datasheet
金融指纹门禁系统运用与操作步骤分析
2013-12-02 17:58:35来源: 互联网 关键字:金融  运用  步骤  分析
    指纹门禁以手指取代传统的钥匙,使用时只需将手指平放在指纹采集仪的采集窗口上,即可完成开锁任务,操作十分简便,避免了其它门禁系统(传统机械锁、密码锁、识别卡等)有可能被伪造、盗用、遗忘、破译等弊端。随着发展,目前市场上指纹门禁机产品众多,功能相差无几,但质量参差不齐。因此对工程商来说产品的选型尤为重要。
  指纹门禁识别技术
  最早的指纹识别系统应用与警方的犯罪嫌疑人的侦破,已经有30多年的历史,这为指纹身份识别的研究和实践打下了良好的技术基础。特别是现在的指纹识别系统已达到操作方便、准确可靠、价格适中的阶段,正逐步应用于民用市场。
  随着发展,指纹比对算法(包括指纹图象处理、特正提取、比对与匹配)应用而生。在指纹比对算法方面,主要有两个概念,验证和辩识;验证也就是我们所常说的1:1算法,辩识就是1:N算法。对指纹算法还有两个重要的参数误识率和拒真率。
  验证技术,就是把一个现场采集到的指纹与一个己经登记的指纹进行一对一的比对(one-to-onematching),来确认身份的过程。来作为验证的条件,他或她的指纹必须在指纹库中已经注册。指纹以一定的压缩格式存贮,并与其姓名或其标识(ID,PIN)联系起来。随后在比对现场,先验证其标识,然后,利用系统的指纹与现场采集的指纹比对来证明其标识是合法的。
  指纹门禁系统在银行金库中的运用
  随着金融行业的不断发展和金融市场竞争的日益加剧,银行的管理也日趋走上规范。银行作为金融行业,安全更是重中之重,而安全来自于规范的管理和先进的技术保障。
  指纹门禁系统拥有多项功能,其中报警类功能包括了防拆报警、断线报警、非法开门报警和开门超时报警等,还包括:(1)提供指纹报警。不法分子对支行所属员工进行绑架威胁进入支行进行活动,员工可以使用预先登记的用来报警的手指进行认证开门,系统自动识别报警指纹并发出报警信息到监控中心,让安保部门及时响应,同时启动监控录像。(2)提供拨号预警:指纹门禁管理系统可以预先存入需要通知的用户电话号码,在遇到突发事件和安全性问题,系统自动拨号进行通知,这样更让安全部门更加放心。
  1、非法开门报警
  ◇非法开门报警包括未经指纹验证开门和多次指纹验证失败所产生的报警。
  ◇开门超时报警开门超过规定的时限所产生的报警。
  2、系统自我保护报警
  ◇防撬报警指纹识别设备在被撬时产生报警。
  ◇断线报警指纹处理设备和锁控单元之间出现断线故障时产生提示性报警。
  3、肋迫报警
  ◇在录入多枚指纹时,设置其中一枚指纹用于报警。当受到胁迫使用报警手指开门时,系统在开门的同时自动发出秘密报警信号,以有效地保护被胁迫人员的生命安全。
  那么,在操作时有哪些注意步骤与方法?
  ◆应用程序应该简单实用,操作方便
  如果应用控制软件过于复杂,无疑会增加工程商对客户的培训成本和时间,客户不容易掌握软件的操作会迁怒于工程商的服务态度对收款和续单都会带来不好的影响。客户对软件不懂也容易引起误操作,造成实用的不方便。所以工程商选用指纹门禁机时必须注重软件的操作是否简单、直观、便捷。片面地强调功能强大是不适合推广的。
  ◆指纹存储容量要大,脱机记录的存储量也要足够大,存储芯片需采用非易失性存储芯片
  建议指纹存储容量要达到2000枚,脱机存储记录达到15万条最好,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计。一定要采用Flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。如果采用RAM电池的模式,如果电池没电或松动,或受到电流冲击数据就有可能丢失。一旦发生数据丢失,门禁系统就有可能会失灵。
  ◆技术服务和售后服务要有保障
  除了本质的东西外很重要的一点就是售后服务这一点。一种产品没有好的售后服务,会耽误使用者的很长时间,时间就是金钱。所以要选择一个正规公司,有好的售后服务。建议工程商找指纹门禁机的厂家或者厂家指定的代理商处购买,只有直接找厂家或者厂家指定的代理商购买才有可能或者完善强大的技术服务,完善的售后服务才有保障,并且有可靠的后续研发能力,以保证产品具有可延续性和先进性。从其他渠道购买指纹门禁机可能会有更低的价格,但技术支持和售后服务可能是不够的。
  ◆注意检查证书和检测报告
  厂家需要提供权威的ISO9001质量认证证书和政府质量监管机构的产品检测报告。并注意核实这些文件的真实性。有相应的第三方的认证和监督的产品,其品质会有保障一些。
  而对于门禁系统的选择,选择一,以独立控制器为主体的独立型简单门禁系统。这种独立控制器将读卡器与门禁控制电路含集成在一起,通过控制器表面的按键实现各种功能设置,如:添加卡片、删除卡片等。只要进行登记的卡片,无论何时,一刷卡都可以输入开门信号。这种独立型简单门禁系统只适用于小的办公室简单的出入控制,没有其它一些严格的安全控制逻辑,也不提供开门日志,无法对其出入的人员进行监控和检查。
  选择二,以考勤机输入开锁信号为主体的联网型考勤/门禁系统。这种考勤/门禁机是在原有的成熟的考勤机的基础上,通过加一个(或多个)开锁信号接口而实现的。这种考勤/门禁机一般都带有液晶显示屏、小键盘,同时可外接一个读卡器,以实现将考勤/门禁机安装在室内的需要。另外,这种考勤门禁机支持通过RS485联网,后台支持简单的考勤软件、简单的门禁管理软件。
  选择三,以专业门禁控制器、独立读卡器为主体的联网型专业门禁系统。这种门禁系统的主体分为三部分:专业门禁控制器、独立标准的读卡器和专业的电源机箱。其中门禁控制器装在电源机箱内,构成一个整体。电源机箱为整个系统提供电源供应,包括:稳压/变压和备用电功能。电源机箱一般被安装在室内较隐蔽的、安全的地方。与考勤门禁机不同的是,这种门禁系统是专业的出入安全控制系统,包括所有硬件和软件的设计功能都是完全针对出入安全控制需要的。
关键字:金融  运用  步骤  分析
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/1202/article_6481.html
上一篇:与机械门禁说Bye 门禁控制器IP化受阻?
下一篇:2013全球安防销售分析 以新兴市场为主
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
金融
运用
步骤
分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
