datasheet
报警主机功能分析与入侵报警技术剖解
2013-01-29 15:26:48来源: 互联网 关键字:报警  报警主机  主机  功能
    要选择一款合适的安防产品,首先应对其特殊性有所了解。报警主机不同于一般的的电子产品,不仅要从质量、价格、服务方面去考虑,还必须考虑到其它一些技术因素。
  报警主机功能分析
  随着市场需求的不断增加及产品技术的不断发展,网络报警主机的功能逐渐拓展,如报警与视频监控联动功能、短信/语音功能、监听/对讲功能、远程控制报警联动功能等。
  报警与视频监控联动功能
  大部分受访者均表示,报警警情的核实很重要,误报警通常会让安保人员“虚惊一场”,因此确定警情是否真的发生就显得尤为重要。与视频技术相结合已经成为不少厂商解决警情核实、研发新产品的方向。笔者通过采访了解到,目前很多报警系统已经有了“图像抓拍”功能,即报警系统在发出报警信息的同时也将现场图片发到报警中心,以确定报警现场是否真正有不法分子出现。部分厂家通过在报警主机的主板上附加报警复核模块,在报警主机上连接视频服务器,然后通过宽带网将音频、视频、数据信号一同上传到报警中心,中心可以同时根据三种信号判断报警现场的实际情况,从而大大提高报警系统的可靠性。也有一些厂家开发的报警主机具有“彩信”功能:在报警系统上接入摄像头等图像抓拍装置,现场图片可以通过电话线、因特网、GSM移动网等方式进行传输,拍摄到的图片可以通过支持“彩信”功能的手机或者电脑接收。
  短信/语音功能
  增添短信功能和语音通讯功能的主要目的还是为了保证系统的绝对可靠性。采用短信报警方式,报警信号在任何地方都可以收到,且通信时间非常短,速度快,而增添语音功能后,可以进行语音监听,可更加准确地掌握报警现场的情况。短信和语音功能主要适用于有线/无线兼容的系统及采用电话线联网的报警系统。
  监听/对讲功能
  报警现场监听功能是在输入正确密码后(双向监听密码有两种,一个提供给报警中心使用,一个提供给用户个人使用。报警中心密码通常在系统报警后10分钟内有效,建立监听;而用户个人可以在任何时间,任何状态下建立监听),在报警监听范围内,能清晰地听到现场作案者的语音和作案声响,如人走动、挖、撬等动作声音,并能远程通过电话遥控报警主机的警笛打开或关闭,通常须监听30秒。报警中心语音复核功能则为前端探测器报警到中心时,配合报警中心软件及语音复核设备,报警中心可对报警现场进行录音。另外也可直接插入SD卡,录制现场实情。有异常动静,不仅可通过传输网络进行报警,现场也能发出报警呼叫,报警主机即可与拨通的目的地实现语音通话。
  远程控制报警联动功能
  未来网络报警主机的功能扩展应用会更广泛。面向小康水平家庭的综合报警多功能信息终端产品会逐步增多,城市报警运营体系将逐步趋向家庭服务。由于双向数据交换速度的提升,前端主机可以赋予更为强大的安全管理功能,如对家居设备自动化远程网络控制及联动,随着3G网络的健全稳定和业务种类多样选择,人们能更加便捷地操控属于自己的安全领域。”基于双向控制功能,加上宽带网络的实时性,网络传输模块可同时向几个或多个监控中心发送事件,同时也可以通过E-MAIL向PC、PDA和智能手机发送事件,同时通过PC机、PDA和智能手机登录报警系统也可远程设置或控制报警系统,启动或关闭部分功能,还可更灵活地扩充和集成其它设备(如智能家居、门禁控制等)。
  除了以上几个功能,某专业人士还表示,未来的报警主机会逐渐朝智能终端的方向发展,产品不仅具有一般的报警功能,而且具有信息发布接收功能,即除了发布报警信息外,报警中心还可以向主机发布物业管理方面的内容及各项通知。据悉,这一功能目前已经在国内的一些高端小区得到应用。另外,越来越多的报警主机具备信息存储功能,如支持SD卡存储或SATA硬盘存储等,其目的是便于查找报警事件发生的情况,利于接警中心和公安部门及时破案,更好地为客户提供服务。
    报警主机入侵报警技术剖解
