datasheet
视频传输要求多 PoE/EoC/PLC三大应用
2013-08-13 20:28:13来源: 中关村在线 关键字:要求  三大  应用
    网络监控摄像机的出现,给集成安防系统带来更大的方便。更为复杂的是在集成系统中的独立设备布线问题伤透了脑筋。在监控系统中,经常被谈到的就是监控摄像机和存储系统,其实传输部分也很重要。
  视频传输在安防系统中至关重要,在安防系统中通过物理连接各个网络设备,良好的传输设施让整套系统更优化,既节省了安装费用也降低了运营成本。然而,这说起来容易做起来难,尽管测试集成商有着丰富的经验,但面对不同的监控项目仍然需要精确的设计。精确的传输确保能够应对操作环境,以及未来可能符合的扩展需求,适合最终用户预算。
  有三种常见的传输模式:PoE以太网供电、EoC以太网同轴电缆传输及PLC电力线载波通信。以下针对这三种通信方式进行详细的解读。
  PoE以太网供电
  以太网供电是个伟大的发明,越来越多的网络监控摄像机首先以PoE为最大。2012年第四季度全球以太网交换机市场达到了5.7亿美元,叫上一年同期增长了7%。以太网交换机市场在亚太地区市场竞争力最为突出,除日本外该领域占比15.5%,比去年同期增长13.8%,拉丁美洲占12%,其次是中东和非洲地区。
  PoE是安全的电力传输技术,连同以太网数据传输实现了二合一功能。通过网线与监控设备和互联网相连。这项技术主要是基于IEEE802.3af及IEEE802.3at标准。被归类为电源设备(PSE)和受电设备(PD)的Po E设备。PSE供电包括网络交换机、媒体转换器和供电器等。另一方面,PD可为网络摄像机、控制设备等提供后援帮助。
PoE传输应用示意图(图片来自安防知识网)
  在PoE技术中,如监控摄像机PD通过以太网连接到PoE交换机电缆。标准的电缆有四对双绞线,只有两个是用于10BASE-T和100BASE-T的数据传输。 电力传输可以发生在"数据对"或"备用的对",但不能同时使用。
  网络摄像机的兴起,在很大程度上影响监控摄像机的普及率,这其中一个原因归功于PoE技术,该技术消除了局部电源电压或额外安装的电缆设备,节约了安装成本。
  以太网同轴电缆传输
  正处于模拟-网络改造的监控系统,对以太网同轴电缆并不陌生。该技术的出现,可以继承到现有同轴电缆网络摄像机。由于起初大部分用户安装模拟系统使用同轴电缆输出,这种方式可以让用户无需重新布线,直接升级到网络监控系统。
  EoC允许传输的同轴电缆升级到支持PoE的监控系统中,不需要重新布线,因此这种方式加快了安装时间、节省传输投资、降低故障率的可能。这是对模拟-数字改造的最大优势。
EoC同轴电缆传输(图片来自安防知识网)
  EoC的传输是适应现有的同轴电缆的长度,这可能是两公里。 有几种方法可实现EoC。 同轴电缆安全链路(SLOC),是专为数字IP视频传输的单一同轴电缆复合视频,是一个通过数字用户线以太网信号传输的技术, 该介质可以是一个铜线双绞线或同轴电缆。使用频率为30MHz以提供100Mbps的下行和上行的数据传输速率。相比较家用ADSL宽带上网来说,其优势不仅在带宽方面,更是对传输距离的一种加持。
  SLOC是EoC传输形式的一种,可以直接集成到监控设备中,SLOC克服了距离的限制。从标清模拟视频到百万像素网络摄像机使用现有的同轴电缆,传输介质只能够说明其中一个原因,更重要的是对最终效果的诠释。
  电力线载波通信
  PLC是一种通过电力线进行数据传输的技术,并可以扩展到同轴电缆中。该技术提供了一种简单的解决方案,为家庭监控、办公室及建筑物监控系统连接,不需要安装任何额外的电线。PLC通过添加一个调制的载波信号在布线系统中,不同类型的PLC使用不同频段工作。
  这种技术被设计为在交流电源传输频率为50或60赫兹,似的电源线电路中高频率十分有限。以Home Plug技术为例,它能够连接建筑物内外的设备,通过网桥或适配电源线连接PC及其他需要网络的产品。
电力线载波通信(图片来自安防知识网)
  采用PLC接口,数字信号通过现有的电力线网络摄像机进行编码和传输到后端,PLC接口连接到以太网交换机。将传输的数据通过以太网电缆连接到数字录像机中,通过液晶显示器呈现,IP客户端网站或VMS服务器进行远程监控。
  正如大家所想象的那样,PLC传输是通过现有的PLC基础设施,决定了传输距离。
  有没有一个全球通用的传出标准呢?其实这不光是传输介质、传输距离或传输技术的局限性,关键是要知道终端用户传输的需求是什么,选择何种方案来满足他们的标准,没有最完美的解决方案,只有更适合的方案。
关键字:要求  三大  应用
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0813/article_6080.html
上一篇:从四大详细设计谈校园高清监控系统方案
下一篇:行车监控渐明显 摄像机镜头光圈如何选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
要求
三大
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
