datasheet
网络摄像机H.264算法应用及四大优势分析
2013-04-05 20:33:13来源: 互联网 关键字:网络摄像机
       H.264是在MPEG-4技术的基础之上建立起来的,其编解码流程主要包括5个部分:帧间和帧内预测(Estimation)、变换(Transform)和反变换、量化(Quantization)和反量化、环路滤波(Loop Filter)、熵编码(Entropy Coding)。
  H.264与MPEG-4
  AVC(H.264)是1995年自MPEG-2视频压缩标准发布以后,最新、最有前途的视频压缩标准。H.264是由ITU-T和ISO/IEC联合开发组共同开发的最新国际视频编码标准。通过该标准,在同等图象质量下的压缩效率比以前的标准提高了2倍以上,因此,H.264被普遍认为是安防最有影响力的行业标准。
  H.264是MPEG-4标准所定义的最新,同时也是技术含量最高、代表最新技术水平的视频编码格式之一。
  H.264最具价值的部分无疑是更高的数据压缩比。在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比能比当前DVD系统中使用的MPEG-2高2-3倍,比MPEG-4高1.5-2倍。正因为如此,经过H.264压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少,也更加经济。在MPEG-2需要6Mbps的传输速率匹配时,H.264只需要1Mbps-2Mbps的传输速率。
  与MPEG-4一样,经过H.264压缩的视频文件一般也是采用。avi作为其后缀名,同样不容易辨认,只能通过解码器来自己识别。
  H.264与以前的国际标准如H.263和MPEG-4相比,最大的优势体现在以下四个方面:
  1、将每个视频帧分离成由像素组成的块,因此视频帧编码处理的过程可以达到块的级别。
  3、对连续帧的不同块采用临时存放的方法,这样,只需对连续帧中有改变的部分进行编码。该算法采用运动预测和运动补偿来完成。对某些特定的块,在一个或多个已经进行了编码的帧执行搜索来决定块的运动向量,并由此在后面的编码和解码中预测主块。
  2、采用空间冗余的方法,对视频帧的一些原始块进行空间预测、转换、优化和熵编码(可变长编码)。
  4、采用剩余空间冗余技术,对视频帧里的残留块进行编码。例如,对于源块和相应预测块的不同,再次采用转换、优化和熵编码。
关键字:网络摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0405/article_5667.html
上一篇:大数据时代渗入 智能小区红外摄像机凸显
下一篇:谈虚拟摄像头技术在监控系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
网络摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