  入侵报警主机的主要功能包括:分区和防区、布撤防和报警、事件记录和查询、通信和联网、故障检测和显示、密码和复位、扩展和兼容性等多个方面。
  1、分区和防区:一般主张中等以上规模的报警主机应设立分区,可使管理得到方便,大型主机甚至可设多个分区,而分区所包括的防区数可由程序设计确定。
  防区有各种不同的种类,如出入口延迟防区、周界防区、内部防区、应急防区、医疗救助防区、火灾防区等;防区还有各种不同的属性,如有声/无声、持续声/断续声、容许旁路/不能旁路、无线/有线、传输延时/不延时等。
  防区的数量、类型和属性以满足需要为宜,不一定越多越好,事实上国外的一些主机,其防区的种类非常多,但有的并不适合国内的需要,感觉上反而造成了累赘和不便。
  为了便于记忆和使用,一些大型主机可以将分区、防区、甚至出入口以自定义的代号或别名作为标识,如一个公司的几个部门分别占用不同的分区,每个分区就可用不同的部门名称表示。
  2、布撤防和报警:布撤防的种类,包括留守布撤防、外出布撤防、自动布撤防、强制布撤防、单防区布撤防、工程布撤防(测试用)、设置防区旁路及解除等,其类型越全,用户越方便。
  报警分为两大类,一类是入侵触发报警;另一类是各种检测故障报警,如防拆、电源、警号、防区故障、电话线故障等。这类报警涉及主机的自我防护,应得到重视。
  3、事件记录和查询:凡属主机在运行过程中发生的警情,以及关系到改变设定的各种操作,都应作为事件得到存储,在需要的时候,又能够方便地进行查看。这种事件记录不容许任意删改,而且即使主机断电较长一段时间,其记录仍可完整地保存下来。这种记录对于发生重要变故后的责任查询、总结经验教训,具有相当重要的意义。
  4、通信与联网:包括兼容的通信协议,通信对象和方向。一般以有线电话作为主要通信手段,可以与两个或两个以上的中心联网,还可以直接向用户电话报告警情。有的主机还增加了网络或移动通信,作为备用和辅助,进一步提高了通信的可靠性。
  为了节省电话费用,有的主机可默认布撤防专用电话,中心在免提电话机的情况下,根据对方传输来的电话号码,即可判断进行布防或撤防的用户账号,但此项功能必须得到中心接收机的支持。
  5、故障检测和显示:带有自动维护的性质,通常有交直流电源监测、防拆、警号回路、防区回路故障、电话线故障、通信失败等内容。此项功能越全,主机自我防护的性能越好,工作的可靠性越高。出现故障后的显示方法,对于LED显示器,要求声光显示的含义明确,便于理解和记忆。
  6、密码与复位:常用的密码种类有工程密码、管理员密码、用户密码、挟持密码,有的还可设一次性密码、单布防密码(布防有效、撤防无效)和遥控程序设计密码。
  主机应有复位的功能,在丢失密码或其它特殊情况下,通过复位,恢复出厂设置或重新程序设计。对于大型主机,由于程序设计内容较多,其复位往往分为几个层次,可以专门针对某个方面进行部分复位,以减少程序再次设计的工作量。
  7、扩展和相容:主机功能的扩展,一般通过连接模块的方式完成,如防区的增加、有无线防区的兼容、可程序设计输出的增加、与门禁控制器的连接等。这些功能在特殊的场合,能够满足使用者的个性需要,是很受欢迎的。
  对于一个品牌,还应该注意产品的系统性。其包括的各种主机,应能分别满足低、中、高等各种档次的需要。
关键字:报警  报警主机  主机  功能
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0129/article_5494.html
上一篇:解读2013年防盗报警行业面临的三大挑战
下一篇:泥石流敲响灾害预警钟 技防实现灾害预警
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
报警
报警主机
主机
功能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
