datasheet
红外探测误报高 运动检测报警怎样加强
2013-01-18 16:16:40来源: 中关村在线 关键字:红外  探测  误报  运动
    报警传感器的灵敏度很容易受到正常生活中"突发事件"的干扰,解决实际应用问题的最好方式就是建立具有弹性的入侵检测系统。本期,我们一起解决如何提高运动检测报警灵敏度。从这里出发,你准备好了吗?
    对于入侵检测系统或防盗报警器来说,是用于检测非法入侵行为的产品。众所周知,目前商业办公大厦、零售商店等必须配备基本的入侵检测产品;但事实上,真正有需求的领域还在于金融、军事等行业。如今,入侵检测作为综合安防系统的一个重要组成部分,在配合视频监控、火灾报警和访问控制上也有出色的表现。
被动红外探测误报高?运动检测报警怎样加强
    目前许多不同的技术和方法已被用于运动检测方案中,对于任何一次入侵报警来说,如何避免误报且提高检测装置的灵敏度的确伤透了脑筋。通过温度感应或被动红外探测或许能够解决这样的问题。
    PIR为被动红外探测技术,PIR传感器不发送任何数据信息,其通过接收红外辐射变化进行智能判定。被动红外对目标物体有温度要求,探测物体温度要高于绝对零度,此时设备才能接收到它所发出的红外能量。
    PIR传感器由菲涅尔透镜、热释电传感元件和信号处理单元组成。菲涅耳透镜将红外能量元素聚焦到热释电上,然后将红外能量的变化转变成电信号,然后通过信号处理单元进行释放分析。
    PIR传感器有自定义的界限,在探测器可划分为垂直和水平模块。当探测器感测到相邻光束穿过边界的红外能量是原数值的两倍,那么此时发出预警信息。该信号处理单元使用算法破译热电元件,通过研究其振幅所产生的波形(或信号强度),计算每个脉冲信号之间的频率和时间。通过这样精细的算法来判定是物体移动还是宠物引起的误报。
    正确安装红外探测器双技术传感
    安装一个红外传感器之前,要确保设备处于人流量可穿行的地方且满足目标穿过时报警的高度,注意探测范围和避免盲区。
由于PIR运动传感器是红外能量测试敏感度,有可能会被大家误读为非人类入侵是可以避免的。其实由动物引发的误报问题时有存在,特别是小型啮齿类动物更是会在不经意间触发报警。动物体积的大小对误报率也有所不同,因此红外传感也必须支持双技术功能。
    红外传感器通常结合其他的运动传感技术为一个整合型技术出现,消除了彼此的弱点。这种类型的运动传感通常被称为双重技术运动传感器。这种技术分"且"、"或"之分,两种技术在"且"的关系下才会发生报警,在"或"的模式下则不会发生报警,如此一来降低了误报率,当然要提高设备报警的灵敏度才不会出现漏报的现象。
    针对入侵红外传感器,不知你是否有很好的解决办法呢?针对产品的误报和漏报问题,红外感应与温度探测各有利弊。双技术能否降低漏报问题需要在实践中验证真理。
关键字:红外  探测  误报  运动
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0118/article_5425.html
上一篇:你家的门锁安全吗?9把钥匙请对号入座
下一篇:安防报警系统渐入佳境 物联网传感逐渐利好
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外
探测
误报
运动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
