datasheet
新一代监控联网综合管理平台跨领域应用
2013-01-31 19:00:04来源: 中安网 关键字:监控
    随着信息化进程的加快,各行各业的管理系统都在进行信息化改造,安全防范领域的视频监控系统是重点建设的部分。这些视频监控系统大多为建设单位自用,系统各自独立,互不联通,以致于形成了一个个的信息孤岛,给安全管理的深化整合带来了极大的不便,实现跨行业/跨级别/跨区域领域的联网集控管理需求正在急剧增长,新一代监控联网共享平台应运而生。这类平台是指以实现互联、互通、互控为目的,综合运用视频监控相关技术,把不同级别、区域的视频监控系统整合在一起,完成基于视频采集/传输/控制/显示/存储/处理等主要业务并结合各行业业务特色的综合视频监控系统,支持事件和数据等扩展业务并可集成联动。通过新一代监控联网共享平台,将分散孤立的监控系统整合,建成一个网络化的可管理的视频监控系统平台,实现资源共享。为了满足智慧城市信息建设的发展需求,天地伟业Easy7综合管理平台经过不断实践和技术革新,目前初步实现了跨行业/跨级别/跨区域领域的应用,并已在政府机关、公共交通、银行网点、校园治安、网吧旅馆、工厂企业、环境监测以及政法各领域得到广泛应用,成为了信息化共享平台建设的先锋。
    视频共享平台的应用特点
    从目前的联网平台建设情况来看,以平安城市为主的多级多域联网共享平台在实践中日臻完善,通过各种创新技术的运用,为城市社会治安监控提供了强有力的保障。
    实现信息资源共享
    联网共享系统的核心就是信息交换,多个系统之间和多种业务之间能够灵活调用所需资源,这就需要平台具有完善而强大的对接能力。随着跨区域跨部门的事件日趋频繁,对协同响应要求在不断提高。
    以Easy7综合管理平台为例,其在满足传统监控需求的基础上,实现了信息的充分共享,依托网络将前端采集的音视频、报警、点位信息与地理信息系统、智能交通管理系统、三台合一系统、公安PGIS、社会资源管理系统等实现了数据的全向交互,实现了一个平台的集中管理,提升了案事件处理进程的实时性和直观性,通过数据的整合挖掘分析提高了城市管理的预判能力。现在的大型城市联网平台建设就是要有效整合视频监控、视频指挥、卫星车组、移动应急等各类视频系统与各业务警种应用系统资源,实现包括党政机关、主要干道、治安卡口、火车/汽车站、机场、广场、金融、校园、网吧、供水、供电、供气等重点部位的图像联网调度,由点成线织面,而且要加强城市监控报警联网系统和三台合一指挥系统、治安卡口以及GIS、GPS等警务信息系统的综合应用,形成全网管理和全网调控。通过资源共享,让监控资源得以最大化、最高效的利用,实现统一高效的监控管理。如图1所示。
图1
图1 实现统一高效的监控管理
    多种设备和系统的全面融合
    联网共享平台面临的一个挑战是前端点位多、品牌杂,各行业各项目的监控系统架构不统一,给系统整合带来困难。目前主流平台厂家普遍采用中间技术解决这个问题。中间件能够屏蔽操作系统和网络协议的差异,为应用程序提供多种通讯机制,并提供完善的接口以满足不同领域的需要。中间件针对分布式架构/模块化配置/多设备接入的复杂环境,让每个对象在全网中都有唯一的名称,真正实现统一资源和统一编号,更能发挥分布处理和跨区域/跨行业/跨硬件中的技术特性,为建设省/市/县多级跨行业联网平台建设提供了重要的技术支撑。基于TDFramework中间件技术的Easy7综合管理平台已成功应用于公安局、检察院、法院、监狱等政法行业,通过很好的兼容性和扩展性,不仅实现了社会监控资源的接入再利用,而且在中间基础上的针对不同行业进行了差异化业务系统建设,并成功应用于银行、校园、环保,为城市跨行业共享平台建设的技术保障。如图2示。
图2
图2为城市跨行业共享平台建设的技术保障
    可适应复杂的网络环境
    联网共享平台建设的一个重点发展方向是多类网络环境的适应性。针对目前得到广泛应用的3G网络、少数企业采用的ADSL,视频监控平台要能突破动态IP难题,无需域名解析亦可实现与分控中心的远程联网;由于网络本身存在一定的故障率,大型联网系统建设就要采用分布式架构,各子系统既独立运营,又是整体平台的组成部分,前端各子系统实现本地化管理,能有效避免中心宕机全系统瘫痪的隐患;通过中间件+分布式架构,在各个层面支持多种网络接入,前端接入方式实现了ADSL网络环境下的主动模式接入、车载和单兵系统的3G网络方式接入,后端平台可以满足动态联网访问、3G手机联网监控等,同时通过双码流、码流自动调整、负载均衡等技术为动态IP低带宽、带宽不稳等的环境下的高效稳定音视频传输提供了强有力的技术保障,分布式架构又保证网络异常情况下各子系统可独立运行。如图3所示。
图3
图3分布式架构又保证网络异常情况下各子系统可独立运行
    符合多级多域的架构要求
    共享平台的建设往往是跨级别的多域架构,这样才符合管理和地域上的级别差异化需求。例如银行多级联网监控系统不仅实现各个重要场景的实时监控,更强调总行与分行、支行、网点等之间的管理关系,将银行的安防水平提高到一个新的层次。前端监控层将本地视频信息和报警信息上传至监控中心;中间管理层对各监控点的视频信息、报警信息、语音广播信息、门禁控制信息等统一规划调度和部分重要信息集中存储;上级管理层主要为总指挥中心,对整个系统资源进行监督和调度。
