datasheet
解析:高清百万像素镜头的五大关键技术
2013-01-21 15:35:21来源: 安防知识网 关键字:解析  高清  百万  百万像素
    高清百万像素镜头,在技术原理与特性上是一样的。不过,大部分安防人可能只知道光圈、对焦、变焦、防震、红外滤光和电动镜头的伺服马达等知识,而关于镜头内部的一些关键技术,可能不会知道太多;而这些不起眼的技术,却往往是影响镜头质量的关键。
    低色散镜片(LD,LowDispersion或UD,UltralowDispersion)技术
    这种镜片技术通常用于镜头的色差控制,提升相片的色彩还原效果,使用这种技术可以使光线折射后产生的光谱稳定,也就是使颜色光在透过镜片折射后的色差小,成像颜色与原色是近乎还原相同的效果。在监控上通常会使用LD较多,日系产品在这个部分的采用上较多。
    镜头镜片镀膜(Coating)技术
    采用这种技术,能在镜头上抵消镜片的反射光,其作用在于消除鬼影、眩光及抵抗折反射光时所产生的光斑,同时可以降低镜头反射率,增加镜片上的进光量。这种技术在监控镜头上都有采用,但镜头厂商在这部分的技术能力差异相当大,因此很多情况下,可以以此来作为镜头选型时的参考依据。另外要讲的是,这种镜片的镀膜部分,使用者大概都只知道有没有镀膜而已,不会知道镜头镀膜有多少层级、有何不同,镜头镀膜大概可以分为纳米镀膜(Nano)、集成镀膜(IntegratedCoating)、次波长镀膜(SubwavelengthCoating)、多层镀膜(MultiCoating)、透明镀膜(TransparencyCoating)和BBAR多层镀膜、HFT镀膜等类型,不一定都会用在监控上,目前监控镜头以BBAR跟Nano方式较多,其余大多用于DSC或单反相机镜头较多。
    高透光材质镜片技术(FluoriteFL)
    这种镜片技术较常见于高级相机的望远伸缩摄镜头以及高倍数望远镜头上,它的另一个名称叫莹石芯片镜片,特点是有非常低的折射率及LD色散,让镜头在取远景拉近时不会产生镜片反射色散问题,这种镜头在日系的点动镜头系列产品上受到普遍采用。
    高折射率镜片(HRI)技术
    这种镜头较为特殊,它是利用镜片特殊偏光的修正技术来对镜头进光时产生的偏光成像差做有效的矫正、减少光学像差,这个部分可让镜头体积缩小、轻量化,通常适用于DSC或监控On-Bosard板镜头,但这在监控上的实质效应不高、较不受监控镜头厂商关注。
    多焦点成像技术(multiFocusing)
    这个新技术在2012年已成功应用于数字相机DSC上,这种多焦点成像技术有个突破性的应用发展,就是让镜片在成像点上可以有多点成像,在实时抓拍时没有清晰的录下或抓下图像,通过该技术,可以在事后的图像回放上或抓拍照片上再还原应有的清晰焦距点,这对监控应用上事后的事件举证有了历史性突破,但目前尚未被大量引用到监控镜头上,相信不久的未来;就会被引用到监控镜头技术上。监控镜头的低色散镜片及非球面镜片都会应用到此类技术。
    以上是几种在镜片应用关键技术说明,相信这是很多使用者所没有接触过的技术部分,通过这个说明也让我们在镜头选型上获得更多参考信息。
关键字:解析  高清  百万  百万像素
编辑:Gem 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0121/article_5443.html
上一篇:解析:高清百万像素镜头的五大关键技术
下一篇:基于三维视频融合的智能监控分析系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
解析
高清
百万
百万像素
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
