datasheet
汽车防盗报警器雨天失灵故障及解决方案
2013-06-14 10:34:24来源: 安防知识网 关键字:汽车  防盗报警器  雨天失灵  解决方案
现在防盗器几乎普及到了每车一部,时不时出现的防盗器失灵现象也就成了众多有车族的烦恼。不知道你有没有遇到过这样的情况,一遇到打雷下雨时防盗器过于敏感,彻夜鸣叫惹得左邻右舍不满,又或者一旦失灵车门无法打开,连发动机都无法启动。当然因噎废食是不可能的,这防盗器还是得安装。但在防盗器失灵的时候,车主也应学得几招,有个应对,免得防盗器防了自己人。以下陈列几桩防盗器失灵故障及解决方案
  问题一:电瓶电压低,影响防盗解除
  现象:防盗器发出解除信号时,主机无法给予正常的回应,车门无法打开或汽车无法启动。
  原因:许多时候,防盗器不能解除防盗是由于电瓶的电流电压不能达到防盗器的启动电压造成的。
  解决方案:对电瓶进行检查、更换。检查电瓶的桩头是否松动、是否被腐蚀,电瓶水是否亏损。在车上准备一套电瓶搭线,应急自救。
  问题二:静电干扰,遥控板跳码、乱码
  现象:遥控板放在衣兜里极易被磨擦产生的静电击穿,造成乱码,以致无法将防盗解除。
  原因:目前,市场上出售的防盗器多是无序跳码型配置。这类防盗器的遥控板最怕静电干扰。
  解决方案:将防盗器的遥控板放在手包里,避免磨擦产生静电干扰遥控器。准备一块电池,以防遥控板突然没电造成的麻烦。
  问题三:中控锁被冻住,车门打不开
  现象:汽车在室外停放一夜以后,中控锁可能被冻住,造成防盗解除后,车门仍然打不开的现象。
  原因:部分国产车密封性较差,随着使用年限增加,密封胶条逐渐老化。雨、雪或洗车后,门边压条渗入的水会流到中控锁上。
  解决方案:安装中控锁时,要求技师用塑料膜将锁包裹起来,防止日后进水。其实,只要有一个车门可以打开,就不影响上路,温度升高后,中控锁会恢复功能。
  问题四:紧急情况
  防盗器失灵时,如车主当时不能准确判断问题出自何处,可直接将防盗器主机插扣板连线取下,可暂时解决问题。针对天气变化时一有个风吹草动防盗器就开始无事忙鸣叫的情况,可取下防盗器的感应器,此法可降低灵敏程度,减少“狼来了”的情况。但整车仍可处于警戒状态,如有意外车门非法打开,仍会有警示。
  由于以往的防盗器采用的是固定码技术,在功能上有一定的不足,现有一种最新技术的滚码防盗器在成都市场上已面市。比起原有的固定码技术,此种防盗器让车主更便于操作,其好处有三:1、在不可见的情况下也可对码;2、可更远距离遥控;3、由纯软件制作在防拷贝上更胜一筹。
编辑:lbk747 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0614/article_5858.html
上一篇:从电网到围栏 防盗报警走到时代的拐点
下一篇:朔州爆炸案:折射燃气报警器推广困境
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
汽车
防盗报警器
雨天失灵
解决方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
