datasheet
高清高速球技术分析与智能应用案例剖解
2013-01-22 13:59:05来源: 安防监控网 关键字:智能
 随着中国安防市场的蓬勃发展,高清高速球的应用范围越来越广,其监控价值也更多地被挖掘出来。高清高速球相比模拟高速球,能够获得更大、更有效的监控范围,高分辨率,能够为用户带来高画质的监控图像,其具备模拟高速球原有的功能,例如电力行业做环境量的接入,能够实时传感环境中的数据,直观分析环境中对监控点的变化,及时处理突发事件等。高清高速球产品自推广以来,凭借运转速度快、定位精准、监控方式灵活等特点,在平安城市、交通、能源等行业获得良好的应用。随着各行业也对高清高速球市场需求的不断提升,应用逐渐开始呈现多元化的发展。
    高清高速球技术分析
    高清网络高速球是在传统模拟高速球的基础上发展而来,在其基础上,增加高清一体化机芯、视音频编码模块、网络接入模块,即可构成一个基本的网络型高速球,实现高清影音数据和控制数据通过网络这一介质进行可靠传输。
    对于高清网络高速球如何在有限的网络带宽下更加流畅地传输数据,是目前厂商需解决的首要问题。H.264的压缩编码逐渐成为主流,在较低带宽上提供高质量的图像传输,在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比是MPEG-4的1.5倍。但由于采用网络传输,网络延时也是一个很重要的考虑参数。
    高速球首先需要重视高速运行性能,其次还需要非常注重球机的低速运行性能这一关键指标。例如国内外一些主流厂商的高清高速球产品通过对步进电机细分技术的深入研究,其手动最低速0.01度/秒,预置位速度可达300度/秒,此外通过无级变速,人性化变焦/速度自动匹配等技术实现良好的低速平稳性和高速精确性,确保客户在进行比例变倍操作和预置位设定时,具有良好的视觉感受。
    目前主流的高清高速球产品均可以提供丰富的多样化功能,如前端音频输入、音频输出、报警联动、视频遮挡、视频移动报警、巡航扫描、花样扫描、看守位、系统重启、机芯参数设置等功能,此外一些技术能力雄厚的厂商还开发了一些特色功能,如OSD菜单、3D定位等功能。产品系列日趋丰富,从像素上来看,目前有130万、200万、300万像素的;从传感器类型来看,有CMOS、CCD和最新的ExmorCMOS等;从产品形态来看,有普通高速球、红外高速球、激光高速球等;从光学性能来看,有18X、20X、28X等。
    红外激光高速球在体育场馆的应用
    体育场馆的安防系统随着工作密度有直接关系,有比赛时安防监控系统工作量大;无比赛时,相对工作量就要小很多。同时因为体育场馆均为露天,范围大且广,另外温度变化大,这时就需要监控设计设备具有很强的不受恶劣天气干扰的产品性能,这些室外红外激光高速球都可以轻松面对。体育场馆重要部位采用高清视频监控技术,实现高质量的视频图像采集,存储和显示。一般来说,在体育场馆中需要监控的区域主要有如下部分:场馆周围、观众席密集区、VIP通道及贵宾休息室、运动设施和场馆设施区、其他反恐和防暴力监控。
    (1)场馆周围
    场馆周围,监控范围广阔。如有赛式时,进进出出的人流量大且复杂。在场馆周围安装红外激光高速球可以在400米远的距离第一时间的拍摄到周边的情况,旋转范围水平360度,无限位,垂直180度,自动翻转,夜间还可以根据摄像机角度同步调节激光角度60°~2°,无论白天黑夜让监控效果变的更加全面清晰。
    (2)观众席密集区
    针对赛式期间,观众席具有人员密集性和流动性的特点。特别是一些大型赛式,看台内外都是聚集了众多观众,这对观众的安全保障就带来了严峻的考验720P/1080P数字化自动高速对焦机芯,超高边续对焦功能,快速跟踪、准确定位的效果发挥了,它迅速的反馈、跟踪、记录让体育场馆人员及时掌握整体情况,从而快速的作出处理,大大的减少了安全隐患的发生。
    (3)VIP通道及贵宾休息室
    在体育场馆中,VIP通道及贵宾休息室是安全监控需要重点进行监视与保护地方,因为有众多与会领导及媒体记者、各界知名人士、运动明星将在这里休息或者会谈。VIP通道和贵宾休息室是他们活动最多的场所,需要对这些地方做24小时连续监控,进行全方位不间断跟踪保护,保证他们的安全。同时要配以报警(烟感、玻璃破碎)系统、门禁系统等设施。除安装室内红外激光高速球外,报警联动功能以外,还可以针对关键区域(出口、通道等)设置自动巡航路线,使球机24小时不间断巡航监控重点区域,同时一旦出现报警,高速球可立即定位到警情区。
    (4)体育场馆设施区
    在体育场馆里,运动设备器材价格昂贵,需随时安排监控。同时体育场内的空调、照明、水、电、消防等系统保证了场馆的正常运行,对这些设施进行防盗、防破坏的管理非常重要。红外激光高速球的安装,可以在白天和黑夜24小时连续监控,如有人侵入或者盗取时,可以随时记录下清晰画面,同时安装报警功能,有效的保障了场馆设施区的安全监控也保证重要赛事顺利举办!
    (5)防暴力和反恐
    体育场馆举行重大赛式,面对突发球场暴力、球迷骚乱、恐怖份子等破坏的事件,总是让人措手不及。在场馆内各处安装红外激光高速球可以迅速发现警情、快速跟踪定位、联动报警及录像,即使在黑夜时,红外激光高速球也可以第一时间将警情反馈到控制中心,同时结合一定的防范制度采取措施,有效的控制了暴力和恐怖事件的发生。
    智能化的体育场馆安防系统
    目前,国内体育场馆的安防系统、安检系统等安保设施还不完善,随着国人体育意识和安全意识的不断提高,人们都体育场馆安全防范呼吁更加强烈,同时会有越来越多的体育场馆建立安全防范系统,采取现代化、智能化的管理。这趋势必将给国内众多优秀的安防企业带来巨大的商机。
关键字:智能
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0122/article_5452.html
上一篇:高清监控市场:NVR将成为重要存储形态
下一篇:智能网络化需求上升 车载监控深入分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
