datasheet
2013安防监控不断求变稳步探索与革新
2013-02-07 20:08:37来源: 安防知识网 关键字:安防监控
    在2012年北京安防展会上,监控类产品仍是安防行业的主导,相较门禁、报警、对讲等系统类别,监控类的技术、产品最齐全,同时也是新技术、新产品、新应用、新解决方案推出最多的类别;更有甚者,监控技术已不再局限于安防监控上,而是逐步往门禁、报警、对讲等领域渗透,或是将报警、对讲等系统嵌入监控设备,使监控功能更丰富。由此可见,中国的安防行业,监控所占的比重还在稳步提升之中。
  IP技术:一家独大
  在2011年深圳安防博览会上,960H模拟高清、HDcctv广播级数字高清以及IP网络高清同步绽放,相互争夺高清市场。960H作为模拟监控系统的升级产品,以升级简单即可实现高清应用的优势,刚推出时即表现出强劲势头;HD-SDI(HDcctv)则因兼备模拟系统的无延时/传输系统无需升级/高画质、网络系统的数字化/高清化等优势,加上其在广播级领域中的成熟应用,一时间亦被许多行业同仁所认可,不少学者对广播级数字成像/传输技术抱着极大希望。与此同时,IP网络技术受网络延时、信号因编解码而受损等先天缺陷的存在,使部分用户将高清监控的眼光转向960H、HDCCTV,至此,IP网络高清与960H、HDCCTV形成了高清应用三足鼎立的局面。
  展会后,960H、HDCCTV两个技术广受关注并获得了很大发展,不少厂家加大了对960H和HDCCTV的研发和宣传力度,如960H,在镜头的选配、芯片的开发、低照度/宽动态/降噪等功能的增强上,都取得了不少进展;HDcctv系统中,相关配套产品更为丰富,SDI芯片也可实现更多的功能了。
  960H势头下滑
  转眼间,一年过去了,时间定格在2012年的北京安防展。960H作为2011年深圳安防展上的模拟高清代表,在2012年的安防展会上,却趋于平淡。通过3天半的产品及技术搜寻发现,主流的监控厂家已经不再把960H当作重点产品推广,其技术相较年初,进步并不明显,与此同时,我们几乎没有发现一款与960H相配套的显示器,与去年的热度相比,形成了天壤之别。虽然960H作为模拟系统中最受欢迎的技术的热度在下降,但随着大华1280H、1920H更高线数模拟高清技术、产品的推出,又掀起了对模拟高清的新一轮热度。
  SDI技术趋于融合
  相较960H,HDCCTV的情况好一些,与会者还是搜集到不少与HD-SDI相关的新品,但单纯支持HD-SDI技术的产品少了,,而更多的是将SDI技术与其它技术进行综合应用,形成多功能产品,即将SDI与IP网络、模拟集成设计,最具代表性的产品有蛙视、淳中视讯、中威电子的视频监控管理平台(具备矩阵、上墙拼接等功能),这些产品可同时支持IP网络、模拟、SDI输入/输出功能。
  这些表象,无形中透露出SDI广播级数字技术在安防行业发展的热度也在平淡化。究其原因,还是由于其技术局限所造成:广播级数字技术由于信号源数据量过大,最终还是需要经过编解码压缩才能实现低成本存储;虽说HDCCTV系统可使用模拟系统的同轴电缆就可实现系统升级,但实际上,SDI的传输,对同轴电缆的要求很高,对不符合标准的原有布线系统,将无法实现传输或传输效果大受折扣;另外,由模拟系统升级为广播级数字系统,并非只需更换前端设备就可完成,还需要配套的光端机、DVR、监视器等,因此升级的成本较高。这些,都抑制了广播级数字产品在安防行业的普及应用。但由于其无延时、高保真的特性,在一些高端行业中,如对延时要求很高的军事、高速公路、银行等,SDI技术的应用仍被看好。
  IP网络独占鳌头
