datasheet
白光摄像机地位愈发清晰 添彩夜视监控应用
2013-07-03 15:00:49来源: 中国安防展览网 关键字:摄像机
    白光灯摄像机具有超高解析度、分辨率高于700TVL,图像清晰,细腻的摄像机,支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控等特点。相对于红光摄像机来讲,白光摄像机优势突出,近年来在监控领域里的地位越来越重要。
    白光摄像机与红光摄像机的区别
    白光灯摄像机,目前在国内市场,被大众所接受和认知的程度还不没有红外摄像机高。下面,中国安防展览网编辑为大家把二种产品做一个简单的对比。
    首先,从白天说起,红外摄像机,因为要做到彩转黑,感红外,所以白天色彩多少会有点影响,而白光灯摄像机,因为是纯彩的方案,所以白天色彩更艳丽。
    其次是清晰度,当然,如果红外摄像机和白光灯摄像机,用同一个方案,清晰度是一样的,这个没有什么区别。
    再次是夜视效果,大家所知道的,目前红外摄像机最主要的特性是晚上图像呈黑白,红外光直射人的眼睛,会反光,俗称:“鬼眼”,晚上有雪花点,就是噪点。这三个特征是大家对红外机提出的普遍问题。
    而白光灯摄像机在这几点上都有直观改善,第一,纯彩程序,保证24小时可见光,图像呈现彩色,清晰可见,二,可见光到人眼,不会反光,噪点就更没有了。
    那么有人会问白光灯这么好,大家都用白光的了,红外就取消了,当然,不同的场合,有不同的需要,白光灯因为其可见光,所以隐蔽性会差,所以不是每个场合都适用。主要用于小区,学校,通道,等其他需要辅助照明的地方,既能满足监控需要,又能节能环保,另外,其白光可达强光作用,适用于收费处,大门等需要照车牌的场所。在目前监控范围需要日渐增大的需求下,可用范围相当广。
    白光摄像机在视频监控地位越来越重要
    白光摄像机在安防监控的产品线中有着很重要的位置。近年来,随着监控摄像机的发展,红外摄像机的成像技术一直存在着瓶颈,最简单的起雾、鬼眼这些就没有办法解决。当遇到一些有着色彩特征的监控对象,红外产品就无法去分辨。这个时候,白光摄像机的出现就凸现了它的特点,因为白光摄像机能够达到全天二十四小时彩色图像,换句话来说,即使在夜间的情况下,通过白光的光源,白光监控摄像机清晰的还原真实物体的色彩特征,并且它有调光技术利用机器本身的光敏电阻来采集外界光线,智能根据环境来决定光线的强弱。我们可以这样理解,当周围的环境越暗,灯光越强,周围环境亮,灯光稍微自我调节,这样就保证了成像画面的效果。
    相对红外的来说,白光摄像机也比较节能,因为大部分产品采用了0.5W左右的LED灯,这样最终的好处就是最大限度的节省了电源,也符合了环保的概念,因为采用了恒流恒电的电源,在断电的情况下在各种场合还可以充当着应急的灯光使用。
    我们都知道,影响一台摄像机的寿命主要从供电的电流、工作的温度、工作的供电电压等方面。红外的产品都是使用断流式电源,所以无法造成稳流、稳压的工作状态,这就造成了红外产品的寿命断,可是白光摄像机在这三方面的工作做得比较好。相对来说白光摄像机的色彩还原度也比较好。因为我们所说的白光其实就是和太阳光差不多的光线,这样就保证了光和影的结合。
    白光摄像机作为新型的产品,市场上面以白光补光的产品比较少,但随着技术的成熟,相信会越来越好。
    中国安防展览网推荐延伸阅读
    白光摄像机选购技巧
    选购白光摄像一般机固然应当根据详细安装环境而定,但是在选购上有些技术是需要事先知道的,它的质量(指标)优劣直接影响到系统的成像效果,在选择镜头时要留意以下几个要点:
    要有AGC自动增益控制功能。夜视摄像机多选1/2in的CCD,绝对不能选1/4in的。例如,不同的视窗玻璃,特别是自动除霜镀膜玻璃,对白光光的衰减也不同,所以要留意选择机能好的视窗玻璃的防护罩。固体摄像机有CMOS与CCD两种。
    要有自动电子快门功能;需隐蔽场合选CMOS超微型摄像机;白光摄像的外部装置必需安装永久性保护他们的内容以及所照摄的位置;监督间隔1km以上,需激光扩束准直镜头。除选好白光光源外,对摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的配套综合考虑;最好选自动光圈镜头,以适应日夜照度很大的变化。除选白光灯、摄像机、镜头外,还要留意防护罩、供电电源等的成套综合考虑。
    最好选低照度摄像机,其照度要求一般≤0.02Lux。镜头的分辨率与透光率要达到要求;镜头的成像尺寸应与摄像机CCD靶面尺寸一致;最好选白光镜头。问某人走在视线之内并确保相机捕获任何运动。有些摄像机制造商或销售商虚报最低照度,使夜视有效间隔大大降低,因此最好能详细测试。
    决定在哪里安装您的白光摄像机。而在安装上只要根据上面几个步骤来操纵即可。因普通的光学镜头,物体反射回镜头的白光光不能有效聚焦到CCD靶面上,此时白光夜视效果就会大打折扣,因而最好选用白光镜头。车道,门廊,大门,泊车场,车库和后院是所有常见的白光照相机的地方。
关键字:摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0703/article_5929.html
上一篇:在线环境监控受宠 走向集成化系统发展方向
下一篇:中国智能高清视频监控市场调查之显示设备
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
