datasheet
监控摄像机编码器应用和安装分析
2013-01-18 16:05:47来源: 中国安防展览网 关键字:编码器
    在同时需云台控制和镜头控制时,线路接法应是云台输出云台的上、下、左、右转动四根控制线和公共、自动控制信号线共六芯信号线到解码器。光圈、焦距、变焦则是由镜头输出的三根信号控制线另外还有公共端和摄像机的电源正极与负极。
  1、当控制24VAC型云台时,其电源由解码器提供。解码器提供电源的最大输出功率为45W,此时,需将解码板上的跳线器JP3、JP4分别短接即可。
  特别注意:在控制24VAC型云台时,解码板上标有“PTL”与“PTN”的接线端子不得外接任何输入电源,否则可能损坏解码器。
  2、当控制220VAC型云台时,云台电源由外部提供,此时,需将解码板上的跳线器JP3、JP4均断开,否则将损坏解码器。外部电源由解码板上标有“PTL”与“PTN”的接线端子输入。
  3、解码器出厂默认值:控制24VAC型云台。
  4、当解码器控制24VAC型云台的功率大于45W或者控制其它类型电压的云台时,只需要将解码器上标有“JP3”、“JP4”的跳线器断开,将AC24V大功率电源或其它对应于负载电压类型的电压从解码板上标有“PTL”与“PTN”的接线端子输入即可。
  云台控制接线:“PANRIGHT”为云台水平向右,“PANLEFT”为云台水平向左,“TILTUP”为云台垂直向上,“TILTDOWN”为云台垂直向下,“AUTO”为云台自动控制端,“PTN”为云台控制公共端。
        喷水/雨刷/摄像机/红外灯控制电压:24VAC或220VAC可选。
  1、当采用24VAC控制时,其电源由解码器提供,解码器提供电源的最大输出功率为45W,此时,需将解码板上的跳线器JP1、JP2分别短接即可。特别注意:采用24VAC控制时,解码板上标有“L”与“N”的接线端子不得外接任何输入电源,否则可能损坏解码器。
  2、当采用220VAC控制时,控制电源由外部提供,此时,需将解码板上的跳线器JP1、JP2均断开,否则将损坏解码器,外部电源由解码板上标有“L”与“N”的接线端子输入,标有“E”的接线端子为地线注意:标有“E”的接线端子不得与“L”或“N”相接。
  3、解码器出厂默认值:对外提供24V/AC电压(JP1、JP2已短接)
  4、当喷水/雨刷/摄像机/红外灯和云台控制电源均由解码器提供时,其功率总值不得超过45W,否则,长期使用可能使解码器因过热而损坏。
  5、当24VAC型负载的功率大于45W或者控制其它类型电压的负载时,只需要将解码器上标有“JP1”、“JP2”的跳线器断开,将AC24V大功率电源或其它对应于负载电压类型的电压从解码板上标有“L”与“N”的接线端子输入即可。
  光圈/焦距/变焦控制:12VDC光圈、焦距、变焦三组控制线必须分别与解码器上标有“IRIS”、“FOCUS”、“ZOOM”三组控制端子对应相接,标有“LENSCOM”为镜头控制公共端。
  本解码器还对外提供一组摄像机控制电压:DC12V/850mA负载能力的直流电压,将解码板上标有“JP-DC”的跳线器短接后(出厂时已短接),按照键盘操作说明即可接通或短开电源输出[注意:因为云台镜头控制电压(AC220V或其它类型电压)与摄像机控制电压(DC12V)是采用同一操作方法控制的,所以,当解码器上标有“JP-AC”和“JP-DC”的跳线器都短接时,镜头电压和摄像机电压均受控制,如果不希望镜头电压或摄像机电压受控制,只需将解码器上标有“JP-AC”或“JP-DC”的跳线器断开即可。出厂设置:“JP-AC”和“JP-DC”跳线器均短接。
  与解码器通信电气接口协议:RS-485解码器上标有“RS485+”、“RS485-”即表示通信接线端子。
  解码器上有电源指示和通信指示红色的指示灯亮表示解码器已得电,当通信指示灯闪烁时,表示解码器已收到有效数据。
  解码器上标有“SW-10”的拨码开关用来选择解码器的地址,“10”为地址最高位,“1”为地址最低位,十六进制编码。解码器的地址选择范围:0~1023当操作键盘控制解码器时,必须使解码器地址与键盘所选摄像机地址一致。
  解码器的输入电源为220V,三芯的接线端子上标记如下:
  火线(红色线)地线(花色线)零线(绿色线)
  用户特别注意:不得将火线或零线接在地线输入端上,否则可能损坏解码器,如果用户只有火线和零线输入,则将地线输入端空着即可路在给解码器通电前,建议您先不要接上负载,并关闭解码器上的电源开关,在确保连线无误后方可上电。
  当然除尘和防霜也就是雨刮和加温在南方使用较少,所以一般忽略不太注重讲解接线方式和具体使用方法。另外红外灯的接法也很少有讲解。红外灯如与解码器连接并无控制上的太大意义。仅实现了集中供电的效果,而市面上目前以30W和50W左右功率的解码器居多。工程中尽量应减少解码器的电源负荷。
  虽然现在可做到监控与防盗的联动报警及在工程中实现集成于一体控制,但实际中报警的控制模块是另有一个独立体的。以硬压缩的PC式硬盘录像机为例基本上都是外置一个报警盒。其实际上即是一个与硬盘录像机共通协议的报警主机。其同讯方式为485信号。不过在硬盘录像机上基本上可操作布防和撤防的功能。这点基本集成了前端设备的控制集成于一体的功效。
  当然现在很多的矩阵都有环通的功能或硬盘录像机有环通功能。这里我们谈谈基本的硬盘录像机与矩阵的结合使用时的接线方法。如下图以矩阵输出信号的定义标注实际连接时的接法。
关键字:编码器
编辑:鲁迪 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/afdz/2013/0118/article_5422.html
上一篇:液晶拼接外接设备融合产业格局面临改变
下一篇:高清综合监测系统如何倾力智能交通
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
编码器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
