datasheet
IP网络摄像机能否成为模拟摄像机终结者
2013-04-01 19:52:52来源: 中关村在线 关键字:网络摄像机
    IP监控优势凸显
    自2009年以来,随着国内经济的发展和平安城市的建设,网络摄像机如雨后春笋般快速增长起来,从720P系列产品发展到1080P系列产品只用了短短不到三年的时间,而百万像素高清摄像机的出现更是带动了安防市场的急速扩张。有业内人士表示,目前网络摄像机市场正步入井喷期。那么网络摄像机目前市场现状及将来走向到底如何,通过企业声音找寻答案。
    IP监控优势凸显,是未来发展的重要方向
    IP视频监控系统的结构简单,基本上由各种服务器组成,布线成本低,尤其多种信号均可在同一网络上传输,同时,新增监控点或客户端都非常方便,只需把相关设备接入IP网络即可,IP系统的开放性也使用户可在任何地方,使用多种方式查看监控视频资料,这为用户带来的便利是传统模拟监控系统无法比拟的,由于存在种种优势,目前IP视频监控系统几乎成为用户在新建监控系统时不加思索的选择。概括起来,IP监控主要由以下几点优势:
    1、卓越的图像质量:图像质量是监控摄像机最重要的特征。超清晰的图像质量能够让用户看清楚目标物的细节与变化,更快地提供有效的安全防护措施。高清图像使得图像自动分析与报警功能更加准确。网络摄像机提供高质量视频图像,百万像素IP摄像机则提供了更多图像细节。
    2、远程访问与零限制:用户可在任何地方通过授权的计算机实时访问网络视频。网络设备提供一个简单的方法来捕捉分布在任何IP网络或Internet上高质量的视频。视频图像可以被远程存储在某一介质上,既可以通过局域网和可以通过互联网访问,增加了本地用户对视频存储的安全性和方便性。
    3、网络视频监控产品几乎没有任何限制,网络监控具有提供与其他设备和功能集成的高水平能力,使其成为一个不断发展的系统。一个高集成化的网络视频监控系统可同时用于多种应用,例如,访问控制、ATM、消防>、入侵和游客管理。
    4、可扩展性和灵活性:网络视频系统可通过添加更多的摄像机来扩大监控范围。用户可以根据当下监控的需求选择不同规模的系统来满足需求;网络高清摄像机产生的海量视频数据也能通过云存储等方式进行管理。
    5、智能化监控:由于缺乏实践,大量的视频被记录下来而没有时间审阅。从实际应用来看,一旦出现可疑行为而没有被发现,这不仅是监控的缺失更是管理员的失职。在网络视频中,针对可能发生的事件已被植入摄像机中,监控探头可以通过内置的视频运动检测报警装置对目标进行细致化分析,当然智能型的摄像机可以决定何时发送视频,以什么样的帧率和分辨率传输到后端设备上。除此之外,其独特的功能还包括音频检测和主动破坏报警。
    6、成本效益:基于开放的标准,网络视频产品运行在IP网络。使用标准的PC服务器硬件而不是专有的设备,如硬盘录像机从根本上降低了设备成本,特别是对于大型存储解决方案,服务器成本就成了一个重要的组成部分。当然从基础设施中可以节约额外的成本,基于IP网络系统,在互联网或局域网中可以存进整个系统的应用。
    IP高清与模拟摄像机区别
    IP网络高清摄像机与模拟摄像机的区别
    网络高清摄像机主要由视频采集、视频编码、网络传输等几部分组成。网络高清摄像机与模拟摄像机相比,在清晰度方面,700线的模拟摄像机已经是极致高清,但网络高清摄像机500万像素都已经冒出来了,网络摄像机灵活性高、性能卓越。
    “高清网络摄像机和SDI摄像机有各自的应用领域和侧重点,它们是互补而不是取代关系。视频质量方面SDI摄像机和高清网络摄像机都可以达到720P/1080P的水平,甚至SDI摄像机还可以提供更高的传输帧率,SDI摄像机具有较高清晰度的图像、更高的分辨率、更丰富的色彩等特点,能够满足用户高清监控需求。但视频传输方面SDI摄像机的传输距离非常受限制,其只能传输100米左右。而网络摄像机只要依托网络就可以传输,这是两者最大的差别。
