datasheet
开放式数字化报警集成管理平台分析
2013-04-22 20:14:20来源: CPS中安网 关键字:开放  数字  数字化  报警
    随着安防系统在各行各业的应用深入,原有单纯的防盗报警系统已无法满足现代化管理应用的需要。以计算机网络为基础,软件为核心,通过信息交换和共享,将各自具有完整功能的独立子系统组合成一个有机的整体能够提高系统维护水平、管理自动化水平、协调运行能力,开放数字化集成管理平台应运而生。
  所谓的开放式数字化管理平台应该能彻底实现功能集成、网络集成、软件界面集成,可将报警、门禁、视频监控、巡更、消防、停车场、环境监控、对讲等子系统集成在统一的管理平台上,通过各子系统间的软件协议交换,高效方便的为用户提供智能、稳定的安防管理。
   集成管理平台架构与功能特点
    集成管理平台组成
    如下图所示是开放式数字化集成管理平台的架构,从图中可以看到,该平台应该能支持各种品牌产品,能够采用多种通信方式进行通信,各系统之间能够相互联动,既保持独立,又能相互关联,如,可以管理在报警发生时,自动切换视频图像,自动关闭门,自动启用定时器等管理功能,最大限度地提高工作效率,实现自动化。
    系统结构
    安防集成管理系统建立在网络里,可以有若干分控中心,共享总控的数据资料,在总控中心可以远程控制分控设备,查看分控设备状态,获取各分控的数据信息,这些数据信息包括报警事件、撤布防、开关门、视频图像联动等。
    如下图所示,在这样网络结构的集成管理系统可以延伸与扩大,具有开放性与数字化特点,可广泛适用于监狱、校园、现代化工厂、大型体育场馆等需要实现现代化安防系统的场所。
    功能特点
    从安防集成管理的发展来看,现有最为先进且最具有实用价值的集成管理平台应该具有以下功能特点:
    集中管理
    首先集成管理平台要实现集中管理,整个平台可对各子系统进行全局化的集中统一式监视与管理,以提高突发事件的响应能力。所有的子系统进行进行数据交换,有统一的管理界面,设置界面,控制与联动界面对整个子系统进行统一管理。
    在对防盗报警管理上,集成平台应该能够解析报警主机上传的报警、撤布防、旁路等信息,并直观显示,需要时可进行单独控制或集体控制;
    对于门禁子系统,可通过OPC、网络等通信方式上传开关门状态、门禁非法刷卡等信息,需要时可发出控制电锁的命令,实现开、关门、锁定或解锁的功能;
    一卡通管理系统可通过OPC、网络等通信方式报告停车场所有车辆的进出记录,需要时反控停车场进行道闸的开关操作;
    接收火灾报警系统上传的所有火警信息,并且根据火灾报警信息联动相应的门禁系统和附近摄像机。
    集中管理时可通过串口方式发送联动命令给视频矩阵,矩阵进行视频图像的切换,摄像机的云台变倍变焦,方向等控制,也可以通过网络方式将联动命令发送到数字视频管理系统,实现数字视频管理系统对视频进行切换等控制。在集中管理时,应该能够实现主控系统对分控系统的管理,既能查看分控系统的状态信息,也能对分控系统进行控制。
    分散控制
    集成系统里的分散控制则是指,整个平台系统要能满足不同品牌的接入,子系统独立工作、分散控制管理。
    有一定研发能力,并且做得较好的集成管理平台必须能够兼容包括Honeywell、BOSCH、DSC等这些国际主流品牌,且不仅包括这些品牌。能够实现的子系统则包括防盗报警、视频监控、门禁、一卡通、停车场等,这些子系统在集成平台管理时能够独立工作,单独控制,如可以单独对前端防盗报警子系统进行布撤防操作,也可以远程控制门的开关。实现手动、自动一体,更加灵活的方式使管理水平上升到新的台阶。
    在大型集成管理系统里,应该具备多个分控系统,这些分控系统可以选择C/S架构,根据权限分配,在本地设置可以管理与控制的资料与图像等信息,或者以转发的方式独立对数据进行管理。
    系统联动
    开放式数字化集成管理平台以其子系统无缝关联而达到统一,平台以各子系统的状态参数为基础,实现子系统的相关联动。这样可以极大地提高工作效率,将技防系统应用做得更好。
    在集成管理平台,包括了报警与门禁、报警与视频、报警与火警、报警与其他事件系统等的相互关联,这种方式需要集成平台具有十分灵活的设置功能门禁,如下图是应该能够达到的联动功能策略管理。
    优化运行
