入系统化的统一管理,消除设备差异性对用户的影响。其次,是对系统的融合。再者,是对数据库的融合。比如电子警察系统跟非现场出发系统的对接,经过数据库,打通数据通道,进行数据交换。
  2、开放
  平台软件产品在能够有效融合其他厂家的设备、系统、数据之后,断不可少的就是平台本身的开放性,平台让其他的系统兼容或集成的能力。针对开放性的要求,行业多有涉及平台第三方接口、平台控件、平台sdk以及平台标准接入协议规范等。安防的标准化工作一直以来做得不是太好,前三种方式都还是停留在各自为政、各家做各家的,各有特色、各有千秋,对开放性有好处,但还不能做到一劳永逸,全国乃至全世界通用,只能一家一家地接。
  目前整个行业的标准化工作也在小步快跑赶进的过程当中,尤其在公安大联网的推动下,比如浙江省的db33,国家公安部的gat_669,乃至现在公安部一所最新出的28181等,对国内安防系统平台建设的标准化和开放性建设有很大的推进作用。目前“28181”标准体系已经对全国相关厂商的设备及平台产品进行符合标准要求的检测,并给予检测合格报告。
  3、数据挖掘
  在安防平台上主要运行着两类数据,一类是结构化数据,主要是平台自身运行过程中产生的程序员设计好数据结构的数据;另一类,是非结构化数据,狭义理解就是视频、图像数据。视频和图像是数字界数据量最大的两种数据格式,如何更加有效地运用这两种数据,是今后安防行业技术发展的一个重要方向。
  对于结构化数据,目前在平台软件产品上已经普遍出现了对此类数据的数据统计、分析及简单地自动处理。如统计用户登录次数、设备断线等等,有了初步的运用。
  而对于非结构化数据的分析、应用、处理,目前我们更多地是把它归属到智能分析的范畴。平台软件的智能化业务也是当前安防领域的一个热点话题,现在应用比较成熟的有:车牌智能识别、智能行为分析(包括绊线、越界)等;人脸识别等则是技术预研热点,市场投放应用则尚显不足;视频分类检索及视频浓缩摘要等技术则是公安接下来的应用重要方向。另外,还有系统免维护方面的智能应用技术,一些有实力的厂家也正在钻研中。
  行业“软向”发展延伸信息安全机制问题
  随着数字化、网络化的不断发展,网络视频监控系统在基于IP网,实现了将分散、独立的图像采集点进行联网,实现跨区域的统一监控、统一存储、统一管理、资源共享。现阶段,视频监控“软向”发展,信息安全问题呼之欲出。
  视频监控系统面临的数据安全威胁大体分类如下:
  拒绝服务攻击。导致视频监控系统的业务系统无法正常提供服务:
  漏洞威胁攻击,导致视频监控系统的业务系统无法正常提供服务,数据安全(机密性、完整性和可用性)被破坏:
  病毒蠕虫,带来的数据完整性和可用性损失以及可能的网络可用性损失;
  口令猜测,导致视频监控系统的资源被滥用、业务系统等无法正常提供服务,数据安全(机密性、完整性和可用性)受到破坏;
  视频监控系统的信令,视频数据的不安全远程传输,导致数据安全(机密性、完整性和可用性)受到破坏。
  了解信息安全分类  相应方案相应实施
  (1)信令流加密
  业务数据加密是指每个控制命令或者参数设置命令都必须进行加密处理,采取加密业务信令通道的办法来保证信息的安全性,保证数据鉴别、防篡改、防窥视、鉴别来源、防止非法访问、防伪造。
  系统对信令进行加密,所有信令都使用加密技术,为了支持加密技术,需增加会话准备操作,进行握手交换标识,以读取密码生成密钥,进而对分组进行加密。
  (2)媒体流加密
  对于视频流的实时加密流程与信令流类似,同样需要进行交换标识,以读取密码生成密钥。
  视频流和视频控制信令应以不同的物理通道进行传输,视频控制信令通过信令流传输,视频流通过媒体流传输。
  视频控制协议是视频监控终端与视频设备(视频管理服务器/监控平台、DVR、摄像头等设备)间的控制指令集,即建立视频监控图像连接的基本指令集。为保证通信中指令集不包含网络攻击指令、其他非法字符集或嵌入机密数据向外泄露。视频传输系统应具备视频协议安全控制功能,对所有视频监控交互指令进行严格安全过滤,阻断非法数据传输和网络攻击的入侵。
关键字:视频监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/1211/article_6527.html
上一篇:日本推出可用于雾霾环境的透雾图像处理芯片
下一篇:电视监控系统:新兴"宠儿"星途灿烂
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
视频监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