  与960H、HDCCTV的没落相比,IP形成鲜明的反差,即使大华推出的1280H、1920H成了2012年安防展的一大亮点,但对IP所构成的波动却很小。纵观整个安防展会,几乎每一个监控厂家都在推出采用了IP网络技术的产品,更重要的是,通过网络化应用,可实现的功能更多了,在图像处理上,对宽动态、低照度、降噪、强光抑制等功能得到了进一步加强。此次北京展,推出了不少具有良好微光成像效果的产品,如通过光敏来实现日夜切换的三星、安讯士、中星电子、喜恩碧等厂家的低照度摄像机;也有通过算法依据彩色画面的优良来进行日夜模式切换、处理的非凡微光级低照度摄像机,这些产品都有一个共同的特点,那就是在保持良好低照度抓拍的同时,保证了良好的宽动态、降噪效果。而在图像分析上,一是可实现的智能分析功能更多了;二是在识别的精度、稳定性上得到了提高;三是可嵌入智能分析的设备更多,如前端的摄像机,中端的智能分析处理单元,后端的DVR、NVR、平台等,都可实现智能分析应用,这也从侧面反映出,芯片发展的快速:在数据处理、集成化上较以往又有了很大改进,并得到了普及应用。
  网络化产品,不但在产品数量上占据了绝对优势,在功能的丰富性上也是领衔于模拟和HDCCTV系统,另外其产品链也十分齐全,如抓拍单元、编解码单元、传输单元、存储设备、显示设备、图像处理单元、智能分析单元、综合管理单元(平台)等,也就是说,IP网络化产品及技术的丰富性,可为安防监控提供更灵活多样、稳定可靠的系统。
  创新:永恒的执着
  通过走访发现,2012年北京展在监控类新品的推出上,没有出现百花齐放的局面,但却不乏亮点。
  技术整合
  安防行业虽然起步晚,仍处于快速上升的阶段,可以说,现在的安防行业,是在网络化前提下的一个大杂烩,内中滋味,纷繁复杂。安防人在引入技术的同时,也在不断的尝试创新和改变,以开发出更适合于安防应用的技术和产品,以使其它行业的技术更好地在安防行业中扎根。目前,技术上的革新,主要是针对高清应用的不断试探,960H如此,HD-SDI也是如此,那么2012年,中国安防市场出现了哪些改变?
  在众多的产品及技术穿梭中,大华的HDCVI技术吸引了大批行业人士的眼球,其也成了技术创新上最大的亮点。HDCVI(HighDefinitionCompositeVideoInterface),即高清复合视频接口,是一种基于同轴电缆的高清视频传输规范,采用模拟调制技术传输逐行扫描的高清视频。其本质是模拟传输应用,突破了960H纯模拟技术的局限,首先采用的是CMOS传感器,从而获得高清、无解压的信号源,再经过ISP芯片处理、调制后实现模拟高清传输,并可在后端对其解调后再还原为高清数字信号。其通过对数字成像技术、模拟传输技术的整合,实现了1280H(相当于1280×720P)、1920H(相当于1920×1080P)的高清应用,在调制解调技术作用下,可在75-3及以上规格的同轴电缆实现至少传输500米的远距离应用。
  HDCVI的出现,解决了常规传输距离短、模拟信号清晰度不足、网络呈现时图像因编解码而受损、网络传输延时大等问题。不过,该技术为大华独家发布,是否会得到其它厂家的支持、客户的认可?又会在实际应用中产生哪些问题,对于这个新技术,我们将用时间去验证。
    在IT等技术成熟的基础上,如何去综合利用它们,通过不同的整合方式,开创出新的技术应用?HDCVI的出现,是一种突破,更是一次有力的回应,它给我们带来的是思维禁锢后的解放,为今后安防行业更好地利用现有技术和手段,激发创新起了很好的表率作用。
  集成化更完善
  集成化,已经不是一个新概念,但其却成了今后产品融合发展的主轴。这主要体现在平台应用上。
  软件平台
  当前,能自主开发平台的厂家越来越多,受网络化推动,集成化一直成为各家的追求。而北京安防展上,几乎推出的每一款平台都是在标准化的框架下所做的开发,他们所能兼容的第三方品牌产品更多了,所能支持的功能也更强大了。
  硬件平台
  采用基于硬件的方式,可以实现更稳定、更高效的应用,在软件功能的稳定性无法百分百保证、对硬件依赖大的现状下,通过硬件来实现,不失为一种有效的可行方案。此类产品是基于硬件来实现对视频的综合管理,设备支持多种信号类型的输入与输出,可实现级联,响应速度快,将原来所需的视频分割器、电源模块、处理模块、矩阵模块、字符叠加模块等独立的单元,完全整合于一体,实现高度集成化应用。而如蛙视产品还实现了直连磁盘阵列,直接省略对DVR、NVR等中间设备的依赖。