    IP网络摄像机与模拟摄像机的区别主要体现在四个方面:
    1、画质像素的区别,模拟使用的是CCD来作为感光元件,在画质中受到一定技术瓶颈的限制,一般模拟摄像机现在最高是700TVL,也就在广电标准中达到标清D1效果。而IP摄像机主要用CMOS感光元器件,可以做到百万像素以上的画质,目前通用是100万至200万居多,也有更新的技术产品在投入市场,500万、800万,估计很快就有千万画质的摄像机将投入市场,据了解,美国T1公司的千万像素摄像机已经完成测试,帧率可达15帧。
    2、模拟摄像机是不能在管理软件中给予智能分析和自定义,比如定义它的使用功能,因为没有IP也给远程单独浏览带来不便。
    3、在设备控制中,比如PTZ,模拟球机是在布线中另外增加控制线和编解码器来控制球机的转动和变焦,而IP摄像机是不需要,直接使用网络线就可以,也给布线节省了许多工时和成本,尤其在比较大的工程中,IP摄像机工程量的成本尤为突显。
    4、SDI虽然有高的画质,并没有延时,但目前其兼容性有一定的限制,所以在国内较少应用。目前国内外摄像机品牌以IP居多,故此SDI未能成为主流,SDI的布线也是和模拟摄像机基本一致,增加施工和用线的成本,日后故障排中都查显得劣势。
    IP摄像机终结传言可信吗?
    IP网络高清摄像机是模拟摄像机的终结者?
    网络摄像机是网络视频监控中的核心设备,网络高清摄像机的应用和普及代表了网络视频监控发展的成都。毋庸置疑,网络高清摄像机正逐步适应当前和未来的多样化需求,必将成为视频监控领域的主流核心产品。
    那么,既然有如此美好的前景,是不是意味着网络高清摄像机必将完全取代模拟摄像机呢?IP网络高清摄像机未来在国内将会替代传统模拟摄像机,它是模拟摄像机的终结者,目前迫切需要突破的一个是降低成本,二是提高像素和帧率,三是更多实用的智能分析和应用需求。尽管网络高清摄像机已经有了很大的发展,但在实际应用中,还存在有待提升和改进的地方。最主要的两个方面是视频储存和网络传输受限。高清监控的视频以最基本的720P效果为例,每路视频压缩到较低码率也要每小时3G容量需求,一个月监控录像就要2TB左右的容量,如果需要几百上千路这样的高清监控,如此庞大的视频文件有如潮水般的冲击着存储系统,不仅对存储设备的容量读写性能、可靠提出了更高要求,甚至连传输带宽都成了高清监控系统中比较棘手的问题。
    根据“木桶原理”网络高清摄像机的图像质量或是稳定性将取决于整个系统中最差的一环而往往这最差的一环往往就出现是视频储存和网络传输受限上。
    事实上真正的高清是从前端开始的,每一处图像都达到高清分辨率,只有这样才能保证视频采集,编码,传输,浏览,录像,回放等全面高清,整体高清解决方案才是真正的高清提供商。
    结语
    IP网络高清摄像机的出现,将模拟摄像机的各种缺陷进行了很好的弥补并在各方面的指标上进行了提高,相比模拟摄像机,IP摄像机集成了更多的信息处理技术,更加贴近用户的需求,但在实际运用中仍存在问题,解决了技术上的差异,未来IP监控市场的竞争将是品牌、营销与服务的竞争。
关键字:网络摄像机
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0401/article_5648.html
上一篇:视频监控系统正从犯罪记录器转变为犯罪阻止者
下一篇:云架构下的网络高清视频监控的数据管理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
网络摄像机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
