datasheet
三种高清视频存储技术应用模式的分析
2013-10-30 18:02:51来源: 和讯网 关键字:三种  分析
    随着科技的进步,视频监控技术历经了数字化、网络化后,如今又朝高清化的方向发展。高清作为视频监控发展的整体趋势已定,随之而来的是需要各个环节的配合与支持。其中包括了传输带宽、视频存储等等。对于监控系统中最关键的环节存储来说,高清视频监控的发展也对存储提出更新的要求:首先,高清视频监控需要更高的传输带宽负荷、更大的存储容量;其次,高清视频监控对数据存储的可靠性要求也更高。这些新的发展变化,都对高清视频存储产品和技术提出了新的要求。再次,高清视频监控系统应用的功能集成化,成本综合评估都影响到它的实际应用。
    影响高清视频存储发展的因素
    高清监控系统,容量、性能、响应速度、安全等几个方面都会影响高清存储的发展。
    第一,在标清时代,视频存储的带宽是2Mbps,但对于高清视频来说,至少需要的带宽是3Mbps,就相同路数来说,高清产品会比标清产品占用更多的带宽及存储空间,因此存储产品需要更大的容量和更高的更为重要的是,在满足这些要求时,存储技术需要与监控应用特别是高清监控应用做更紧密的结合,对此,只有专为特定应用设计的产品和方案才能更好地满足要求。
    第二,高清视频监控系统多采用高清网络摄像机作为监控点视频采集设备,数据存储过程更多的是通过网络传输数据,然后在其他专用的存储设备上实现数据的存储。而且现在的项目往往点数也是非常多,像现在市面上高清DVR,通常是四到八路,那么对于一个一百个点的高清项目,就需要二十多台的高清DVR,势必需要占用太多的设备。而且处理的性能也不强,管理配置也很复杂。
    第三,高清视频监控在带来更高清晰度画质的同时,随之而来的是编码流增大、同样的存储时间但存储数据量增大的压力。这就要求存储设备能够基于高清视频监控码流的特性,高效、完整地实现大容量,大并发的视频数据的安全写入。
    最后,高清存储将改变以往监控系统数据以及编码设备本地存储为主的特性,将数据集中到一处或多处实现存储。这样一来,如何在集中的海量数据中对所需的历史视频进行快速检索和获取,也是新的挑战。
    再有,设备的成本也是影响到高清视频监控存储的一个重要因素,如何降低成本,但又不影响到系统效果质量,这些都是我们需要来解决的问题。
    解决高清视频存储需求的办法
    针对上述存在的影响因素,高清视频存储的对应解决方法有如下:
    第一,针对高清的码流大,占用存储空间也大的特点,NPE高清存储设备在盘位上进行了增加与扩展,传统DVR单机最多能够支持8盘位的存储,容量最大为16T,现在的高清存储设备最大单机可支持到48盘位,容量最大为96T,同时,每台设备还可以进行接扩展柜,最多单机可以支持三个十六盘位的扩展柜,这样算起来,总的容量可以达到192T,是传统DVR的存储空间的12倍。
    第二,针对高清视频监控应用越来越广泛,数量不断增多的特点,传统的高清DVR单机只能接四到八路图像,这样势必数量多时需要占用过多的空间来存放与管理设备,如果有设备能够一次性接入相当数量的高清摄像头,那么就可以有效的分担设备过多带来的管理压力,而NPE的高清存储设备就解决了这个难题,通过高级的阵列控制器处理,最高可支持600MB/S的数据写入,高速的磁盘IO可以保证同时支持更多路数的高清网络摄像机。单台设备目前可以同时存储32路1080P的数量或是64路720P的数量,这样就大大减少了高清存储设备的使用台数。
    第三,针对高清视频监控系统的安全因素,NPE采用了RAID保护技术,可直接支持RAID0,1,5,6,10。如采用RAID5可以支持1块硬盘损坏的冗余特性,RAID6可以支持2块硬盘损坏的冗余特性。设备采用双控制器架构,利用物理硬件的冗余和通讯上的心跳关联等,保障存储服务的可靠性。同时可以采用N+1设备在线冗余模式,当单块硬盘损坏时,系统可以自动做数据的恢复。
    第四,针对高清视频监控系统的成本考虑,传统的高清DVR目前价格还非常高昂,而且对于前端高清摄像机的接入来说,也有很多限制,只能接入高清DVR厂商的高昂的高清摄像机,这样下来,整个系统的造价就无形的提高了,而且后续系统的扩容也会受前期所采用的设备的限制,对于使用方来说,相当于被迫应用,就有如鸡肋,丢了可惜,但继续应用成本又下不来,到时高昂的费用还是要用户来买单,如果说能做到各种不同厂家的前端高清摄像机都能进行存储的话,客户的选择余地就会增大,同样,采用此种方式的高清存储设备实施成本来说,还是要低于传统的方式。
    结束语
    从标清逐步“进化”到高清时代,作为此类媒体的存储介质,原有标清技术清晰度将渐渐不能满足需要,对于目标的监控要求更加清晰有效、对于录像的回放更加重视细节的再现,尤其重要的是智能视频分析的需要。这使得高清视频存储向规模化、高速化、集成化方向发展。随着高清设备的应用,以及越来越高的文件存储期限,存储设备是否能够在未来很长一段时间满足需求存储的增长是必须要解决的问题。高性能、大容量存储系统及存储解决方案将得到更广泛的应用。构建下一代视频监控系统,其存储部分将不再是单纯的存储单元,而应该是一个联系前端的智能处理和后端智能检索的整合的系统。
关键字:三种  分析
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/1030/article_6329.html
上一篇:4G推动高清无线 手机监控将融入云报警应用
下一篇:360度全景高清 让监控的视界更丰满
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
三种
分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
