datasheet
差异化监控市场再思考 TI推三款视频处理器
2013-11-07 17:03:51来源: EEWORLD 关键字:监控
现在视频监控市场的需求来自方方面面,“有些人需要将数字相机价格降至模拟相机水平,有些人需要进一步降低功耗,有些人需要更高质量的成像,而有些人需要更智能化的产品。”德州仪器达芬奇视频处理器产品营销经理Jacob Jose说道。
不可能有一款芯片可以满足视频监控领域的所有需求,TI也是如此。不过TI此次推出了三款不同的视频处理器,力求满足不同客户的需求,实现差异化的产品方案。Jacob则高调的评价三款产品为“为新一代摄像机发展注入新活力”。而尽管产品实现差异化,但软件则是共通公用的,芯片间也无缝管脚兼容,方便客户的升级换代。
具体的三款产品包括视频处理器提供卓越的运动补偿型低照性能的DM388、高性能可编程视觉协处理器TIDMVA3以及为仪表盘摄像机提供优异视频质量的DM383。
每款产品各有特色,但究竟特色都在哪里呢?Jacob给予了详细解释。
DM388:可实现卓越的运动补偿低照性能
TI 正在通过达芬奇 DM388 视频处理器为 200 万像素实时 IP 摄像机市场推出第四代高级运动补偿低照技术。DM388是DM385的增强版,比起385更适合运动状态下的极低光线环境。
该产品是目前业界最好的低照度高清晰度产品,可在同类竞争解决方案所需照明一半的情况下产生清晰影像,非常适合具有各种运动的极低光线环境,如早晚交通摄像机、各种演艺或体育场馆的停车场或车库以及夜间体育赛事等。
TI 的 DM388已处于低照技术的最前沿,其数据压缩与传输以及 3D 降噪器应用可同步进行,支持WDR,所有这些都采用 H.264 /SVCT 格式,支持实时工作。
DM388具有如下特点:支持降噪的高效率 H.264 压缩可节省网络带宽和存储空间,充分满足黑暗场景下的视频需求;同步多规格(基本/主/高)编码可提供最佳视频画质与兼容性;业界最佳集成型视频信号处理 (ISP) 技术支持逼真的画质,以及面部检测、视频稳定与鱼眼校正应用。
DMVA3智能化的可编程视频协处理器
DMVA3 视频协处理器可为 IP 摄像机市场提供一款低成本、高精度的低功耗分析解决方案。DMVA3 不仅具有 TI 业界验证的视觉协处理器技术 v.1.1,而且还具有支持控制试探法的 720MHz ARM Cortex-A8 内核,可以做一些应用层软件应用,同时也可以运行视频分析算法。
TI拥有30多年的视频处理经验,在视觉协处理器库中凝结了诸多年经验,包括篡改检测、智能运动检测、触发区、行人检测以及元数据流等功能等算法,客户可直接调用,同时也开放API,可以将自己的算法转移进来。提前做出预处理之后,再将压缩及判断过的数据交由后端高级智能分析算法进行计算,减少后端的处理压力及网络传输压力。
DM383:卓越的视频画质支持行车记录仪
DM383是针对行车记录仪的视频处理器,支持双路影像传感器输入,提供2路 1080p30 H.264/SVC-T HP编码。
Jacob表示,由于DM383支持2路编码,因此可以一路摄像头负责路况监控,另外一个负责驾驶员疲劳驾驶等监测,又或者前置路况采集摄像头,后置倒车影像。总而言之一颗芯片就可以实现多种解决方案。
目前,TI已经提供了行车记录仪参考设计方案,除了传统影像之外,包括GPS、传感器以及WiFi等功能,很方便的进行数据记录与传输。
Jacob强调,TI目前提供的方案力图涵盖所有细分市场,“未来随着智能化的不断拓展,包括机场、零售店、高速公路等细分领域会越来越多。但是对于整个安防领域,虽然有众多细分市场,但由于我们的产品是可编程的,拥有很高灵活性。比如我们的同平台产品可以做警务、交通等不同的细分行业中,只不过采用不同的算法而已。
“我们的最大特点,就是允许客户用同样的产品做不同领域的应用。”Jacob总结道。
    如图所列出的德州仪器方案相比较传统方案的优势。
关键字:监控
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/1107/article_6362.html
上一篇:青岛诞生首款安防国家标准数字图像桥片
下一篇:2013年国内安防系统发展风向标探讨研析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