  软件:紧随时代步伐
  目前行业仍以H.264为主要的视频流编解码格式,但可节省40%~60%网络带宽的、具备更优处理效率的H.265标准正在逐步浮出水面,其编码效果明显,对带宽占用更小。因此未来H.265有望替代H.264,成为安防网络化应用的主要编解码方式,届时将会对缓解带宽压力起到增进作用。此次安防展,华为作为全球IT巨头之一,率先在安防行业采用H.265压缩格式。在华为的展示中,对同一视频源,采用H.265编解码压缩的图像,与采用H.264编解码压缩的图像相比,带宽下降的同时,画质也稍有下降,不过相比其编解码优势,却瑕不掩瑜。
  另外,在低带宽、高画质一直为IP网络发展的追求。受H.264压缩编解码方式的影响,行业提出了许多解决网络带宽的办法,其中重点区域监控和抽帧传输这两个技术备受青睐。北京展会上,上海千目科技直接推出了基于ROI(感兴趣区域编码技术)和SVC(可调性视讯编码)的传输技术及产品。其中,ROI可通过重点区域划定或移动侦测识别方式,将需求的部分高清呈现(1080P),而非重点区域则为标清画质(CIF),此技术可节省高达70%的带宽;若采用SVC技术,通过抽帧,也可达到降低带宽的目的,可节省90%的带宽,在均匀抽帧传输下,既可降低带宽,又不会使视频的流畅性出现明显的跳跃现象。
  沉淀——从细节改变
  2012年北京安防展,除了创新外,更多的是散发出平稳发展的气息。
  产品行业化开发
  经过近几年的发展,行业化已经势不可挡,但2012年的北京安防展告诉我们,行业划分下,还可再细分。如智诺英特开发的智能化DVR,提供有人脸识别、人数统计、异常行为检测、加钞、与银行卡绑定等功能,专为银行的ATM柜员机应用而开发,针对性更强;美电贝尔的智能哨位信息化终端,专为哨兵站岗开发;金鹏针对公安开发的公共决策指挥系统,具有解决突发类事件的应急处理功能。这些,都告诉我们,在行业的细分下,产品也出现了行业化,“以不变应万变”的思维正在悄然改变。
  注重点滴
  细节决定成败,此话早已成为很多公司在产品开发时的座右铭。目前我们常见的摄像机的透明球罩,多采用强化亚克力材质,散光性不佳,因此夜间,我们可看到摄像机开启红外模式后所发出的红外光,不过,该问题对宇视的产品来说,已经得到了解决,因为他们的摄像机采用的是高清光学玻璃,散光性佳,同时还可通过软件处理实现9:16的竖屏画面应用,适用于对道路、走廊的监控应用。在云台的操控应用中,目前几乎都是半个球面的视角监控,天地伟业灵动云台的出现,实现了垂直、水平360°全方位监控,让“死角”“死”得更彻底。此外,还有许多细节化的改进,如合肥博微的双3G卡无线传输高清视频、MOBOTIX的一个摄像机可外接两个带传感器的360°全景镜头等,无一不是从细节的改变上,加强了产品的实用性。
  细节的改变,也许它并不是很凸显,但一个小小的细节的改进,却有可能更有利于实际应用。我们不在乎需要多少的“螺丝钉”,而在于如何用好每一颗“螺丝钉”,这将是一把在逐步进入白热化竞争的安防产业中角逐的利器。
  辞别2012年,我们迎来了承载着行业更大期盼的2013年。作为安防行业厂家与工程商、集成商、用户的衔接人,我们在引导、我们在协调,我们同样在期盼,期盼2013年行业给我们带来更大的惊喜。
关键字:安防监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0207/article_5548.html
上一篇:图像传感器学问多 解析监控摄像机冷CCD
下一篇:浙江大华HDCVI技术 推动高清模拟监控诞生
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
安防监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