    开放式数字化集成管理平台体现其先进的部份不仅表现在其集中管理、分散控制上,平台的自动化处理功能使得平台具有提供自动分析及决策建议的功能。集成管理平台应该能够具有自动处理、自动打印、自动备份等管理功能,具有多级电子地图,在事件发生时,可以自动联动地图显示,支持多种地图文件,满足不同项目的需求,直观而方便地对数据进行处理,保证系统处于最优化的系统运行中。优化运行管理还包括能将数据自动输出为可另外保存的格式。
    案例分享
    为了更加直观地了解开放式数字化集成管理平台在安防建设中的实际应用,现以一案例来进行描述。
    基本需求
    如下图所示, 某市新行政中心行政中心总占地面积24万多平米,分为东西两区,行政中心局域网网络完善,东区包括市人大、市委及市政协三个园区,园区内分别有主楼1栋与副楼3栋,西区各有主楼1栋、副楼8栋,主楼总共3栋,副楼总共17栋。
    现需实现:每栋楼实现独立安防系统,包括防盗报警、门禁、视频监控、停车场、消防等安防子系统,主楼要求能够接收副楼或相应园区的其他楼的相关信息。
  需求分析
    要实现上述基本安防需求,需要考虑以下要素:
    要求集成的子系统众多,包括报警、监控、门禁、巡更、门禁、消防、对讲;
  要求兼容的品牌包括BOSCH、Honeywell、Tyco;
  要求实现各系统之间的联动关系;
  要求有主控与分控中心,各中心可以独立工作,主控又可以对分控系统进行远程控制;
  要求有专业化二次开发定制接口。
    这正是开放式数字化集成管理平台所具有的特性,因此,在此安防建设的需求中,集成管理平台当仁不让作为首选。
    系统实现
    1.子系统品牌选择:电视监控产品:英飞拓矩阵;防盗报警:博世DS7400;停车场管理系统:披克;消防系统:NOTIFIER;门禁系统:以色列DDS。
    2.平台管理选择:开放式数字化集成管理平台——警卫中心。
    3.集成方式:电视监控和防盗报警通过串口集成;门禁系统通过OPC方式集成;消防系统为RS232方式集成;停车场管理系统通过OPC集成。
    功能实现
    1.解析报警主机上传的报警、撤布防、旁路等信息,并直观显示,需要时可进行单独控制或集体控制。
    2.通过OPC、网络等通信方式上传开关门状态、门禁非法刷卡等信息,需要时可发出控制电锁的命令,实现开、关门、锁定或解锁的功能。
    3.通过OPC、网络等通信方式报告停车场所有车辆的进出记录,可反控停车场进行道闸的开关操作。
    4.接收火灾报警系统上传的所有火警信息,并且根据火灾报警信息联动相应的门禁系统和附近摄像机。
    5.通过串口方式发送联动命令给视频矩阵,矩阵进行视频图像的切换,摄像机的云台变倍变焦,方向等控制。
    6.通过网络方式将联动命令发送到数字视频管理系统,实现数字视频管理系统对视频进行切换等控制。
    实际应用
    第一,副楼与主楼均具有统一的管理界面,每个子系统有独立的子菜单实现其系统功能,统一的电子地图区域,设置区域,快捷面板及事件信息弹出栏显示,整个界面清晰明了,可快速对事件进行处理,直观查看当前事件信息及其联动关联的门状态或视频图像。
    第二,主楼部份可以控制网络内的各副楼或其他楼区里的设备,平台以OPC的方式开放接口,将事件信息开放给第三方系统,第三方系统可以通过OPC对设备进行控制。
    第三,系统平台部份对报警、巡更、门禁等子系统有详细的历史记录,可提供相应的查询工具进行快速查询,也可以将所有事件信息输出为EXCEL或HTML格式,便于保存与应用。
    第四,主楼部份与各副楼间通过网络进行数据共享,所有数据在主楼部份,平台具有严格的管理权限来分配与管理整个操作与控制。
    第五,集成平台数据库集中在主楼,专业的数据维护工具可保证数据的安全,数据维护包括对数据的备份、重建、修复及引入等等。
    结束语
    科技的发展促进了安防技术的飞跃,特别在网络上数据共享、集中管理、系统整合是安防管理平台的发展趋势,开放式数据化集成管理平台将更加完善,适应力更强,图形化、人机界面的友好化,易用性会更加增强。
关键字:开放  数字  数字化  报警
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0422/article_5714.html
上一篇:安防集成化让防盗报警系统向多样化整合
下一篇:探测技术多样化 防盗报警技术走向完善
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
开放
数字
数字化
报警
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