    针对这些需求,多级多域架构是一个很好的解决方案,基于分布式体系结构,各级平台间可以灵活设定上下级关系,按照行政隶属关系划分层级,全网中的层级数没有限制,设计上没有系统容量的限制。每一级视频监控平台均可自成系统,实现局部自治,当上级平台出现故障,下级平台仍可继续工作,任意局部故障不影响系统的整体正常工作。各节点平台通过统一的控制协议实现互联互控。
    例如金融解决方案就是通过多级多域联网平台,总中心可以灵活指挥调度,低级别监控中心可以随时上传信息,实现了分级信息共享,此外各级中心通过严谨的权限分配机制授权,建立不同级别的预案管理,可以人工/报警触发/定时方式启动紧急预案,发出声光警报、监控界面出现提示信息、地图精确联动定位、对讲广播系统启动、金库门紧锁死等功能。如图4所示。
图4
图4金融解决方案就是通过多级多域联网平台
    满足物联网应用需求
    在传统安防监控系统中,一般的视频监控只是起到事后取证的效果,根本不能提前预防。例如,视频监控在银行的自助银行中使用非常广泛,因自助银行是24小时开放,一般无人值守,因此视频监控是不可或缺的一部分,充当着保安的作用。但是目前绝大部分的视频监控仍是简单的视频录像,不能预防以及发出警报。此外,环境保护、环境监测现已成为保护生态环境、合理利用环境资源、发展低碳经济、减少污染物排放,实现可持续发展的重要工作,各级政府部门日益重视对环境的保护。根据污染源分布零散、对污染情况无法实时掌握导致监督不到位、环境安全隐患无法及时发现等特点,为确保目标责任能够有效落实,从而迫切需要建设一套能对各分散污染点的音视频、环境及监测设备运行参数进行集中24小时实时远程监控的联网环境视频监控系统。
    然而随着物联网的发展,安防产品的内容也变得丰富多彩。各类传感技术可以在嫌疑人实施犯罪行为时或者在这之前发现状况并发出警报,将损失减到最小。例如智能化银行监控解决方案,通过探测器和智能分析可以自动识别ATM机的安装读卡器、故意遮挡面部、贴小广告、强烈震动等异常及时报警。针对机房和环境监测的无人值守解决方案可以24自动检测机房温湿度、电流电压、漏水、玻璃破碎、人员闯入、污染排放等全天候自动检测。物联网技术的逐步应用,将各种现场信息及时上传汇总到监控中心,通过全方位的信息感知,实现自动远程监控,让监控平台的作用得到更大的发挥。
图5无人值守解决方案
图5无人值守解决方案
    联网标准为统一互联提供规范依据
    联网平台发展可谓日新月异,但是已建成的监控系统建设模式和标准不统一相互间缺少统一规划和技术协调,各平台相互独立,形成图像信息孤岛,从而不能有效实现图像资源共享。顶级平台无法调用各地平台图像,各地平台之间也无法实现跨区域图像共享,限制了平安工程作用的进一步发挥。目前,行业内得到广泛支持的ONVIF、PSIA、HDCCTV、SVAC让人看到视频监控产品和系统标准化的希望,为前端设备与平台的对接提供方便。而针对平台之间的标准化建设,国家相关部门也非常重视,公安部先后颁布的GAT669以及最新的GB/T28181等,对国内安防系统平台建设的标准化和开放性建设有很大的推进作用。
    标准建设让大型联网系统有了融合与开放的特性。融合,不同于集成对接,强调的是产品与产品之间、系统与系统之间合作的无隙性,内部信息的共通性。主要针对当前各“孤岛系统”的二次集成建设,或者对多种不同品牌和类型设备的协议接入,而不仅是设备、产品、系统的堆叠。作为平台软件主要包含设备、系统、数据库三方面的融合。平台标准化不仅能够有效融合其他厂家的设备、系统、数据,还让平台本身具有了很好的开放性,使得不同行业系统设备的接口协议得到规范和统一,免去对接开发的环节,使得跨行业组网更加容易实现。
    共享平台发展中的问题和方向
    目前的跨行业、跨级别、跨区域的平台建设还有些障碍。标准的全面推行和统一、智能化算法的精确度适应性、物联网的基础建设都还在探索中。此外,大型联网系统的建设的高投入也是阻碍平台发展的一个原因,这也是大型联网共享平台在网络化、智能化、集成化进程中必需面对的。
    许多新技术为跨行业、跨级别、跨区域的平台建设提供了更好的发展方向,例如大家都已经熟悉的云存储、云计算、云传输等技术,会带来高效、智能、稳定可靠、低成本的优势,即以网络为支撑的,让资源最大化共享,让存储更加灵活安全,系统响应更加快捷,让系统功能更加丰富,让整个系统更加智能,让设备投入成本更低。
关键字:监控
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0131/article_5512.html
上一篇:人脸识别日趋成熟 国际IT巨头争夺正酣
下一篇: 大华股份:长期看好的安防设备商龙头
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
